Старый 01.03.2011, 07:31   #1
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
По умолчанию Outlander. Как снять руль (рулевое колесо)
Доброго времени,уважаемые форумчане!! Такая проблема- люфт в рулевом колесе,если качать вверх-вниз(влево-вправо нет).Знаю что нужно подтянуть одну гайку которая фиксирует рулевой вал,но не могу въехать как снять подушку в руле??? Облазил весь форум,и поиск результатов не дал. Помогите решить проблемку !!
дан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 08:55   #2
lukanin
Аватар для lukanin
По умолчанию Re: снимаем рулевое колесо
У Mabutu спроси, он там с баранкой занимался.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10315
Старый 02.03.2011, 17:07   #3
=sand=
1. Снимаем (-) клемму с аккумулятора, можно и (+).
2. Аккуратно снимаем крышечку с нижней части руля (если выровнять руль, то снизу с торца).
3. Отключаем жёлтый разъем SRS руля (под снятой крышкой).
4. Отключаем черный разъем звукового сигнала (под снятой крышкой).
5. Битой-звездочкой откручиваем винты (2шт) справа и слева торца руля, снимаем подушку.
6. Берем ключ-стакан на 17 и затягиваем гайку.
Собираем в обратной последовательности.
=sand= вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2011, 18:19   #4
дан
Аватар для дан
Авто: 4G64
SAND спасибо -разобрался.У меня аут 2003 америкос с круизом.Так вот винт только один слева,когда его откручиваеш -руль уже не закреплен и легко снимается.Но сначала все правильно-отсоединяеш АКБ,снимаеш нижнюю крышечку и отсоединяеш все фишки.Руль снимается вместе с подушкой.Все просто !!
Старый 18.06.2011, 19:48   #5
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Outlander. Как снять руль (рулевое колесо)
а этого достаточно что бы до шлейфа круиза добраться или ещё что то снимать надо
---------- Добавлено в 23:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:48 ----------
БЕДА !!!!! слизал грани на болту (винту) и головка там осталась не могу вытащить хрен его знает чё делать
---------- Добавлено в 06:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:48 ----------
и ещё подскажите пожалуйста какой длины болт (только точно) на американце он один
Старый 19.06.2011, 09:05   #6
step74
Аватар для step74
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
5см а может и больше но чтобы болт вынуть надо сначало руль снять
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 17:41   #7
romaut
Аватар для romaut
всё, головку вынул ели-ели сам болт в норме (думал грани свернул) но не смог его отвернуть здорово сидит
а вот как раз этот болт и держит руль с помощью зажимного хомута окрутив его руль снимается вместе с подушкой у нас на американцах не так как у европейцев
Старый 06.07.2015, 21:14   #8
Vlad.1975
Аватар для Vlad.1975
Авто: Airtrek 2.0 2WD
[/QUOTE]
А куда тянуть эту крышеку, вниз или в сторону?
Vlad.1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2017, 16:19   #9
surganova
Всем привет.
Такой вопрос:
после демонтажа передней балки с рулевым (я так понимаю отсоединяли насос и руль от рейки) изменились ощущения на руле. Руль стал очень легкий как при парковке, так и на ходу. Стал сам хуже выравниваться в нейтраль.
Может ли что то нарушиться в регулировках?
Спасибо.
surganova вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 11:33   #10
Pragle
Аватар для Pragle
Авто: Outlander 2.4 4WD USA 2003 4G64
Купил кожаный руль от европейца, а там крепление центральным болтом (как выше писАли) Свой еще не снимал...никто не знает-можно ли его поставить на америкоса? Есть там резьба под болт? Или пустая затея?
Pragle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2018, 14:22   #11
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Сообщение от Pragle Посмотреть сообщение
Это все сложно.У нас руль на двух болтах(без шлицов).
Я себе поставил вместе с рулевой колонкой.
Старый 29.10.2018, 09:14   #12
Pragle
Аватар для Pragle
стоп )...у европейца - центральная гайка и два болта с двух сторон (пока не знаю для чего), у американца один болт слева, стягивающий хомут (а вот в хомуте есть ли шлицы или нет не знаю, и есть ли резьба под гайку на валу)
Старый 29.10.2018, 18:03   #13
Одиссей72
У американца два болта крепят руль к валу.
Нет у нас резьбы и шлицов.
У европейца два болта держат подушку безопасности.
Старый 30.10.2018, 21:26   #14
Pragle
Аватар для Pragle
А где второй болт у американца? Да же в мануале вроде один.
Старый 30.10.2018, 21:55   #15
Одиссей72
Сорян,затупил.
[IMG][/IMG]
Рулевое колесо не "смотрит прямо" (после ДТП и/или вообще) eghik33 Outlander XL - Запчасти и ремонт 24 01.10.2012 10:49
Продам оригинальное колесо 18” (1 шт.) от Outlander XL new в Москве Vagant Outlander XL/ XL new/ 4007/ C-Сrosser - колеса/шины/диски 5 12.07.2011 07:54
Продаю Рулевое колесо от Airtrek _Grey_ Airtrek. Экстерьер/интерьер 8 27.04.2011 23:13
Airtrek TURBO. как снять поворотник и как снять решетку в бампере? Valeriy Airtrek Turbo!!! 15 11.05.2010 19:33
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
