Старый 03.09.2011, 02:15   #1
Dima 222
Аватар для Dima 222
По умолчанию Помогите Греется!=(
Уважаемые форумчане месяц назад стал обладателем Аиртрек Турбо На машине стоит другая турба ТД05 колектор от ЭВО и приёмка другая,но при этом штатный выпуск и кулёк под капотом! С автоматом,что-то намудренно,но работает просто потрясно-по сравнению со стоком(У меня уже был Аиртрек турбо)!!!
Так вот суть проблемы-тачка греятся-когда стоишь,а как только даёшь газу на месте-то остывает(когда едешь не греется).Редко бывает,что и на скорости греется_задалбало уже всё голову себе сломал....=(
Уже сделано-
1)Поменяна помпа,термостат,ремень,блок управления вентиляторами,крышка радиатора,промыта вся система(котался весь день на фанте!=))) Хрязи вышло,не то,чтобы много,но была в радиаторе печки)
радиатор стоит новый,но тонкий-от аутлендара(я на свой аиртрек который у меня был ставил такойже тонкий за 3200 и в жару 2010 года,когда в дыму всё было,а я ещё и жарил-нечего с ним не было,даже малейшего намёка!=)
Имульсий нет,выхлопом не пахнет,пузырей нет,негде не протикает....
Если есть совет на что обратить внимание или к кому-буду очень рад!!!!
Dima 222 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 05:01   #2
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
По умолчанию Re: Помогите Греется!=(
а кулер на охлаждение масла двиги есть?
Старый 03.09.2011, 08:29   #3
kirill44
Авто: Пожиратель пространства и бензина)))
Может датчик банально врет?
kirill44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2011, 09:41   #4
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Да уж странно как-то все. Реально напрашивается датчик.
Мож попробовать купить недорогой датчик температуры ОЖ и поставить?
Старый 03.09.2011, 11:51   #5
invictus
Временно никто
Тонкий радиатор, нет маслокулера...
Старый 03.09.2011, 12:36   #6
jam
Аватар для jam
хы))) знаю эту машинку
автомат на ней я перебирал, планеты провареные лазером.
греется из-за воздушной пробки скорее всего. Морду задрать повыше на горочке, погазовать немного, пробочку попробовать открыть может быть на радиаторе... кароче нужно радиатор как можно выше задрать, что бы воздух вышел.
Старый 03.09.2011, 12:48   #7
Dima 222
Аватар для Dima 222
Сообщение от jam Посмотреть сообщение
Дружище-пробки воздушной точно нет-печка дует горячим воздухом! Термостат открывает.....
---------- Добавлено в 12:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
А он сильно нужен?
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:48 ----------
Сообщение от kirill44 Посмотреть сообщение
Ну машина кипит ведь,как он может врать?=(
Старый 03.09.2011, 13:22   #8
jam
Аватар для jam
у меня на прошлом авто была проблема с перегревом... кстати тоже перегревалось на холостых. Вскрытие показало, что пробило прокладку головки блока слегка и подсасывало воздух в систему.
Старый 03.09.2011, 14:05   #9
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Причем тут маслокулер? У него греется на круизе или ХХ.
Dima 222, какие есть внешние признаки "кипения"? Что, пробку срывает и пар валит?
Старый 03.09.2011, 14:28   #10
Dima 222
Аватар для Dima 222
У меня греятся по разному!! Вот вчера вечером ехал по мкаду не греятся,тормозил вставал на светафорах-начинала расти(поднимаю обороты на нейтрели до 2500 и температура вставала обратно,а когда доехал до дома-машина стояла минут 30 и не грелась,газовал до отсечки не грелась,вот и фиг знает!=(
---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:28 ----------
Всё может быть,но если нет эмыльсей(вода чистая везде),нет запаха характерного выхлопу,газуешь пызыри не выходят!=)
Старый 03.09.2011, 14:38   #11
jam
Аватар для jam
так и у меня ничего этого не было... но т.к. всё испробовал, решил вскрыть и поглядеть.
Старый 03.09.2011, 14:43   #12
Dima 222
Аватар для Dima 222
Я уже тоже об этом думаю...=( Ну а не может турбина нагревать тонкий радиатор? Она ведь в притык почти!!
Старый 03.09.2011, 16:02   #13
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Попробуй избавится от воздуха, задрав морду и сняв крышку.
Если не поможет - выбирай, либо датчик ставить и смотреть, не врет ли родной, либо сразу прокладку.
Старый 03.09.2011, 16:03   #14
Dima 222
Аватар для Dima 222
Как датчик может врать-если антифриз кипит в бачке ОЖ!! Да у меня уже в красную зону пару раз уходила стрелка(вот и думаю-голова не офигела)=((
Старый 03.09.2011, 16:12   #15
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Ну я тебя спаршивал про внешние признаки, а ты ничего не сказал )
Кипеть в бачке он не может, ибо чтобы жидкость кипела, к ней надо постоянно подводить довольно много тепла, что просто никак не получится сделать через тоненькую трубочку между радиатором и бачком.
Он не кипит, он бурлит от выхлопа, который прорывается через прокладку.
Греется двигатель!!!!! JDKazanova Outlander - Эксплуатация и ремонт 31 28.05.2011 12:14
Airtrek. Термостат? Печка не дует, двигатель не греется Бислан Airtrek - Эксплуатация и ремонт 17 15.01.2011 11:08
Немного греется коробка salvdor1935 Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 11 14.12.2010 14:20
Текущее время: 23:18. Часовой пояс GMT +3.
