Старый 18.05.2007, 13:28   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Вопрос Парктроник: выбор, установка и др.
FAQ по теме парктроник
Штатные места для установки парктроника - >>>
Ошибки при обнаружении препятствия - >>>
Примеры, комментарии установки датчиков парктроника - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
О парктронике Bosch ParkPilot - >>>, >>> фото - >>>
Отчеты по установке штатных парктроников от megaaxel >>>, KSW.S >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 25.11.2012 в 21:34. Причина: add
Старый 15.12.2013, 18:08   #676
lbjybc
Аватар для lbjybc
По умолчанию Re: Парктроник: выбор, установка и др.
Всем привет. Может кто сталкивался с такой проблемой: В небольшой мороз не работает задний (китайский) парктроник. Совсем не пищит и не показывает цифры (расстояние), но при этом на мониторе светятся две черточки.
lbjybc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 09:24   #677
megaaxel
Аватар для megaaxel
lbjybc, протрите датчик, заработает.
Старый 20.04.2014, 21:03   #678
Александр 1971
Помогите найти поломку, перестал разговаривать парктроник, что за модель ХЗ, над зеркалом синий экранчик и женский голос на английском дублирует, а сегодня при вкл R. не загорелся экран, подскажите, где искать блок или может предохранитель сгорел, но какой отвечает за него?
Александр 1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 09:44   #679
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Александр 1971 Посмотреть сообщение
у вас нештатный парктроник, установлен может быть где угодно.
но скорей всего, где-нибудь за обшивкой багажника, хотя может оказаться и под торпедой.
надо отслеживать по проводам от датчиков.
предохранитель у вашего парктроника свой (если установлен вообще), находится скорей всего рядом с ним.
Старый 21.04.2014, 12:37   #680
Александр 1971
спасибо, выяснил в инете, что похож на Flashpoint FP-400Z, утром неожиданно после ночной стоянки заработал, но пока доехал до работы опять издох, похоже на плохой контакт, но не хочется на угад курочить обшивку.
Старый 14.05.2014, 12:03   #681
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Я тоже теперь с штатным парктроником.
У меня получился уникальный вариант: аналоговый парктроник с полной индикацией + рестайлинговая приборка.
На драйве уже написал об этом , теперь небольшой отчет здесь:
Очень удачно нашел блок MN141634 от праворульного Аута.
Это аналоговая версия для четырех задних датчиков. Также существуют блоки с таким же номером, но
расчитанные для схемы с четырьмя угловыми датчиками — они ставились на европейские автомобили.
Установку начал с самого простого — воткнул кнопку. А разъем с проводкой уже были предусмотрены.
В отличие от 635-го здесь есть полная распайка для индикации на приборке. Вот так он выглядит изнутри:
Крепится он на кронштейн блока KOS. Разъем с проводкой на моем автомобиле также уже были, но там
не хватало проводов до приборки. Пришлось восстанавливать.
Потом начался долгий процесс поиска датчиков. В итоге они нашлись, но серебристого цвета.
Аккуратно зачистил датчики шкуркой, а потом облил краской и лаком. Заодно покрасил заглушки для омывателя фар.
Выбрав наименее дождливый день снял бампер. Смыл изнутри тонну грязи и очистил места для датчиков.
Разметка для них на бампере уже есть. Но разметка оказалась диаметром 20 мм, а в это отверстие датчик
не пролезает, поэтому нужно делать их чуть больше — 22 мм в самый раз.
У меня была куплена полная проводка от Лансера, поэтому старую от подсветки номера снял и проложил новую.
Вернул бампер на место, подключил провода и парктроник сразу заработал.
Активация не нужна, но после нее, при включении зажигания, на приборке появляется дополнительный значок.
При включении задней передачи, включается парктроник. На кнопке при этом загорается зеленый индикатор.
Срабатывает он вот при таком расстоянии:
На приборке появляется соответствующая картинка с периодически моргающими полосками, которые указывают
направление препятствия, а блок начинает прерывисто пищать.
По мере сближения с препятствием, частота писков увеличивается, как и продолжительность мигания полосок направлений.
При расстоянии около 30 см звуковой сигнал становится непрерывным и отображение индикации тоже.
Нажатием на кнопку можно отключить парктроник. Повторное нажатие снова его включит,
а приборная панель покажет тестовое изображение:
Аналоговые парктроники работают только на старых (красных) приборках, на более поздних версиях
нет распайки для индикации. Однако мне удалось найти полноценную рестайлинговую версию от Делики.
Основное ее отличие — разметка спидометра на 180 км/ч. Сначала я ее перепрошил на 240, но не смог
найти нужную подложку. Поэтому вернул родную прошивку. А потом мне это стало нравиться — стрелка
с такой разметкой скачет намного живее :-)
Последний раз редактировалось psy; 14.05.2014 в 12:09.
Старый 03.09.2014, 21:43   #682
ДРЗ
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как отключить зуммер штатного парктроника Peugeot 4007? Въехали в задний бампер, разбили все датчики. Новые ставить дорого. Установил Паркмастер. Теперь при включении задней передачи штатный зуммер пищит несколько раз.
ДРЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 22:09   #683
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Очень просто, надо вынуть разъем из блока управления парктроником. Могу помочь быстро и безвозмездно это произвести
Старый 04.09.2014, 20:04   #684
ДРЗ
Большое спасибо. А где этот блок находится? Может быть я сам попробую вынуть разъем?
Старый 04.09.2014, 22:32   #685
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Над педалью газа на стене
Старый 07.11.2014, 14:20   #686
Mav67
Аватар для Mav67
Авто: Eclipse Cross 1.5T 2WD MT
Прошу помощи. Предлагают блок парктроника 8638A037. К сожалению, нет никакой информации. На какую машину, на сколько датчиков, возможность перепрошивки и т.д.
Mav67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 16:47   #687
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
На АСХ, 4 сзади, индикации нет.
По перепрошивке не знаю.
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2014, 18:36   #688
Mav67
Аватар для Mav67
Сообщение от KSW.S Посмотреть сообщение
Визуальной индикации нет в принципе на ASX или именно на этом блоке? Возможна ли установка блоков с другими парт.номерами на ASX?
Старый 07.11.2014, 19:47   #689
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
В именно этом блоке.
Старый 20.11.2014, 22:45   #690
Дмитрий51RUS
Аватар для Дмитрий51RUS
сколько сейчас в среднем будет стоить комплект для установки штатного парктроника 4 на зад либо 8 по кругу на XL 2011 года?
Дмитрий51RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander XL - Сигнализация, охранные комплексы: выбор, установка, проблемы. LLimon Защита от угона 1916 25.10.2023 08:36
Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1362 29.04.2023 23:03
Парктроник Dzhon Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 25.12.2008 11:59
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
