Старый 19.04.2012, 21:45   #1
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
По умолчанию Течь масла между двигателем и коробкой.
Течь заметил ещё на пробеге 10000км (ужё 75000), но течь начала усиливаться, в своё время значения этому не придал, сейчас гарантия закончилась. На вкус не могу понять откуда течёт масло. Снял заглушку маховика - ни капли масла, сделал вывод, что течёт с коробки. Но при детальном осмотре обнаружил технологическое отверстие между коробкой и двигателем - именно от туда и течёт. За 75000км из коробки не ушло ни сколько масла(может грамм несколько те самые)). Двигатель никогда не ел масло. Сделал вывод, что так и должно быть и это отверстие специально сделано для вывода лишнего или палёного масла. Может такое быть?
anti_36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 22:33   #2
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: Течь масла между двигателем и коробкой.
Посмотрите тут, похоже? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10048
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 22:36   #3
ГарикQ
Авто: Мицу Паджеро
Такого быть не может.Оно либо течет либо нет.Судя по фоткам масло трансмиссионное.Оно грязь кушает а моторное как губка впитывает.
ГарикQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 22:38   #4
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Почитал перед созданием темы и эту тему тоже, нет, у меня не этот случай
Сообщение от ГарикQ Посмотреть сообщение
Масло не течёт, а потеет, причём с нова! Как Вы по фоткам определили какое это масло?? Протирал тряпкой перед этим.
Старый 19.04.2012, 22:42   #5
DEK
Такого быть не может.Скорее всего потек задний сальник коленвала.Если так,то предстоит его замена.Сам сальник стоит не дорого,но что бы его заменить,надо снимать коробку передач,в общем работы там на целый день.Вот номер сальника:1052B188,есть еще один,но этот вроде лучше.
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:42 ----------
Сообщение от anti_36 Посмотреть сообщение
Сальник так и начинает течь - сначала потеет.
Старый 19.04.2012, 22:49   #6
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Сообщение от DEK Посмотреть сообщение
У меня тоже была такая мысль, но почему маховик чистый, даже ржавый немного)
Старый 19.04.2012, 22:56   #7
DEK
Может потому и чистый,что пока только потеет.Вообще не сложно определить откуда течет.Первое-цвет масла,второе-запах.Если с коробки передач,то это скорее всего сальник корпуса гидротрансформатора,вот его номер на всякий случай:это Нисановский, но нам подходит 31375-8Е002.Я все таки склоняюсь к выходу из строя сальника коленвала.
Старый 19.04.2012, 23:20   #8
martinleo
Аватар для martinleo
Чистый потому что Вы видите его наружную часть (я так думаю), а сальник находится за маховиков внутри и при этом с маховиком никак не контактирует. А масло стекает с самого коленвала в "колокол" и по не нему в сочленение двигла с коробкой, где вы уже видите это масло. Это сальник колена. ИМХО
Старый 19.04.2012, 23:41   #9
anti_36
Аватар для anti_36
Авто: Lexus RX300
Читаем тему сначала - потеет уже 75000км, какой цвет должен быть у масла смешаного с грязью? Запаха тоже вместе с мастером не учуяли.
Ждём человека, кто уже сталкивался с этим и как-то решал. И что это за отверстие из которого потеет масло, как будто специальное. Особо не напрягает, масло нигде не уходит, но хочется разобраться! Есть подозрение, что именно из этой дырки идёт запах при резком разгоне, причём у всех, интересно у всех ли потеет в этом месте или только у меня?! (под защитой не видно) Откликнитесь V6!
Старый 20.04.2012, 08:42   #10
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Вот из совсем недавнего#334
Очень похоже визуально.
Старый 20.04.2012, 08:57   #11
OUTовод
Аватар для OUTовод
это у всех так! при замене масла с фильтра натекает! там ещё и стартер а масле! P.s: за то втягивающее всегда смазано
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 00:38   #12
martinleo
А Вы не пробовали открутить 2 болтика на 12 и снять пластинку внизу (что на фото) да попытаться что нибудь увидеть? Или Вы про нее как про заглушку говорили?
Старый 21.04.2012, 23:19   #13
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
к сожалению хорошая мысля приходит опосля.....в следующий раз как на яме буду проверю не натекло ли нового масла (все что на фото вытер), да заодно и гляну в окошечко и может сниму стартер - протереть его от масла...
Старый 25.04.2012, 07:27   #14
sierra
Авто: XL
В сообщении 10 фотка совсем не похожа на ситуацию ТС.
У ТС явно проблема с сальником колена...
Чтобы проверить надо лишь определить это масло из движка или жидкость с АКПП. Они совершенно разные на вкус и запах))).
На фото сообщения 10 лючек маховика лишь немного задет маслом, очаг явно из коробаса.
Расход масла не будет заметен - оно же не льется (не капает), а потеет.
А стартер стоит немного в другом месте - под масленным фильтром.
sierra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 20:24   #15
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
У меня больше похоже на фото поста 10, масло не капает, но жиденьким поблескивает. При этом контрольный лючёк чист. Стартер после замены масла обтирал насухо. Более вероятна течь из движка или из коробки? (по цвету масло больше похоже на моторное.... но фиг его знает)
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
