Старый 12.09.2012, 14:54   #1
ALEX2910
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - Все вопросы по вариатору (CVT)
Производитель: © JATCO Ltd Модель: JF011E
Масло (жижа) для вариатора
Замена масла в вариаторе CVT
Out III - радиатор вариатора, радиатор автомата
Новая прошивка CVT
Стоит полистать интересные темы.
Некоторые подробности про вариатор JF011E
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Что выбрать - МКПП или CVT? Преимущества и недостатки
Самостоятельная замена жидкости в CVT
Поломки вариатора XL
Замена CVT по гарантии
Подборка видео с вариатором
Переписка с ММС Рус по работе вариатора
Загорается "перегрев вариатора"
Опрос "ПЕРЕГРЕВ ВАРИАТОРА"
Звук вариатора
Режим "Ds" для 3.0 АКПП и для 2.4 CVT на Outlander 2013-2014-2015
Ds как правильно пользоваться?
Что происходит при перемещении рычага селектора из N в D, или из N в R
позновательное видео
Графики
D
Подрулевые
Ds
L
Зоны демпфера сцепления
Последний раз редактировалось v888v; 20.12.2018 в 11:35. Причина: add link
ALEX2910 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 18:36   #586
Alik37
По умолчанию Re: Out III - Все вопросы по вариатору (CVT)
@Alik37, 99.99999999%, что замены не было ))). поменяйте его сейчас или не позже 60 тысяч.
Спасибо Но по каким признакам такой ответ . Если на этой же странице при таком же пробеге счетчик больше в половину
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Alik37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2017, 18:54   #587
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от Alik37 Посмотреть сообщение
.. пробег 49 500 км цвет масло в вариаторе зеленоватый запаха горелого нет . счётчик деградации масла 25 701 по « торку», Согласно диагностики перед покупкой автомобиля ( 4 месяца назад и 4 500 км) 24 800. Радиатора вариатора нет ..
25701-24800=901, при 4500 пробега это 0.200 на км пути
25701, при 49500 пробега это 0.519 на км пути
Выходит деградация за последние 4500 км существенно меньше. Что же смущает?
Старый 07.03.2017, 19:13   #588
@Alik37, деградация у всех разная и зависит от моточасов, температуры, оборотов, скорости, давления, частоты переключений — деградация будет больше в городе, а не на трассе. Далее: машине три года и маслу тоже - элементарное старение и разложение.
Старый 08.03.2017, 09:26   #589
@Alik37, по цвету масла на щупе ни чего не понять. Надо взять к примеру шприц с капельницей и откачать масло из вариатора, тогда будет видно.
Старый 08.03.2017, 16:12   #590
Alik37
Спасибо , Всем .
Милых Дам с 8 Марта.
Старый 10.03.2017, 21:20   #591
MakMak
По умолчанию Re: Вариатор!!!
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Происходит блокировка гидротрансформатора.
И что это значит?
MakMak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2017, 21:58   #592
Avtandil
Аватар для Avtandil
Если мы говорим о деградации в цифрах, то показатель только один - температура. Этот показатель начинает тикать, когда температура за 90С и тикает точно, раз в минуту. Обороты, давление, скорость и т.д. это уже к износу масла, но никак не к показателю деградации.
Старый 11.03.2017, 11:47   #593
Сергей095
Аватар для Сергей095
Avtandil, соглашусь с Вами, если речь идет об Аутах до апреля 2015 года. На Аутах 2016 МГ счетчик деградации масла учитывает и другие параметры, кроме температуры. Даже стоишь на Х.Х., а он тикает...
Старый 11.03.2017, 15:39   #594
Avtandil
Аватар для Avtandil
Хотелось бы по подробнее. При температуре выше 90С, в пробке, на ХХ так же тикает каждую минуту +1. Какие еще параметры "другие"?
Старый 11.03.2017, 17:34   #595
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от MakMak Посмотреть сообщение
И что это значит?
..это нормальная работа вариатора.
Старайтесь в момент "падения" стрелки не топтать сильно на педаль газа.
-Игорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2017, 18:56   #596
Сергей095
Avtandil, у меня никогда температура масла в CVT не была выше 70 гр. Ц., но тем не менее счетчик деградации масла прибавлял значения. Я писал об этом вот в этой теме https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65510
Старый 12.03.2017, 20:18   #597
Avtandil
Аватар для Avtandil
Так я и задаю вопрос. Какие такие "другие" параметры? Думаю это всем интересно, не только мне. Если Вы озвучили, думаю не на пустом месте была взята эта информация. Да и линк на тему, где почти 200 стр. извольте, как то не интересно перелопачивать
Старый 18.03.2017, 16:50   #598
MakMak
Сообщение от -Игорь Посмотреть сообщение
Спасибо! Успокоили! А то уж начал всякие гадости думать!))))
Подскажите, какую прошику для CVT посоветуете, и стоит ли?
Старый 18.03.2017, 18:22   #599
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Просто не правильно мерили-меряете температуру......
Старый 18.03.2017, 20:15   #600
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Согласен. И ИМХО, что никаких "других" датчиков снятия деградации, кроме температуры, не существует.
outlander, вариатор, вариатор outlander, замена масла в вариаторе outlander, масло в вариатор outlander
Текущее время: 01:04. Часовой пояс GMT +3.
