Старый 04.10.2012, 14:20   #1
ivlevp
По умолчанию Универсальный [де]кодировщик Mut3Decoder
Программа для изменения кодинга ETACS и мотора.
Запускается отсюда http://test-mut3decoder.lgg.ru/mut3/setup.exe
Интерфейс интуитивно понятен надеюсь.
После декодировки выбирается интересуемая опция, в правой таблице будет список допустимых значений. При двойном щелчке по новому значению оно прописывается в левой таблице. После изменений нажимается кнопка Encode, в результате чего появляется новый кодинг, в котором красным подсвечены измененные значения.
Для запуска потребуется установить 2 компонента отсюда
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=16978
1. Microsoft® System CLR Types for SQL Server® 2008 R2
2. Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Shared Management Objects
ivlevp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 20:00   #2
Askms
По умолчанию Re: Универсальный [де]кодировщик Mut3Decoder
Это к чему? Ну, прога, а дальше то - что? Как подключить то к етакс?
Askms вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 21:00   #3
megaaxel
Аватар для megaaxel
через МУТ-3.
Старый 05.10.2012, 16:18   #4
ivlevp
Договариваетесь с ОД о сливе\заливе кодинга. Кодинг меняете на свой вкус и заливаете обратно.
Старый 29.10.2012, 10:18   #5
KilleR-13
Авто: lancerx
мдя.. Молодец конечно..но лучше бы что-то по записи в етакс придумал..
нашь деллер прибор имеет но боится его как огня.. кодинги не льёт ни под каким предлогом..даже если по знакомству..все тяжёлые случаи заворачивает в москву..
KilleR-13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 18:07   #6
MSblast
Ссылка битая на программу. Дайте пожалуйста рабочую.Спасибо
MSblast вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2012, 18:19   #7
AntoxaS
Это сервер отпал или доступ закрыт.Программа работает только через сервер
AntoxaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 14:20   #8
ivlevp
Триальный период у хостинга кончился, вечером залью на другой.
Старый 01.11.2012, 14:27   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
ivlevp, можно залить на клубный хостинг и выложить в фак, пиши в личку, если интересно.
Старый 01.11.2012, 23:38   #10
ivlevp
Запускаем отсюда http://mut3.ru.alias.hostingasp.ru/setup/setup.exe
Старый 03.11.2012, 14:28   #11
mit
Аватар для mit
не работает.
mit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 22:28   #12
ivlevp
кроме mit, еще есть неудачники?
Старый 06.11.2012, 14:04   #13
AntoxaS
Все работает
Старый 06.11.2012, 15:15   #14
AlexH
Ф топку.
Минусы:
1. На старых кодингах < 2007 обгадилась. Т.е. особо не тестировалась.
2. Нужен интернет.
3. Интерфейс не однозначен и нифига не понятно простому пользователю (автоелектрику из глубинки)
4. Аутор в любой момент может лавку прикрыть, или она сама прикроется, по независимым причинам.
5. Афтар не предложив ничего в сообщество - тем не менее кое-какую инфу с соседней темы беззастенчиво сты...(пардон) воспользовался.
Плюсы:
Не видать.
Автор - ничего нового в твоей проге нет. Сделай нормальную off-line версию и проработай интерфейс. Защити, если считаешь свой продукт уникальным. Способов тьма. Тогда будет и почет и уважуха.
А так .... Никто из сообщества автоэлектриков ее в реале пользовать не будет.
Сам подход автора вызывает мерзостное отношение к этому продукту.
В таком виде - Адназначно - ф топку.
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:15 ----------
Забыл добавить.
Програма выглядит как троян.
Программа ведет себя как троян.
Программа может сама себя перегрузить как троян.
Т.е. согласно мнения глубокоуважаеиого г-на Оккама ничем иным и не может являться.
Берегите кредитки.
В топку этого автора.
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2012, 11:22   #15
ivlevp
Уже вроде никто не кормит тролля, а он никак не уймется.
AlexH, спасибо за отзыв, диагноз понятен.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
