Старый 19.12.2012, 00:03   #1
Yuris
Авто: Outlander XL 2,0D MT
Вопрос Как закрыть двери при работающем двигателе?
Господа соклубники, ткните носом или посоветуйте по этому вопросу-КАК закрыть двери при прогреве машинки, чтоб домой пойти чайку попить?
Нигде не нашёл, поиск не наискал.
Заранее премного благодарен
Если не в ту тему налепил-модераторы, ногами не бейте.
Yuris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 05:37   #2
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: Как закрыть двери при работающем двигателе?
у вас штатная сигналка только или еще что то установлено?
если только штатная то вроде никак, а если нештатная еще есть - см. настройки сигналки
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 05:54   #3
bike45
Авто: Pajero IV 3.8
если keyless- заводишь без ключа(как обычно), выходишь и закрываешь ключем(который внутри брелка).кнопками с метки не закрыть
если доп. сигналка- заводишь без ключа(как с keyless) либо простым ключем. ставишь на сигналку.
если доп. сигналки нет, keyless тоже- берешь два ключа. первым заводишь, вторым закрываешь двери
З.Ы все варианты проверялись лично, и не только на ауте)
bike45 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 11:34   #4
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
Сообщение от bike45 Посмотреть сообщение
не получится..
при заведенной машине (да и вообще, если не ошибаюсь) центральный замок с ключа не работает (без кейлесс не знаю так ли это)... с ключа ты закроешь только одну дверь, (которую закрываешь)...
поэтому!!!
1. заводишь машинку
2. кнопкой блокировки на двери закрываешь все двери
3. Выходишь из машинки
4. закрываешь ключом водительскую дверь.
Старый 19.12.2012, 12:49   #5
Yuris
А до личинки ключа как добраться?
---------- Добавлено в 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:49 ----------
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Штатная, плюс секретка, которая на двери не влияет
Старый 19.12.2012, 15:00   #6
psy
Аватар для psy
Авто: Lancer X S-AWC
Опускаешь стекло, заводишь авто, выходишь из машины, через открытое окно блокируешь все двери и дергаешь рычажок поднятия стекла. Доводчик стекла закроет окно.
Старый 19.12.2012, 15:59   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от psy Посмотреть сообщение
...ключ внутри, давайдосвидания!
Старый 19.12.2012, 20:51   #8
chindiasov
Аватар для chindiasov
Машина с keyless.
Завожу машину, при открытой двери кнопкой блокировки замков закрываю двери, закрываются все кроме водительской так как она открыта, после этого захлопываем водительскую дверь и закрываю ее ключом.
Старый 20.12.2012, 01:01   #9
Earl_Vadim
Машина с keyless.
не у всех такие настройки.. то, что у тебя это работает - это частный случай..
у меня при открытой двери центральный замок не закрывает все остальные.. хотя изначально тоже закрывал. надо поискать в Етаксе как-нить на досуге...
Старый 20.12.2012, 02:39   #10
Dresser
Аватар для Dresser
Авто: Outlander XL 2.4 4WD вариатор, правый руль
Машина с keyless + сигналка стоит. Заведенную машину получается закрыть (все двери) только ключом.
Dresser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 14:05   #11
Earl_Vadim
Сообщение от Dresser Посмотреть сообщение
а я тут причем?
как это соотносится с тем, что я написал?
Старый 14.01.2013, 14:38   #12
wicked
Раз при открытой двери кнопка не работает, нажми ее из салона при закрытой двери, а водительскую, затем сможешь открыть просто потянув за хром ручку в салоне, при этом все оставшиеся двери остаются заблокированными.
wicked вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2013, 18:15   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
вчера доделал сигналку. ЦЗ подключил мимо кан-адаптера, точнее, в параллель.
теперь машинка спокойно закрывается заведённая, но с брелка сигналки.
Старый 14.01.2013, 20:53   #14
chopika
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
Все правильно. Почти все сигнализации при правильных настройках, при нажатии на кнопки при запушенном двигателе дают команду на закрытие или открытие в зависимости от кнопки. Если сигнализация подключена по КАН, то сигнал с сигнализации на закрытие (открытие) подается по шине на центральный замок, а тот при работающем двигателе не работает. Если сигнализация подключена к ЦЗ по аналоговуму каналу то в зависимости от точек подключения (а как правило подключают к кнопке качельке) все будет работать потому как кнопка как раз при работающем двигателе работает, и двери закрываются (открываются).
chopika вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 17:09   #15
megaaxel
Аватар для megaaxel
chopika, да я в курсе.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
