Старый 24.03.2013, 17:49   #1
fog
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Промывка Форсунок со снятием GDI (фото отчет)
Всем Добрый день. Ну вот и настал тот день когда от нашего "прекрасного" бензина у меня забилась топливная система. Случилось этот так Стала плохая приемистость обороты машина перестала набирать больше 3000 об\мин. Поменял все фильтра (2 в ТНВД) 1 в Баке не помогло. Поменял насос в баке не помогло Решил что нужно лезть глубже.... Нужно почистить форсунки. Покопал интернет подробного отчета так и не нашел.
Так что вот то что делал я:
1. Снимаем Катушки потом откручиваем сверху 7 болтов на впускном коллекторе, снимаем воздухан (дросельную заслонку я не откручивал) отключаем штекера которые нам будут мешать.
но это еще не все когда я вроде бы все открутил, но коллектор не хотел вытаскиваться. Долго искал, за что он ещё держится. и вообщем нашел
Клапан ЕГР под дросельной заслонкой. Болты откручивал маленькой трещеточкой. К сожалению по фоткам не совсем все видно. Еще 4 болта находятся с обратной стороны двигателя, добраться до них можно рукой на фото 3 Видно где эти 4 болта находятся.
Вот и все первый этап закончился. Перед нами Уже Рампа с Форсунками
2. На фото 4 собственно сама рампа с форсунками, в некоторых моментах фотать было не очень удобно. Отключаем аккуратно фишки. Откручиваем трубку от рампы которая подходит к ТНВД, далее откручиваем саму Рампу, болты с пластинами от каждой форсунки(к сожалению фото сфоткать удачно не удалось). Вот тут то и самый ответственный момент.
Когда открутите рампу и форсунки не торопитесь её выдергивать! Убираем болты. Берем плоскую отвертку(желательно усиленную) беремся за юбочку форсунки и аккуратно её поддергиваем, смотрите аккуратно не потеряйте медные шайбы. Ну вот и все Рампа снята.
3. Далее приступаем к чистке, я купил простой очиститель карбюратора. Отделил форсунки от рампы и промыл саму рампу. Хоть и стоят все фильтрики в ТНВД грязь все же была.
4. Потом приступаем в самим форсункам. Я решил сильно не заморачиваться и купил сеточки от ТНВД и заменил их в форсунках. на фото 8 это видно. Заменил сеточки, старые к стати были не лучшего вида. Фото 9.
одел форсунки на рампу. залил полную рампу очистителем карбюратора. и собрал это в обратном порядке.
Когда завел с глушителя минут 10 валил белый дым и воняло растворителем, с глушителя вылетело столько сажи.... и обороты стали как и прежде. Машинка стала приемистой Да и ещё вот что когда будите собирать не забудте помыть клапан ЕГР.
fog вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 09:35   #2
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
По умолчанию Re: Промывка Форсунок со снятием GDI (фото отчет)
Сообщение от fog Посмотреть сообщение
Всем Добрый день. Да и ещё вот что когда будите собирать не забудте помыть клапан ЕГР.
Все что ты сделал, максимум поменял фильтрики, а карб.промывка в рампе - это дым в 3,14зде для форсунок, простите меня за мой хранцузкий))
Старый 26.03.2013, 21:06   #3
fog
Зря ты так. Рампа была достаточно загрязнена, только вот непонятными жирными отложениями. Замена этих фильтриков, очень хорошо мне помогло. Т.к. Я подозреваю все это было на этих самых фильтриках. Просто иногда нет смысла мучить форсунки ультразвуком (разрушая их) когда можно начать с "Малого"
Старый 27.03.2013, 07:43   #4
ALGIS
Аватар для ALGIS
Возможно отложения,смытые с рампы ,опять начали забивать сетки ,которые ты поменял...
Старый 27.03.2013, 12:33   #5
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Так для расширения кругозора http://lavr.ru/ru/tests/204.html
Хотя бы с балона их помыл а так, фильтрики забьются и снова лезть.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=52050
---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:33 ----------
Сообщение от ALGIS Посмотреть сообщение
Рампу он помыл, а вот то что налил в нее не факт, что все вылетело в форсунки, половина скорее в обратку улетело, хотя как там в Джидаях не знаю ))
Старый 29.03.2013, 11:18   #6
Amd
Чистка форсунок GDI тема достаточно изученная. Ссылки в инете есть. Сами форсунки чистить можно и без ультразвука. Я делаю так:
1) отмачиваю нижнюю часть форсунок (они стоят почти вертикально в какой-нибудь емкости) в карбклинере и внутрь форсунки наливаю;
2) собственно сама чистка. Беру "большой" шприц (в аптеке называется Гане), прозрачный шланчик бензостойкий, натягиваю на форсунку (где вход топлива) и на шприц (диаметр шланчика подбирается). Наливаю очистителя в шприц с обратной стороны, подключаю форсунку к автомобильному аккумулятору через лампочку 12В, но цепь не включаю. Форсунку ставлю в сосуд (маленькая пластиковая банка из под минеральной воды пол литра вроде). Давлю на шприц и цепь включаю-выключаю щелкая контактом по аккумулятору. Прогоняемый объем около 200-300мл, этого достаточно. Метод не быстрый, но работает.
Можно чистить через балон (ссылка была выше), но мне не удалось сделать нормального крепления между баллоном и форсункой, много проливается мимо. Здесь расход реально экономнее, так как использованную жидкость можно прогнать повторно. Жидкость перед применением слегка прогреваю.
Чищу так уже несколько лет. Интервал чистки не более 20ткм.
Если нужно, то могу потом по подробнее написать. Сфотографировать приспособления.
ПС. Отложений на рампе никогда не видел. В следующий раз посмотрю по внимательнее.
Последний раз редактировалось Amd; 29.03.2013 в 11:26.
Amd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2013, 12:03   #7
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Amd- весьма грамотный способ, вместо карбклинера я бы винс взял какой нибудь, специально для промывки он сделан
Старый 02.04.2013, 07:50   #8
ALGIS
Аватар для ALGIS
сфотай)))тоже интересно
Старый 03.04.2013, 09:29   #9
fog
Сообщение от Amd Посмотреть сообщение
Способ достаточно интересный, Но я думаю таким способом чистить это, когда совсем форсунки "засрались." Но я этот способ возьму на вооружение. Спасибо.
А если ещё и фото отчет сделаешь. Будет вообще замечательно.
Старый 09.04.2013, 06:29   #10
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Я тоже с балона уже не мою вот такую хрень собрал, купил у Николая MMC54.ru, с контрактного движка, штуцер на топливную рейку, нашел шланг, платиковая бутылка и два соска от безкамерки, один с нипелем один нет. Подогреваем Winss или Лавр , заливаем в бутылку давим примерно 3 очка, обратку можно в другую бутылку или заглушить, 15 минут моем , потом глушим минут на 15, потом дожигаем остатки.
Старый 10.04.2013, 06:32   #11
ALGIS
Аватар для ALGIS
Я так понял,это промывка БЕЗ СНЯТИЯ форсунок?
Старый 10.04.2013, 06:47   #12
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Ну да, про авто компрессор не сказал, им дую примерно 3 очка )
Старый 18.04.2013, 18:35   #13
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
В выходные мылся, чинился.
20130414_114004.jpg   20130414_114036.jpg   20130414_114126.jpg   20130414_114158.jpg
Старый 19.04.2013, 06:37   #14
ALGIS
Аватар для ALGIS
Чем мыл? Масло после мытья менял?
Старый 19.04.2013, 06:49   #15
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Мыл Wynss-ом, масло менял т.к снимал маслянный поддон, да и время подошло. Думаю попозже еще раз помою.
Результат почувствовал, машина бодре поехала. PS Незабываем отключать питание на бензонасос.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
