Старый 09.06.2013, 11:00   #1
GlukMaster
По умолчанию Тухнет задний правый габаритный фонарь
Друзья, подскажите какой предохранитель отвечает за задний правый фонарь.
Кратко суть проблемы, у меня стоит фаркоп, когда прицепляю большой прицеп для лодки, то правый задний габаритный фонарь тухнет и габаритные огни на прицепе тоже не горят. Если прицеп отцепляю, правый задний габаритный фонарь на автомобиле начинает гореть как ни в чем не бывало. Я подумал поставить более мощьный предохранитель/защиту, но где она стоит в инструкции не нашел. Возможно стоит какая то защита на самом фаркопе в месте подключения провода габаритных огней фаркопа к правому заднему габаритному огню.
Данная проблема не проявляется если цепляю маленький прицеп, замыкание в большом прицепе отсутствует, т.к. цеплял к другому автомобилю и там все работает без проблем.
P.S. Фаркоп ставил у официалов.
Буду благодарен за ответы.
Последний раз редактировалось megaaxel; 09.06.2013 в 22:43. Причина: удалил огромное фото
GlukMaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 22:42   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Технет задний правый габаритный фонарь
проблема в прицепе, замыкает проводка на фонарь прицепа.
в машине предохранителей на габариты нет.
Старый 10.06.2013, 22:38   #3
GlukMaster
По умолчанию Re: Тухнет задний правый габаритный фонарь
Наверно все таки проблема в фаркопе и его подключении, т.к. прицеп на другом автомобиле светит всеми габаритами без проблем.
Буду звонить в сервис, пускай исправляют брак.
Старый 11.06.2013, 10:54   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
на другом автомобиле электрика не такая умная.
на ауте чуть нагрузка увеличилась, и ETACS ее отрубает, не даёт себя спалить.
Старый 11.06.2013, 17:08   #5
GlukMaster
Делать то чего теперь. Ставить аккамулятор отдельный на прицеп и подключать габариты к нему?
На прицепе 8 габаритных ламп
Старый 11.06.2013, 17:43   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от GlukMaster Посмотреть сообщение
а они по обоим бортам одинаковые ВСЕ?
может какая-нибудь заменена на другую мощность.
как вариант - заменить в прицепе габаритные лампы на светодиоды.
Старый 11.06.2013, 18:45   #7
GlukMaster
Все лампы одинаковые, за идею про замену на светодиодные спасибо. Это должно снизить нагрузку на проводку и все будет решено. ГУД.
Старый 30.01.2014, 17:26   #8
Grizzly78
У меня возникла другая проблема с габаритами, перегорели обе лампы по левому борту, даже стекла почернели, поставил новые НЕ ГОРЯТ!!! Может всетаки есть предохранители на габариты?
Grizzly78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 09:16   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
увы, предохранителей нет.
Старый 31.01.2014, 11:02   #10
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Клемму аккумулятора пробовали снять/поставить?
Старый 03.02.2014, 15:26   #11
Grizzly78
Сообщение от Grizzly78 Посмотреть сообщение
Черт, не пойму в чем проблема, то горят, то не горят, где то контакт отходит?
Старый 04.02.2014, 10:11   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
или где-то замыкает.
Старый 13.02.2014, 16:36   #13
ber-sa
Авто: Outlander III 2,0 4WD
Буду благодарен за ответы.[/QUOTE]
На розетках современных ТСУ правые и левые габариты выводятся отдельно на разные контакты. Тут два варианта, либо на лодочном прицепе все лампочки габаритов (а их там может быть дофига: на крыльях белые, освещение номерного знака и габаритные красные огни) заведены на один контакт, либо в розетке ТСУ запараллелены два контакта и повешены на правый габарит.
Распайку можно посмотреть например здесь здесь http://tochka-prokata.ru/article/rozetka У ОД узнать как они подключают габариты.
Тему знаю, Фаркоп Босал и розетку ставил сам, есть ступинский лодочный и грузовой прицепы. Так вот на лодочном все по людски, а на стареньком грузовом, приходиться отключать лампы освещения НЗ, иначе все как у вас, а кидать еще один провод лень .
Удачи.
Последний раз редактировалось ber-sa; 13.02.2014 в 16:48.
ber-sa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
