Старый 24.02.2013, 20:30   #1
Sergei outlander
По умолчанию Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander 2013-2014-2015
Возможно ли подсоединить к магнитоле на аут3 саб и усилок!!!
Sergei outlander вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 20:39   #2
Brosshill
Аватар для Brosshill
Авто: Outlander 2013 MY
По умолчанию Re: Установка сабвуфера и усилителя
Да. Возможно
Brosshill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 21:49   #3
lex4834
Аватар для lex4834
Можно уточнить? Выпаивать выходы, или есть стандартные разъёмы?
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 22:04   #4
Arbit
Стандартные разъемы есть, а линейных выходов нет. Поэтому два варианта со штатным ГУ:
1. выпаивать линейные выходы,
2. подключить выходы на динамики:
а. к усилителю, имеющему соответствующие входы,
б. к усилителю без соответствующих входов через несложную
схемку из двух резисторов на каждый канал.
Arbit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2013, 22:14   #5
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Arbit Посмотреть сообщение
А кто-нибудь уже пробовал на новом ГУ? Насколько это сложно? В смысле в нашем задрипищенске мастеров хороших нету...Есть в принципе парень знакомый, "ковырял" мне схему ремокона и впаивал туда "резики" для работы нестандартной магнитолы. Нигде не накосячил, вроде аккуратно. Как думаете, справится, или лучше не давать?
Старый 25.02.2013, 07:54   #6
Валериевич
Аватар для Валериевич
Зачем такие сложности.
Достаточно приехать в хороший магазин автозвука, высказать своё пожелание, и они подберут нужные переходники от выходов ГУ до выбранного вами усилителя нагрузкой которого будут новые динамики.
Весь вопрос в сумме которую вы захотите потратить на переделку.
Старый 25.02.2013, 12:24   #7
Arbit
Если тупо к микросхеме подпаять, любой трезвый телемастер справится. Тогда с ГУ звук регулироваться не будет. А по "науке" надо интерфейс установить и драйвера.
В нашем задрипищенске таких пока нет.
Старый 25.02.2013, 16:22   #8
lex4834
Аватар для lex4834
Согласен с Arbit. У нас таких магазинов нема. Другу на Мицу Кольт подключили активный саб как-то через динамики. Не успел послушать звук, в него Равшаны впаялись, машина в утиль. Но в любом случае лучше уж сделать так, чтобы сам потом смог разобраться, чем каждый раз в тот же магазин кататься, вот и хотел выпаять.
Старый 25.02.2013, 17:19   #9
Ulex
Я себе поставил усилок через выходы на колонки. Поменял фронт, зашумил двери. Звук стал гораздо лучше, но еще лучше было бы все-таки и голову поменять.
Пока не созрел для этого, жалко лишаться встроенных в ГУ настроек (в максималке).
Есть еще небольшой косячок - голова слегка фонит, это слышно при выключенном звуке и заглушенном двигателе, поэтому громкость усилка убавил до минимума.
Кстати, если на штатной системе поднести ухо к любому динамику, то фон тоже слышен.
Ulex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 07:44   #10
Karmalit
Подскажите, какой размер штатных колонок.
Спасибо
Karmalit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2013, 11:01   #11
Arbit
Сообщение от Karmalit Посмотреть сообщение
Спасибо
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=55244 размеры, описание, фотографии
Старый 17.07.2013, 14:31   #12
pih
По умолчанию Как подключить усилитель к штатному ГУ (не Instyle )
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может кто-то подключал усилок к штатной магнитоле? Есть-ли у неё линейный выход? От старой машины остался усилок и 2 саба, подключено на ней было к линейному выходу и всё было ok. На ауте не могу найти линейный выход... при подключении через аналоговый вход на усилке, слышен сильный треск. Посоветуйте, может кто-то решил эту проблемму. (купи другую магнитолу просьба не писать). Спасибо!
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2013, 14:34   #13
lex4834
Аватар для lex4834
По умолчанию Re: Как подключить усилитель к штатному ГУ (не Instyle )
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
Линейного выхода нет. Либо выпаивать линейные выходы из штатного ГУ, либо покупать устройство для подключения усила по ВЧ либо покупать новый усил с высокочастотными входами. Проблему пока никто не решал. Точнее некоторые решили при помощи покупки другого ГУ.
Старый 17.07.2013, 15:20   #14
pih
Спасибо за ответ. Высокочастотные входы это то, что приходит на колонки? К ним я подключал, у меня на усилке есть такие входы, но качество звука становится отвратительным! А как выпаять линейные выходы из ГУ? Может схемки какие попадались?
Старый 17.07.2013, 15:49   #15
lex4834
Аватар для lex4834
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
Где-то здесь можно поискать выкладывали фотку самой схемы откуда можно выпаяться. По поводу отвратительного звука возможно что-то с входами или обработкой на усилке, поскольку даже штатная система премиум звука Rockford fosgate подключается через высокочастотный вход. Правда подключается она к ГУ инстайлов и ультимов, но не верю, что по крайней мере инстайловое ГУ звучит настолько серьёзнее бюджетки.
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
