Старый 21.01.2014, 11:56   #1
перик
По умолчанию Моргает 4 WD и LOCK
Подскажите, на табло стало моргать попеременно 4WD и LOCK, при этом машина едет только на 2WD. При включении зажигания три раза прощелкивает какое то реле, слева от руля. Может что замерзло? Мороз 28С.
перик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 12:04   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Моргает 4 WD и LOCK
слева от руля под торпедой расположено 4WD-ECU (в нём вроде нет реле) и ETACS (в нём много реле).
если покрутить шайбу (селектор привода), что-нибудь происходит?
Старый 21.01.2014, 12:55   #3
перик
Кручу шайбу во всех положениях, результат одинаковый. Мигает 4WD и LOCK. Также пишет сервис.
Старый 21.01.2014, 17:24   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
значит или с муфтой проблемы, или с мозгами.
нужно проверить диагностическим сканером.
а начните с проверки предохранителей, которые касаются 4WD.
Старый 21.01.2014, 18:14   #5
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
А может просто разъем на шайбе шалит?
Старый 21.01.2014, 18:15   #6
Agarushka
Начните с теплого гаража.
Старый 22.01.2014, 08:49   #7
перик
Спасибо ребята всем за отзывы. Вот теплый гараж и помог. Ночь постояла и все ОК. В чем причина была не пойму? Может механика подмерзла, а электрика начала глючить.
Старый 22.01.2014, 21:53   #8
ВВВ
Аватар для ВВВ
Всем доброго времени суток! Не хотел начинать тему, искал по форуму (так и не нашел). Та-же проблема попеременно моргает 4WD и LOCK и желтая пиктограмма, просится в сервис... 18.01.2014 поехал к ОД, ковыряли часа три с половиной... вердикт: накрылся блок управления 4WD, тот самый который за салонным блоком предохранителей... Цена вопроса 29 000!!! руб. И ждать 2 недели. Нашел на разборке за 2 000 руб. там-же подключил, а проблема как была , так и осталась... Возвращаюсь к ОД, рассказываю, они смотрят на меня как на идиота, снимают с другой машины блок, ставят мне.... и не работает... прошу поставить мой блок на другое авто, все ок... работает... развели руками, просят оставить на неопределенный срок, завтра погоню, посмотрим... Суть неисправности: при езде на 2WD проблем нет, но при включении любого другого режима загорается ошибка, даже на заглушенном двигателе при включенном зажигании при нажатии на педаль газа более 2-х секунд загорается ошибка! При повторном включения зажигания все ОК. Может у кого было так? А то ОД хочет всю проводку дербанить, говорят где-то проводок перетерся. Теплый гараж пробовал... не помогает...
ВВВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 07:18   #9
Agarushka
А хваленый МУТ-3 что-нибудь говорит по этому поводу?
Старый 23.01.2014, 08:06   #10
ВВВ
Аватар для ВВВ
МУТ-3 велит проверять разъемы, доведя до блока 4WD возвращает в начало...
Старый 23.01.2014, 08:28   #11
Dymonic
Авто: Lancer X
коды отказа со ВСЕХ блоков ecu выписывай сюда
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 08:37   #12
ВВВ
Аватар для ВВВ
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
Я так понимаю нужно запросить распечатку у ОД?
Добавлено через 5 часов 22 минуты
ОД расковырял пучек проводки идущий на муфту включения заднего редуктора, говорит проблема там. Жду результата.
Старый 21.09.2015, 08:43   #13
Droff
Аватар для Droff
Сообщение от ВВВ Посмотреть сообщение
Скажите и чем все закончилось? Вчера загорелась та же ошибка, может посоветует кто-нибудь что это?
Droff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 08:38   #14
dpv90
Авто: хонда
Сообщение от Droff Посмотреть сообщение
Сталкивался с такой проблемой при замене правого переднего ступичного подшипника! Он прикипел и не выходил-в итоге снимали датчик, который подходит в мозги и крепится к кулаку (вроде АБС-врать не буду-т.к. не уверен на 100%). Когда его махнули - загорелись те самые ошибки. Исчезают они не сразу после замены датчика-нужно проехать на машине метров 100.
Думаю, что у вас сдох этот самый датчик. Цена вопроса 1000 руб (если б/у оригинал-брал на разборке 78 км.МКАДа). Осталось понять только какой).
Последний раз редактировалось dpv90; 22.09.2015 в 08:48.
dpv90 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2015, 17:37   #15
DRYid
+1
Не работает ни полный привод, ни блокировка, ни абс.
Бортовик весь в желтом свете...
Трогаюсь с пробуксовкой, торможу фанатично юзом... (если с фанатизмом кататься)
Также при поворотах справа сзади иногда что-то брякает металлическим звуком
Подключился к БК - пишет проблема в правом заднем датчике АБС.
Купил оригинал за 6.5 к.руб.
ОД (Тула) объявили за работу 2.5 к.руб. + надбавка за слесарку...
Есть гараж и яма - буду корячить сам. Результаты отпишу позже.
зы также позже создам темку с моими рукоприкладствами: шумка салона; карбон на воздушках, стойках; битум+шумка в арках; ангел глазки + лента в фары своими руками (спс али-экспр); лифтанул тут проставками 200мм по кругу; полиуретан везде; + задние волгопружины усиленные - через пол года - холодец хочу жестче...
DRYid вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
