Старый 30.01.2014, 10:07   #1
au_fomin
По умолчанию Мультируль и покупка штатного ГУ
Приветствую всех, на днях стал обладателем нового outlander 2012 года. Вопрос: на руле есть кнопки круиз контроля, но нет мультимедия кнопок. Возможно ли поменять руль на руль с мультикнопками и круизом, желательно кожаный, и что бы этот руль подключить к штатному ГУ (штатный ГУ еще не купил). Так же как вывести usb в подлокотник? там только "прикуриватель" на 12В. Если кто то знает, может скините партномер. облазил аукционы и тд. не могу найти ничего. Заранее благодарен
au_fomin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 10:45   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Мультируль и покупка штатного ГУ
Сообщение от au_fomin Посмотреть сообщение
нужно просто вместо заглушки поставить кнопки, они идут отдельной запчастью.
Старый 30.01.2014, 12:16   #3
au_fomin
Спасибо, нигде этого не нашел про кнопки. Значит проблемой меньше. Завтра буду в Москве, вот думаю взять Intro (Road Rover) CHR-6124XL. Судя по отзывам смогу соеденить всё с будущими мультимедия кнопками. Или что еще посоветуете в пределах 30000руб. из штатного ГУ?
Старый 30.01.2014, 15:11   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
MMCS.
штатное - это либо родная магнитола, либо MMCS.
всё остальное - это не штатное, это китай (в том числе интро и прочие винки).
Старый 23.02.2014, 21:46   #5
au_fomin
Приветствую всех, нашел кнопки управлением музыки на руль. Вопрос-слетит ли моя гарантия при установке этого блока? Еще появились кнопки bluetooth под руль, возможно ли их установить и подключить к ГУ RoadRover? или все равно необходимо к блютус кнопкам покупать bluetooth модуль? Цена модуля не очень радует-в среднем 300 долларов.
Старый 23.02.2014, 23:48   #6
SeKaS
Аватар для SeKaS
С гарантии не слетишь если правильно поставишь, ничего сложного там нет. Кнопки блютуз, а так же блок блютуз,микрофон и оригинальный USB кабель смысла ставить нет если стоит китайщина (roadrover в том числе), в них вмонтированы свои блютуз модули. Оригинальный блютуз работает только со штатной магнитолой и ММС. Сам блок блютуз можно купить здесь на форуме от 3 до 5 тыс. рублей.
SeKaS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 21:04   #7
au_fomin
Спс, сегодня получил кнопки. Вопрос - Нужно ли снимат руль для установки кнопок и отключать ок АКБ?
Старый 05.03.2014, 18:45   #8
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Нет такой необходимости.Для удобства монтажа/демонтажа необходима лишь обыкновенная крестовая отвертка с коротким "жалом".
Старый 07.03.2014, 12:16   #9
au_fomin
Спасибо, один болт под заглушкой и 10 минут времени. Элементарно.
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
