Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Citroen C-Crosser
Citroen C-Crosser Один за всех и все за одного! (с)
Старый 03.08.2014, 15:01   #1
skonik
Вопрос Как открыть авто с севшим аккумулятором?
Авто простоял пару месяцев, а до этого жена и так мало ездила.
Хотел зарядить аккум перед ее приездом из отпуска, но не смог открыть авто
На сигналку не реагирует, на ключ в двери водителя тоже. Что за жопь?
ИОшка отлично ключем открывается, а это Гггг (ну не люблю я его) не желает...
В понедельник наверное буду вызывать мастеров каких-нить для вскрытия БЕЗ повреждения, если только не посоветуете как открыть авто...
По инету полазил, но там в основном варианты когда авто заблокировано при живом аккумуляторе.
Ну или стекло бить
skonik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 17:08   #2
Airborn
Аватар для Airborn
По умолчанию Re: Как открыть авто с севшим аккумулятором?
skonik, странно, что не открывает ключом. Обе двери пробовал?
Старый 03.08.2014, 19:35   #3
skonik
на одной двери (водительской) замок. на двери багажника не нашел.
Старый 03.08.2014, 22:28   #4
Airborn
Аватар для Airborn
skonik, а на передней пассажирской нет личинки?
Старый 04.08.2014, 10:59   #5
skonik
Нет. А я так понимаю, что должна быть... Но нет. Может скрыта, но вряд ли. Может меняли, но я не в курсе.
Хм... Посмотрел фото в интернете - на пассажирской передней двери нет личинки...
Последний раз редактировалось skonik; 04.08.2014 в 11:04.
Старый 04.08.2014, 13:58   #6
Airborn
Аватар для Airborn
skonik, вот тема, где обсуждали твою проблему - https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51887
Старый 05.08.2014, 16:20   #7
skonik
Подушки под рукой не оказалось, зато вспомнил о хорошем знакомом из сервиса Ситроена.
Он сказал, что сталкивался с такой проблемой и приедет посмотреть и скорее всего помочь :-)
И действительно, приподняв слегка край бампера по центру справа, он отверткой удалил две клипсы и вытащил пластиковую накладку, которая открыла доступ к замку капота. Далее просто скинули тросик открытия капота и потянули за него и вуаля - капот открылся.
Дальше подключил мобильный аккумулятор и запустил движок :-)
Старый 22.07.2016, 14:55   #8
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
в кроссере с улицы можно легко достать фонари подсветки номерного знака скидываете провода цепляете на них питание и открываете авто
все очень просто) у товарища после приезда с отпуска на ауте сел акб таким способом открыли
Старый 12.12.2016, 20:52   #9
Rkacman
Аватар для Rkacman
Да, всё правильно. Я вынул плафон подсветки номерного знака, взял аккумулятор от шуруповёрта. Подсоединил к нему провода и плюсовой на шуриковском аккумуляторе на жёлтый провод подсветки а минусовой на чёрный. Тут же засветились габариты и заработала сигнализация. Кнопкой на ключе я открыл центральный замок и отключил АКБ от шуруповёрта. ВСЁ машина открыта, можно теперь открыть капот и зарядить аккумулятор.
Была такая же засада. Ключ не открывает дверь. Сигнализация тоже не срабатывает. Даже диоды сигнализации в салоне не светятся. А у меня температура и так. Попрыгал во круг машины. Думал снять защиту картера или подкрылок чтобы добраться до моторного отсека. Но обошлось.
Rkacman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 20:27   #10
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
это один из самых простых и малозатратных способов открыть наш авто -проверено лично)))
кстати вопрос одноклубникам я обнаружил что при попытке открыть авто с ключа я не могу повернуть ключь в личинке и даже в тепле
вопрос кто что делал -личинку смазывал вд40 результат ноль
может с годами какую тягу перекосило или личинка конкретно" зарджявела)" жду коментов)
Старый 23.12.2016, 20:37   #11
Сообщение от майор_2007 Посмотреть сообщение
@майор_2007, Закисает сама личинка,лечится разборкой и чисткой.
Старый 28.12.2016, 17:59   #12
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
в смысле нужно извлечь саму личинку а затем разобрать ее
а кто это делал -выложите фото а то я личинку разбирал последний раз лет 25 назад на копейке а у нас она так же устроена или по другому так то там примитив полный главное скобки когда достаешь местами не попутать а то ключ перестанет подходить
я помню первый раз попутал тк не знал ) так пришлось все скобки выкинуть и машина открывалась любым предметом входившим по размерам в личинку))))))))
Последний раз редактировалось майор_2007; 28.12.2016 в 18:08.
Старый 13.01.2017, 18:58   #13
майор_2007
Гость
Сообщений: n/a
после НГ приехал на парковку сильно уставшим ) после нескольких дней проведенных на природе в лесу вообщем по приезду немного посидели с мужчинами в машине а на следующий вечер иду к машине и вижу издалека свет в салоне горит ) вообщем с кнопки не открылся запустил кроссера подумал если не открою быстро на нем прокачусь но на митсу легко и быстро скинул фонарь подал питание от пускача и открыл авто затем прикурился пускачем и запустился)
Старый 22.05.2017, 02:01   #14
Rkacman
Аватар для Rkacman
Уважаемые! Так писали уже.... я даже видео снимал как открыть с севшим АКБ. У меня к примеру машину ключом вообще не открыть.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=51887&page=3
Текущее время: 20:37. Часовой пояс GMT +3.
