Старый 15.10.2012, 12:11   #1
Aleke
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Восклицание Не могу попасть в салон после рязряда аккумы.
Добрый день!
В общем, от долгого простоя сел аккумулятор и двери не открываются. Крутил ключ в замке - результата никакого. Может кто сталкивался с такой проблемой? Не уж то замок не механический? Есть ли возможность самостоятельно открыть двери или капот для подзарядки? Поиском на форуме ничего не нашел. Заранее спасибо!
Aleke вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 12:26   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не могу попасть в салон после рязряда аккумы.
как вариант - при установке нештатной сигналки сняли тягу с личинки (типа защита).
но в таком случае надо выводить в доступное место хвостик для подключения резервного питания.
Старый 15.10.2012, 12:36   #3
Aleke
Вполне вероятно, что сняли эту тягу. В этом случае как быть, есть возможность добраться до капота или салона?
Старый 15.10.2012, 12:50   #4
Badrs
Аватар для Badrs
Авто: Иж-27175 (продал) (есть косяки
на форуме был отчет как добрались до аккума в такой ситуации, ничего особо не ломая, нужно искать
Badrs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2012, 13:45   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
капот ауриса я открывал с ямы, дотянулся рукой до замка.
но аут больше.
Сообщение от Badrs Посмотреть сообщение
снимать левое переднее колесо и подкрылок... пока больше ничего не приходит в голову.
Старый 15.10.2012, 14:36   #6
Aleke
Да уж, влип.
Старый 15.10.2012, 15:01   #7
megaaxel
Аватар для megaaxel
а установщикам не звонили?
если они с головой дружат и делают такое, то должны предусмотреть резерв.
гляньте в инструкцию от сиги, могут там записи оставить (и должны по идее). я даже себе записи оставляю, что да как сделано.
Старый 15.10.2012, 15:37   #8
Badrs
Аватар для Badrs
поищите в форуме, там было что то типа снятия решетки и крюком открыли капот
Старый 15.10.2012, 15:57   #9
megaaxel
Аватар для megaaxel
если надо, могу нафоткать снятый замок, чтобы понять устройство.
Старый 16.10.2012, 09:04   #10
Aleke
Доброе утро! Позвонил установщикам, говорят, что резерв делать не безопасно. Никогда, никому они не рекомендуют и не делают такого.
И всё таки, замок на наших мокселях механический или электрический?
---------- Добавлено в 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:04 ----------
Установщики мне так и посоветовали. Попробую на выходных, так как после работы уже темень.
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:04 ----------
Будьте любезны
Старый 16.10.2012, 09:36   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость Re: Не могу попасть в салон после рязряда аккумы.
https://www.out-club.ru/board/showpo...6&postcount=46
Старый 16.10.2012, 10:09   #12
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
Не знаю поможет или нет, но знакомый на Ланосе попал в ситуацию когда ключ остался в машине и машина закрылась сигналкой. Он снял резиновый уплотнитель снизу стекла и проволокой пошарудев открыл дверь. Это ему подсказали по телефону сервисники. Сказали, что резинка снимается абсолютно на всех машинах. Может у нас это и не пройдет, не знаю, но попробовать можно.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 10:12   #13
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от Aleke Посмотреть сообщение
полностью механический.
и в него внедрён моторчик для блокировки и отпирания от центрального замка.
---------- Добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:12 ----------
картинко
еще картинко
ну и подробности
Старый 16.10.2012, 10:24   #14
Ко Тя
Аватар для Ко Тя
Сообщение от Karp Посмотреть сообщение
Так только 15-шку открывал, снять 10см резинки, из проволоки сделать на кончике крючок №4 И примерно в области замка, засовывая проволоку на глубину 20см подцепить железяку, к замку. Но таким методом на экселе можно повредить провода.
Ко Тя вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 10:29   #15
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Сомнительное утверждение...
При установке электромеханического замка капота обязательно необходимы доустановка аварийного тросика и шнура для подзарядки АКБ с выводом их в заранее оговоренные места.
В Вашем случае (если указанные элементы не установлены) остается только искать спецов по вскрытию двери нештатным способом, а потом подзаряжать АКБ через блок предохранителей в салоне.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
