Старый 28.08.2014, 16:17   #1
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Вопрос Влияние видеорегистратора Carcam Tiny на работу двигателя
Доброго времени суток!
От заголовка темы мозги закипают?
У меня они кипят уже третий день.
После замены вышедшего из строя Q5 с GPS (да и качество съемки уже не устраивало) на более современный Carcam Tiny стали происходить фантастические случаи. Двигатель авто, до этого только радовавшего меня, стал глохнуть на светофоре или при любой остановке. После четвертого глоха выскочил чек. С трудом добрался до дома, собирая на каждом светофоре добрые пожелания от сзадистоящих.
Спал плохо, прикидывая варианты от дроссельной заслонки и регулятора ХХ до помпы и вариатора.
Радость от приобретенного гаджета ушла, отложил до лучших времен, после решения проблемы с двигателем.
Скрепя сердце, утром решил эвакуатор не вызывать, добраться своим ходом до ближайшего сервиса, чтобы зафиксировать код неисправности и решить, что делать дальше.
Доехал на удивление хорошо, без единого глоха.
Сервисмены зафиксировали ошибку "Множественные пропуски зажигания", провели диагностику, отклонений в работе двигателя не нашли, посоветовали заменить поочередно: топливо, топливный фильтр, дроссельную заслонку, датчик положения коленвала, регулятор ХХ и т.д., отбив окончательно спокойный сон и радость жизни.
И только случайное совпадение навело на неожиданный факт: при выключенном видеорегистраторе проблем нет, они появляются только с его включением.
В трех сервисах этот факт подтвердили, после диагностики и контрольных замеров развели руками, поскольку к электрике претензий не было, а двигатель продолжал глохнуть при включении Tiny.
И только в четвертом сервисе электрик неуверенно заикнулся, что он что-то слышал об импульсном влиянии блока питания (12В/5В) фирмы Carcam на электросеть автомобиля.
Купленный за 90 рублей в ближайшем магазине адаптор питания на 5В подтвердил эту версию.
После замены штатного блока питания на приобретенный проблема пока не просматривается, хотя боюсь сглазить...
Вопросы:
1. Кому знакома описанная проблема?
2. Может ли кто-нибудь изложить доступным языком физический смысл произошедшего?
Заранее благодарен за ответы.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 17:20   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Влияние видеорегистратора Carcam Tiny на работу двигателя
Сообщение от RedRed Посмотреть сообщение
так электрик объяснил уже.
БП даёт сильные импульсы в бортовую сеть, электроника сходит с ума.
Старый 28.08.2014, 17:46   #3
RedRed
Аватар для RedRed
Но это лишь предположение, пока никакими замерами физических величин не подтвержденное.
Неужели передовики автомобилестроения из Страны Восходящего Солнца не предусмотрели элементарной защиты от данного действа?
И имеет ли кто-нибудь конкретные сведения о подобных случаях?
Неужели Carcam данный факт не учитывает, ведь подобные адапторы питания на 5В выпускаются ими уже не первый год? Ведь это граничит с вредительством. И не факт, что мозги вскипают только по поводу блока управления двигателем. Возможны и другие, еще более опасные последствия.
Перелопатил массу форумов, включая форум Carcam, но ничего подобного не встретил.
В свою уникальность, как и в уникальность бортовой сети своего Аута не верю...
Старый 28.08.2014, 22:43   #4
megaaxel
Аватар для megaaxel
осциллограф в руки и вперёд, меряйте, познавайте мир.
они даже подумать не могли, что вы будете пихать в прикуриватель сей китайский девайс.
вообще, существуют нормы электромагнитной совместимости.
китайцы в данном случае на них просто забили.
Старый 28.08.2014, 23:49   #5
RedRed
Аватар для RedRed
Судя по более чем сдержанной реакции одноклубников, сей китайский девайс пихал в прикуриватель я один?
Остальные с ним что делали?
Старый 29.08.2014, 09:32   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
остальным повезло больше, чем вам.
Старый 29.08.2014, 09:44   #7
kuznya
Аватар для kuznya
Именно эту модель не использовал, а по другим нареканий небыло никогда. Сам пользую несколько лет и жена и родители. Ничего подобного не наблюдалось никогда.
Возможно это просто разовый дефект этого БП.
kuznya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 13:27   #8
RedRed
Аватар для RedRed
Вот какое сообщение получено на форуме Carcam:
Про "импульсное влияние" конкретно не скажу,но...Родное зарядное сгорело через 30(!) минут работы через "свое" короткое замыкание ! Пришлось искать замену.
Так вот : ВСЕ мои знакомые автоэлектрики в один голос заявили что оригинальные зарядные на выходе не выдают заявленные параметры-например при 1А ток может быть 0,5А и т.д .Поэтому они могут работать на пределе или с перегрузкой,а отсюда и возможны проблемы-вплоть до возгорания проводки в авто,если с предохранителями проблемы (дешевые китайские,например).И зарядное лучше взять с "запасом " -я в Польше за 4$ купил на 2А плюс на провод гнезда прикуривателя поставил отдельный предохранитель .Кстати,мастер по ремонту цифровой техники (в т.ч . и регистраторов) эту информацию про ЗУ подтвердил,а МЧСники "утешили" тем ,что где-то год тому назад причиной возгорания в салоне авто стало именно зарядное видеорегистратора !!!
Просто ужас какой-то... к сожалению, изображение утрачено
Поэтому если после замены "оригинала" ЗУ проблемы ушли-так и забудьте о нем (сохраните только на всякий случай для замены ВР по гарантии).
Поставщик при замене регика по гарантии в личном разговоре тоже подтвердил информацию по оригинальным ЗУ !
Пост,конечно , немного не в тему,но может моя инфа кому-нибудь пригодится
Т.е. вопрос можно поставить несколько шире:
Насколько часто происходят сбои в работе бортовых систем по вине адапторов питания? Относятся ли эти случаи только к адапторам Carcam или бедствие носит более широкие масштабы?
Имеющих конкретную информацию по данному вопросу прошу высказаться.
Старый 30.08.2014, 14:04   #9
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Привет,дружище!!!
Ты куда пропал на пару лет?
Ми-16,может ФБР, или ДНР?!
Это,конечно,шутка!
Ответил в личку.
Последний раз редактировалось Эдуард; 30.08.2014 в 14:17.
Старый 30.08.2014, 20:06   #10
megaaxel
Аватар для megaaxel
банан будешь?
//я хотел лишь сказать: забей! решил проблему - успокойся.
Старый 31.08.2014, 12:23   #11
RedRed
Аватар для RedRed
банан будешь?
Потому, наверное, и пропал, что стало неинтересно.
Копание вглубь проблемы модератором не приветствуется.
Старый 31.08.2014, 19:41   #12
megaaxel
Аватар для megaaxel
ну а что вам даст копание вглубь по данной проблеме?
соберёте статистику, дальше что?
будете ныть в каждой теме, как тут некоторые?
создадите сообщество пострадавших от плохих блоков питания для регистраторов?
вы вроде уже заметили реакцию - либо никто не страдал, либо >>>>.
Старый 31.08.2014, 22:22   #13
RedRed
Аватар для RedRed
Странно читать подобный вопрос на форуме, провозглашающем одной из главных своих целей обмен мнениями по нестандартным ситуациям, возникающим вопреки штатным условиям эксплуатации или благодаря "новым вызовам" со стороны прогресса, движущегося иногда не только вперед, но зачастую вбок
Наш клуб позволяет не только общаться на форуме, но и ... получать технические советы «бывалых», знакомится с «народными» методами лечения некоторых автомобильных «болезней», с которыми даже сервисмены не всегда могут справится, а также узнавать много другой полезной информации.
В своем случае, описанном выше, усматриваю крайне опасную тенденцию, когда появляющиеся на рынке новые, часто очень полезные по заявленному предназначению, гаджеты могут нанести серьезный ущерб бортовой аппаратуре.
И главными целями "копания в проблеме" считаю: оповещение о возможных засадах, прогнозирование возможных последствий, выработку рекомендаций по недопущению или минимизации возможного ущерба, т.е. в конечном счете - предотвращение повторения допущенных ошибок.
Именно этим и ценен форум, вернее сказать, и этим тоже.
Старый 13.09.2014, 22:03   #14
alinghi
Возможно немного не в тему, на глаза попадался мануал от одной митсушной процедуры, там идет речь о прописке ключей в машину, перед пропиской ключей настоятельно рекомендуется вынуть все устройства из розеток прикуривателя и аксессуаров.
А то что китайские адаптеры фонят аццки, это не секрет, у кого то радио вдруг перестает ловить, у кого то GPS...
Старый 13.09.2014, 23:03   #15
Угрюмый71
Аватар для Угрюмый71
Авто: Skoda Yeti 1.2 6МКПП ->Out III 2.0 CVT S80
И куда же Вам вам т.м. Каркам так соли насыпала?
..... carcam.
Добавлено через 5 минут
От заголовка своей темы. Да. Заметно. День ..й.
Добавлено через 11 минут
ржу немогу (да, красную карточку мне за олбанский, ржать не перестану).
бан 3 суток для протрезвления.
//megaaxel
Последний раз редактировалось megaaxel; 14.09.2014 в 21:45.
Угрюмый71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
