Старый 19.12.2014, 17:26   #1
Севастьян
По умолчанию "Колхоз" с размещением огнетушителя.
Хорошая машина Аутлендер! Большая! …а огнетушитель положить не куда… По натуре я эстет багажного отделения – люблю когда оно чистое и свободное и все на своих местах. Аптечку, аварийный знак и трос благополучно запихнул в нишу домкрата. А куды ж огнетушитель? Когда тянул провода от парктроника, то заметил за боковой правой панелью багажника целые «закрома» свободного пространства.
Как бы хорошо там поместился огнетушитель…но штатный подстаканник маловат…)) Купить крепление для огнетушителя и прикрутить к панели?... И тут взяла меня творческая злоба за такое нерациональное использование моего багажного пространства! В Митцубиши не знают что нам положено возить огнетушитель? Оптимизирую сам!!! … и пускай жадный маркетолог вместе с эргономистом сделают себе хиракири от своего досадного просчета!
По конечному результату получилось не плохо. «Колхоз» практически не виден (при желании можно дополнительно декорировать какой нибудь резиночкой), огнетушитель в удачном месте, при полном багажнике выхватывается как шашка из ножен, при езде не гремит, шторку не цепляет.
Дальше для тех кто решится на повторение этого сомнительного подвига. Время потраченное на работу 2-3 часа. Все работы делал не снимая боковую панель – так точнее было делать примерку.
Огнетушитель ОП – 2. Приблизительные размеры - диаметр 120 мм, высота до крайней точки 280 мм (диаметр не измеряем, а обрисовываем на бумаге)
Снимаем панель подстаканников, переносим провода. Из штатных проводов у меня была только одна ветка, ни к чему не подключенная колодка и мои провода от парктроника – проблем не составило. Пластиковый кронштейн проводов переносим на усилитель арки колеса – там есть штатная подштамповка.
Делаем трафарет, Обрисовываем огнетушитель по сварному шву, от этого диаметра отрисовываем еще два соосных круга - снаружи на 6-8 мм(отверстия), внутри 10-12 мм(вырез сердцевины). Наклеиваем трафарет на двусторонний скотч, примерял на глаз…расстояние не померил – ориентируйтесь по фото.
Сверлим отверстия 5 мм с шагом 12-14 мм, вырезаем сердцевину и посредством художественной резьбы по пластику получаем лепестки. Загибаем лепестки посредством промышленного фена. Очень аккуратно дуем на лепестки с тыльной стороны и по размягчению загибаем. Не дуем на защелки и саму панель! Я чуток переусердствовал… плавится очень легко.
Примеряем, лепестки должны плотно удерживать «тело», по необходимости подгибаем в нужную сторону. С кончиков лепестков надо снять фаску – иначе получается защелка по сварному шву огнетушителя!
Делаем «бублик». Он необходим чтоб удерживать огнетушитель в нижней части. Иначе он может провалиться вниз – место для этого есть…
Материалы - толстый резиновый шланг и теплоизоляция труб.
Сверлим два отверстия 3 мм (под саморезы) в усилителе арки и к нему прикручиваем «бублик». Подгоняем длину шланга. Огнетушитель должен вставляться в бублик с небольшим зазором.
Нижняя опора – штатный кронштейн проводов плюс любая резинка поверх него. Дополнительно подклеиваем на двухсторонний скотч теплоизоляцию в местах касания огнетушителя с кузовом.
Подрезаем, то что мешает на основной боковой панели, пользуясь как трафаретом нашей "резной" панелью. Ставим "резную" панель на место и втыкаем огнетушитель! …если что то не получилось…не надо переживать! Новая панель подстаканников наверное стоит пару бизнес-ланчей! Но какое удовольствие при положительном результате!
В заключении скажу что делал все из того что нашел в гараже и модернизаций может быть масса!
Дай Бог чтобы огнетушитель простоял там все время без надобности!
Севастьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
16 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 19.12.2014, 17:33   #2
zuk767
По умолчанию Re: "Колхоз" с размещением огнетушителя.
Сообщение от Севастьян Посмотреть сообщение
Замечательно разместил под передним сидением...
zuk767 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 17:38   #3
Сообщение от zuk767 Посмотреть сообщение
Аналогично.
Старый 19.12.2014, 18:38   #4
Севастьян молодец,очень понравилась ваша идея с огнетушителем у многих он лежит под сидением или в багажнике, а так в багажнике и достать легко.
Старый 19.12.2014, 18:46   #5
megaaxel
Аватар для megaaxel
Севастьян, респект и уважуха людям, умеющим прикладывать руки и голову к насущным проблемам.
один только нюанс: этот огнетушитель года через три надо будет менять, а если не удастся найти такого же размера, придётся всё переделывать...
Старый 19.12.2014, 18:58   #6
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Не самый хороший вариант. При резком торможении может вылететь вперед к педалям.
Старый 19.12.2014, 19:03   #7
megaaxel так цена верхней крышки будет копеешная.
Старый 19.12.2014, 19:44   #8
v888v
Аватар для v888v
Имхо, действительно, тема нужная для всех. Давненько полезного не появлялось.
А я в органайзер запихал, но это ведь глупость ..
Старый 19.12.2014, 20:08   #9
Аня Ли
Аватар для Аня Ли
Положить под пассажирское переднее сидение.
Аня Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 20:26   #10
Вы уверены,что огнетушитель,изображённый на фото,пролезет между передним бортиком пола и самим сиденьем?
Старый 19.12.2014, 20:26   #11
bc----
Да, если багаж лежит, машина уже сгореть успеет, пока ты до огнетушителя докопаешься. У меня в чехле с липучкой лежит. Удобно тем, что "липнет" к крышке органайзера, из-за чего регулярно работает подпоркой для багажа, чтобы не мотался туда-сюда. Хотя, в последнее время посещают мысли, не купить ли еще углекислотный огнетушитель литра на 3, а то от порошкового толку очень мало, случись чего. Я как-то принимал участие в тушении газели, у нее загорелся моторный отсек. Я остановился около нее меньше, чем через минуту после возгорания, вдул под капот 2 огнетушителя. Еще в течение пары минут тормознули 3 машины, +3 огнетушителя, итого 5. Эффект нулевой, как горело весело, так и продолжило.
Добавлено через 47 секунд
ХЗ. Предпочитаю не рисковать, наслышался историй, когда предметы вылетали вперед, попадая под педали. Да и доставать огнетушитель из-под сиденья тоже спорное удовольствие.
Старый 19.12.2014, 20:36   #12
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
bc----, а если в багажнике типа "дачный груз",или нечто подобное...Бросить в ниши справа и слева?Что бросить?Пол-мешка песка...
ИМХО,сколько людей - столько и мнений!
Задумка от Севастьян,имеет место быть.
Одно не понятно?!
Почему автопроизводитель ММС не определил конкретного места расположения средств пожаротушения(огнетушитель),не подтвердил,т.е. не произвел определенных тестов???
Очень не понятно...
Последний раз редактировалось Эдуард; 19.12.2014 в 20:44.
Старый 19.12.2014, 20:43   #13
Майк51
Аватар для Майк51
Авто: OUT-3 2.0
Под сидухой держать "огнеборца"- не очень удобно выковыривать.Держу в багажнике на виду,ОУ-2 оптимальный вариант для тушения любого возгорания.От порошковых "пуколок"давно отказался.
Майк51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 20:59   #14
bc----
Я шо, спорил??? Я возражал против задумки zuk767 пихать огнетушитель под водительское сиденье.
Старый 19.12.2014, 21:08   #15
Ну тогда уж самый оптимальный вариант,на мой взгляд,закрепить огнетушитель в нише багажника с помощью этого крепления,предварительно закреплённого к пластиковой облицовке.
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
