Старый 20.01.2015, 10:29   #1
yava27
По умолчанию Не работает автозапуск Аутлендер XL 2011г.
Приветсвую Всех.
Форумчане, помогите кто знает.
У меня Аут XL 2011г. 2.4.
Стоит спутник Эшелон и Старлайн с автозапуском.
Где-то с конца ноября-начала декабря появилась проблемка, автозапуск стал срабатывать со второго третьего раза. Потом вроде стало лучше, но с конца декабря так и запускался со второго раза. А последнюю неделю вообще перестал .
Т.е. с ключа всё нормально, а автозапуск не хочет.
Может у кого было подобное?
Что это может быть?
yava27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 10:38   #2
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: Не работает автозапуск Аутлендер XL 2011г.
проверьте обходчик иммобилайзера.
Старый 20.01.2015, 11:17   #3
yava27
это что за зверь и как его проверить?
Старый 20.01.2015, 14:47   #4
АндрейКо
У тебя какая комплектация с ключом или без. Если с ключем то можно проверить таким образом. Сидя за рулем поставить на сигу прислонить ключ к замку зажигания и на брелке сиги дать сигнал на автозапуск если запуститься то не исправность в обходчике. Иногда теряется "нетраль" но это редко и то после снятия АКБ. Да может ручник на стоянке не срабатывает но это в основном на механике. А так надо знать что стоит как и какие блокировки задействуюся
Ключ именно прислонить или вставить не проворачивая. Электронный ключ должен просто находиться в машине. Обходчик - это нештатный имитатор метки активизируется во время автозапуска
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 15:16   #5
yava27
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
У меня электронный ключ
Добавлено через 19 часов 40 минут
Нет это не обходчик.
А может это быть от аккумулятора?
Он у меня, конечно не старый, но всё-таки и спутник и сигалка, может жрут много?
Старый 21.01.2015, 14:39   #6
megaaxel
Аватар для megaaxel
Сообщение от yava27 Посмотреть сообщение
тогда оставьте ключ внутри машины и попробуйте завести.
если заводится - проблема в обходчике.
если нет - то надо смотреть сигналку.
стартёр пытается крутить?
Старый 21.01.2015, 16:15   #7
yava27
Вчера пробовал.
С ключом не заводится.
Стартер тоже не крутит.
Включятся приборы и гаснут через пару секунд и так четыре раза, потом надпись Sp на дисплее.
Старый 21.01.2015, 17:07   #8
megaaxel
Аватар для megaaxel
значит проверяйте сигналку.
Старый 21.01.2015, 17:32   #9
yava27
[QUOTE=megaaxel;1868584]значит проверяйте сигналку.[/QК
Короче в сервис
Добавлено через 16 часов 53 минуты
а может всё-таки аккумулятор???
думаю надо его перед поездкой в сервис покупать или нет...
Старый 22.01.2015, 10:46   #10
DrSleep
Аватар для DrSleep
У вас стартер вообще не срабатывает на автозапуске. При подсевшем акб он бы крутил, но не успевал завести. При варианте, когда акб просаживается до такого уровня, что сигнашка сама даёт запрет на запуск- стартер бы и с ключа крутил вяло, если бы вообще крутил. Маловероятно, что акб виноват.
Первую зиму ездите с этой сигнашкой? При некорректном подключении сигнализации на машинах с АКПП и светодиодными стопарями - по зиме вылазят такие глюки. К установщикам обращайтесь.
Последний раз редактировалось DrSleep; 22.01.2015 в 10:51.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 11:36   #11
yava27
Езжу уже третью зиму.
Ставил я у дилера, нет уверенности, что кто-то что-то помнит, да и нет уверенности, что не разведут на денежку.
Да стартер вообще не крутит.
Включается табло, потом в моторном делает так: тцык-тцык-тцык-тцык и гаснет табло.
И таким образом 4-ре попытки.
Старый 22.01.2015, 12:08   #12
DrSleep
Аватар для DrSleep
Ну это уже похоже на попытки стартера. Втягивающее срабатывает, идёт сильная просадка напряжения и сигнашка запрещает запуск. Как то так. Тогда для начала имеет смысл заехать в любое ближайшее СТО где есть электрик. Пусть замерят напряжение акб в момент автозапуска. При низком - ставим акб на зарядку. Заодно проверяем ток утечки. Как я вам уже отвечал в другой теме - три года не срок для родного акб. Рановато его менять.
Темы плодите, вопросы задаёте, люди вникают в ваши проблемы, отвечают. Я помню, что вам лень читать и заполнять профиль, но кнопочку "спасибо", надеюсь не слишком сложно нажимать ?
Старый 22.01.2015, 13:15   #13
yava27
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Спасибо, за инфу.
Просто странно как-то резко раз и всё.
перестал сначала заводиться, потом крутить...
Читать мне не лень и уж тем более темы я не пложу.
А про профиль просто забыл.
Думал заполнять надо, а всё предусмотрено.
Старый 22.01.2015, 13:25   #14
DrSleep
Аватар для DrSleep
Отпишите если не сложно результаты после диагностики. Особенно ток утечки. У меня тоже сигнализация с GPS, инетом и автозапуском. Хотелось бы сравнить потребление.
Старый 22.01.2015, 16:24   #15
yava27
Ок.
В субботу записался в клубный сервис ТСМ.
Отпишусь, конечно.
Текущее время: 15:55. Часовой пояс GMT +3.
