Старый 09.02.2015, 16:57   #1
ivan spb
По умолчанию Аналоги роликов Out XL3.0
Люди помогите,подскажите.Всю голову и интернет уже сломал.
Есть ли какие нибудь аналоги роликам ГУРа и генератора на
Ауте 3,0? Без натяжителя,только ролик.Можно и ремень тоже.Нашел инфу,но вся про 2,4.
ivan spb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 23:32   #2
OUTовод
Аватар для OUTовод
По умолчанию Re: Аналоги роликов Out XL3.0
Сообщение от ivan spb Посмотреть сообщение
есть на " гену" точно! ты не там ищешь! ща кину. а на гур вроде нет! я недавно себе брал
http://www.japancats.ru/mitsubishi/ - вот тебе в помощь! будешь запчасти себе тут подберать
Добавлено через 10 минут
0487-CW6WCS - фебест. ролик ремня который на гену и а/c
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 00:14   #3
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от OUTовод Посмотреть сообщение
OUTовод, ну ты нашел, что посоветовать человеку!
ivan spb, не вздумай фебест ставить себе. Ну разве что, когда соберешься машину злейшему врагу продать
Лучше подобрать из роликов Febi замену. Пусть будет чуть больше в диаметре, натяжитель компенсирует.
Добавлено через 1 час 33 минуты
Febi 19357-ролик натяжителя гены и компрессора.(78mm против 75 у родного ролика).
Mitsubishi 1340A086 - ремень гены оригинал, дорогой. ИМХО смотреть на него кроссы от Gates или Dayco.
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 15:02   #4
ivan spb
Спасибо за помощь,в наличии нашел только Febest,скрипя зубами поставил его на старый ремень.Сейчас пойду закажу что нибудь получше вместе с ремнем,думаю за пару недель не развалится.
Старый 24.03.2015, 20:02   #5
Oldskool
А можно попросить подсказать что взять и какое на вообще замену ГРМ и роликов ( может у кого опыт уже был) ? Все взять оригинал или можно сэкономить . Пробег 109 000 - стоит ли ездить ,ремень не порвется ...
Oldskool вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 20:09   #6
33r
Сообщение от Oldskool Посмотреть сообщение
Ролики ремней гур и приводного в комплектациях трешек с ноября 2006 и июля 2008 различаются.
Старый 24.03.2015, 23:16   #7
Oldskool
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
Не знал ) . У меня 2007 г машина
Старый 25.03.2015, 01:24   #8
DrSleep
Аватар для DrSleep
Поправлю, с вашего позволения: с 07/2008 натяжной ролик ремня ГУР убрали вовсе (а ремень укоротили). Ролик ремня генератора\компрессора и ролики ремня ГРМ неизменны во всех комплектациях XL 3.0 .
С комплектом ремня грм экспериментировать не рекомендуется. Кроме оригинала есть ремкомплект от Gates K015647XS (ремень, два ролика), но стоит он не дешевле оригинального комплекта (по крайней мере в Мск).
Замена ремня грм (со всеми необходимыми номерами ориг.запчастей) подробно обсуждалась в этой и этой темах.
Старый 25.03.2015, 20:08   #9
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
а можно вопрос. Вот у меня есть натяжной ролик и он посвистывает - надо менять. А нельзя ли просто выкинуть его и поставить "укороченный" ремень?
Старый 26.03.2015, 15:47   #10
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Выкинуть, теоретически, ничто не мешает. Кроме ремня и натяжителя, все остальные элементы этой связки (кронштейн, шкивы, насос) остались без изменений.
Только не забываем, что убрав натяжитель, мы не просто меняем ремень стандарта 4PK985 на 4PK910, а переходим на эластичный самонатягивающийся ремень (так называемый "STRETCH FIT"). При этом у нашего 4451A083, судя по экзисту, аналогов нет (хотя у GATES, Contitech и Dayco есть эластичные серии, но видимо нет нашего размера 910 мм). При форс-мажоре поставить обычный ремень 4PK910, наверное, возможно, но нужного натяга не получим.
Кстати в руководстве по ремонту форд фокус 2, самонатягивающиеся ремни считаются одноразовыми, повторному монтажу не подлежат и демонтируются ножичком.
Старый 26.03.2015, 15:58   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
а можно
Текущий вариант конструктива очень и очень хорош.
к.м.к. нет его смысла менять.
И при использовании оригинальных роликов и натяжителей
практически не бывает проблем и звуковых эффектов.
Работает себе и работает...
Проблема при замене ремня ГУР.
Старый 26.03.2015, 16:16   #12
DrSleep
Аватар для DrSleep
Текущий вариант конструктива очень и очень хорошо.
Ещё бы цена ролика в в этом варианте была подемократичнее - было бы совсем хорошо ))))
Старый 31.03.2015, 21:31   #13
Oldskool
Простите что может уже звучало , но у 3л при обрыве ГРМ - пойдут крупные траты на восстановление мотора ,или, там читал, проточка на поршне ( сорри далек от ремонта машин) и она спасет ?
Запчасти приедут через 2 недели , думаю поездить немного , или от греха подальше походить пешком ?
Старый 14.04.2015, 11:30   #14
roman1379
"Febi 19357-ролик натяжителя гены и компрессора.(78mm против 75 у родного ролика)"
кто то ставил его? ещё ширина у него меньше на 0,5 мм. Да и внутренний диаметр подшипника не известен. Или может ещё подскажете какие есть не оригиналы кроме фебеста? оптимал 0-N2081S тоже совсем г ?
roman1379 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 13:28   #15
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от roman1379 Посмотреть сообщение
"Febi 19357...
кто то ставил его?
Cтавили. Febi под этим артикулом пакует Gates с подшипником NSK. Разница 0.5 мм не критична, там есть запас по ширине (если эта разница вообще существует, marasmus писал, что обнаружил разницу только во внешн. диаметре).
Что пакует optimal мы не знаем. Отзывы на уровне фебеста.
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
