Старый 01.04.2015, 16:24   #1
Ballbr
По умолчанию Закусывает руль
Здравствуйте! Купил год назад Аута 3.0, 2007 г.в. Машина была в порядке, с управлением проблем не было, надо было только поменять тяги с наконечниками. Отъездив пару недель поменял, на "неуправляемой" машине проехал 2 км до сход-развала. Вероятно совпадение, но после этого у меня начало "закусывать" руль. Не часто, в основном при начале движения и при резких поворотах, и то не всегда. При старте все сопровождалось гулом насоса. Обратился к своему мастеру, поменяли шланг обратки (был мокрый), прокачали систему, ушло литра 3 жидкости. Не помогло, так и катался. Наступили холода проблема прошла. И вот с наступлением весны она о себе напомнила. С ямы было видно, что весь шланг высокого давления мокрый, при этом жижа с бочка не уходит, возможно шланг потеет. Заехал к спецу по рулевому управлению. Тот глянув с ямы и покрутив руль сказал, что шланг под замену и требуется регулировка рейки. Оригинальные шланги стоят "космос". Искал неделю контрактный, еле нашел за 6 т.р. (за что?) Поехал к своему мастеру, у которого уже ремонтировался. Он говорит дело не в шланге, ведь жижа не уходит. Скорее всего шланг потеет, иначе бы его разорвало. Предлагает почистить фрикционный клапан насоса. Не знаю, кому верить. Кто что думает, может у кого-то была подобная проблема, поделитесь лекарством, или СТО в Новосибирске, специализирующееся по рулевому управлению. Спасибо!
Ballbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:49   #2
Dymonic
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Закусывает руль
Сообщение от Ballbr Посмотреть сообщение
прямо "фрикционный" так и сказал? может редукционный))
предлагаю для начала почистить(промыть) сетку-фильтр в расширительном бачке..
Dymonic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 17:33   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Рулевая рейка
Тяжело крутится руль
Жидкость гидроусилителя
Потеет у многих. Ради этого менять шланг действительно смысла нет.
Старый 01.04.2015, 17:42   #4
Ballbr
Сообщение от Dymonic Посмотреть сообщение
Да, с "фрикциями" это я перебрал. Конечно редукционный.
Добавлено через 5 минут
При прокачке ГУРа сетку промывали
Старый 01.04.2015, 18:58   #5
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
По симптомам на рейку похоже.У меня руль не до конца крутился когда на месте,тоже закусывал,только когда газку давал тогда нормально,после подтяжки проблема ушла. Посмотри в теме "рулевая рейка" как отрегулировать ее.Это пока самое простое,что можно сделать. Шланг у всех сопливит.
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 07:23   #6
Ballbr
Позвонил сегодня спецам по рейкам. Выслушав меня они со своей колокольни заверяют, что дело в рейке. Вот дилемма, кого слушать. Один говорит, давай ко мне менять шланг, другой говорит ремонт (промывка) насоса, третий на рейку грешит. Думаю записаться на ремонт рейки.
Старый 02.04.2015, 11:29   #7
amel
Аватар для amel
Дело не в рейке (механической части) а просто у вас не хватает давления в системе ГУР. Разбирайтесь с гидравликой.
Старый 02.04.2015, 17:23   #8
Грига
Аватар для Грига
Ну да . А в рейке ещё плунжер есть который перепускает давление масла влево право . И только патолог... знает правду , но уже позно .
Старый 02.04.2015, 21:09   #9
yey
Аватар для yey
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Хорошо сказано!
Старый 03.04.2015, 05:48   #10
Ballbr
"Закусы" опять пропали, но это временно я думаю. Сегодня на холостых крутил руль, обороты не возрастают, как должно быть, а падают.
Старый 03.04.2015, 07:03   #11
Грига
Аватар для Грига
Там датчик рядом с гуром есть на масляной магистрали, можно по проводу найти . Он случайно не посылает сигнал для повышения оборотов ?
Старый 03.04.2015, 08:01   #12
Ballbr
Не могу хорошего диагноста найти. Каждый по своей специализации без диагностики уверенно заявляет: один - шланг менять, другой - насос, третий - рейку ремонтировать, а сегодня еще один спец говорит, что может дело в крестовине. Кому на ремонт вставать?
Старый 03.04.2015, 09:41   #13
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Ищи того кто будет разбираться.
Но шланг и крестовина на последнем месте.
По уму надо начать с диагностики насоса проведя гидравлический тест.
А потом переходить на рейку.
Старый 03.04.2015, 11:01   #14
tyler durden
Авто: AUDI A6
Что значит промывка насоса? От чего его промывать то?
p.s. Про куски резины в системе читал (баян)-единичный случай
Старый 08.04.2015, 19:38   #15
Ballbr
Вчера ездил к спецам по рейкам, глянули фонариком в бачок при циркулировании системы, увидели алюминиевую пыль от выработки рейки, сказали рейку под замену, т.к. не ремонтируется (корпус монолитный). Сегодня пошел по наименее затратному пути. Промыл на СТО редукционный клапан, мастера глянули крестовину, сказали менять не надо. Кстати, рейка сухая. Выехал с СТО и опять "закус" при повороте. Разумно по совету "YesYes" провести гидравлический тест, но где? Сам не осилю.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
