Старый 17.04.2015, 05:55   #1
Виталий951
По умолчанию Масло из акпп попадает в рк
Нужна помощь, масло из АКПП выдавливает в раздатку ,никто не сталкивался ? Какой там сальник нужен ?
Виталий951 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2015, 09:45   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Как мне кажется....
3200A121 - Сальник раздаточной коробки левый
Он только между раздаткой и АКПП
Но раз полез в такую даль (будешь отстегивать кардан и снимать привода), то есть резон заменить все резинки которые вокруг. Они с годами тока хуже становятся (поменял и забыл на N-лет).
3200A103 -Кольцо уплотнительное (это между раздаткой и акпп)
3200A105 - Сальник привода (это в сторону кардана)
3200A104 - Сальник вала правый (в сторону правого привода)
2702A021 - Сальник гидротрансформатора (в сторону левого привода)
Вот смежные темы:
Сальник АКПП переднего левого привода
Help. Потек 3.0 V6 ! "Сальник" корпуса гидротрансформатора АКПП
Старый 17.04.2015, 12:21   #3
Виталий951
По умолчанию Re: Масло из акпп попадает в рк
Спасибо за информацию. Сегодня отогнал к коробочникам ,на замену этих сальников А то масло в коробке стало кончаться,а под машиной появляться....
Старый 01.12.2016, 18:05   #4
Morik
Аватар для Morik
Может подскажет кто номерок сальника раздатки, который стоит внутри (с внутренней стороны от сальника 30145 который на схеме слева), машина весит, а сальника нет (размеры 49х65х8). Спс.
Добавлено через 4 часа 21 минуту
по конструкции он как 3200A121, но размеры 49х65х8
Morik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 14:32   #5
UPS123
Менял у себя, понадобилось вот это:
Mitsubishi 3200A103 Кольцо уплотнительное
Mitsubishi MD 743612 Кольцо уплотнительное
Mitsubishi 2702A021
Mitsubishi 3200A104
Mitsubishi 3200A121
UPS123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 14:42   #6
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
Сообщение от Morik Посмотреть сообщение
не поставляется мицу, если мне не изменяет память... но там какая-то сложная история, чуть ли не вентиляционный канал виноват из кпп в раздатку который. Не могу вспомнить в деталях, может был какой-то бюллетень.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2016, 14:58   #7
UPS123
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
канал, как раз из раздатки в коробку, а потом через сапун воздух выходит. за это маленькое колечко резиновое отвечает, как правило из-за него потеет между коробкой и раздаткой, когда сальнику приходит ахтунг, как правило привод в масле. Но, но если лезть туда, как писал YES YES, проще одним махом сменить всё, т.к. разбирать там прилично и раздатку надо снимать.
Старый 02.12.2016, 19:42   #8
Morik
Аватар для Morik
я всё и купил, а оказалось, что нужен еще "этот" сальник, разбор показал, что он даже стоял криво.
Старый 02.12.2016, 23:28   #9
UPS123
А в чем проблема купить оригинал? Мне не совсем понятно, зачем выдумывать велосипед? Понятно, что у Вас предлагают скорее Кортеко, или другое овно..., Но при стоимости ремонта или замены узла, экономия не стоит того.
P.S. сам не раз сталкивался с навязывание продавцов "таких же деталей", в магазине на Некрасово. Советую на этих деталях не экономить!
Старый 02.12.2016, 23:30   #10
Morik
Аватар для Morik
Сообщение от UPS123 Посмотреть сообщение
с удовольствием, но не знаю номера детали, на самом сальнике ничего нет, а в магазинах пробить не могут. (
Старый 02.12.2016, 23:55   #11
UPS123
Так Yes Yes картинку выложил плюс коды з.ч., плюс я выложил список... Попробуй купить в екзисте или в шатэ м, и будет счастье))
Добавлено через 6 минут
На крайняк, в районе поселка Озерцо официалы сидят, дешевле купить у них, нежели машина неделю на сервисе простоит). Официалы правда в плане диагностики мертвые, мне с дороги стук не смогли найти, в итоге втулки стаба под замену))
Последний раз редактировалось UPS123; 03.12.2016 в 00:01.
Старый 03.12.2016, 09:44   #12
Morik
Аватар для Morik
то есть все по списку, номера нужного сальника в списках нет.
Старый 03.12.2016, 22:30   #13
UPS123
Как нет? По схеме посмотри. Он даже подсвечен на рисунке.
Старый 03.12.2016, 22:46   #14
igoruha
Аватар для igoruha
ЭТО НЕ ОНО... сказано же- не поставляется.
Старый 04.12.2016, 00:23   #15
UPS123
Не совсем понял, кем не поставляется? И что не ОНО? Если бы себе не менял, поверил, а пустые слова, типа там сложная история - это бред.
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
