Решил разобраться, почему датчики есть, но не работают. Залез под задний бампер, посмотрел куда идет проводка от каждого датчика, выяснил, что все идет в одно место и находиться в области правого заднего колеса, снял крышку и вуаля фишки есть, но 2 шт. - одна для подключения оригинального штатного блока управления и от первой идет еще одна фишка , уже на 3 пина, как для нештатного блока управления. Вопрос, помогите определить какой блок нужен, по идеи все должно отображаться на приборной панели автомобиля (в виде красной машинки с волнами по бокам), покупал машину не новую, думаю может его сняли, так как осталась нижняя часть липучей площадки.
Ни машинки, ни пищалки, ни блока, блок скорее всего сняли при продаже, а стоял наверное (Блок управления МN 141635) и показывало наверное так как на картинке соответственно.
Блок установили, кнопку подключили, включаю заднюю передачу происходит звуковой сигнал 5 сек. и индикатор на кнопке pulsar мигает, прочитал в мануале неисправность датчиков, по умолчанию в машине блока не было, как и кнопки, а датчики были установлены, как разобраться подключены эти датчики куда - нибудь или это муляжи, хотя проводка от них идет.
Добавлено через 10 минут
Уточнение, блок МN 141635 установлен под рулем с правой стороны
непонятно, какие именно датчики у вас стоят.
возможно, подойдут, а возможно, и нет.
сложно судить о том, чего не видел глазами.
от блока парктроника, который вы поставили под рулём, провода идут в задний бампер, разъём около заднего ПТФ.
вам нужна коса для парктроников с ответным разъёмом.
