Старый 21.01.2016, 19:52   #1
Дим116
По умолчанию Неисправность полного привода
Всем доброго времени.
Поискал на форуме не нашёл подобного.
Вобщем что то случилось в трансмиссии, предположительно в районе заднего редуктора. При троганье на плохом покрытии (лёд, снег, грязь) когда включается задняя ось происходит сильный удар, как будто обрыв какой или со шлиц что то слетает под нагрузкой, потом едет нормально. Ощущение вроде так жестко муфта полный привод включает, но тоже самое повторяется в режиме "Лок", когда вроде бы муфта должна быть постоянно заблокирована.
У кого нибудь было такое?
Какие мысли есть?
P.S. Диагностировать ни как не получается. Каких либо видимых неисправностей не наблюдается. Ощущается только в сугробе. Мастера говорят жди - вылезет.
Это понятно, но боюсь когда вылезет будет дороже устранять. А сейчас разбирать пол машины тоже не охото. Пробег 110 тыс.
Дим116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 08:47   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Неисправность полного привода
Сообщение от Дим116 Посмотреть сообщение
Уточню. На обмотку муфты подается разное значение тока, в зависимости от режима и ситуации, это не блокировка, это кроссоверный вариант.
Есть тема про муфту, там и проверка: Муфта. Вой или скрежет и "задевание" при повороте руля в режиме 4WD auto
Старый 22.01.2016, 10:38   #3
Дим116
Я эту тему видел. У меня ничего подобного: ни воя не скрежета не других посторонних продолжительных звуков.
У меня происходит сильный удар во время старта на плохом покрытии. В то время как включается полный привод видимо.
А в режиме "ЛОК", я думаю, задние колеса всегда крутятся, и крутящий момент делится поровну между задом и передом (я условно назвал это блокировкой как на Ниве например).
Или это не так?
Не понял причем тут разное напряжение на муфте. неисправность проявляется во всех режимах и независит от положения руля.
Старый 22.01.2016, 10:56   #4
Дим116, почитайте внимательней тему которую Вам предложил
v888v (Out III - Особенности полного привода (4WD/ECO/AUTO/LOCK)). Видимо не имеете представления как работает система полного привода, там в принципе уже давно всё разжёвано.
Или это не так?
Напряжение на муфте разное, и ещё зависит от режима. Ещё раз прочитайте внимательно тему.
Вот тут по подробней напишите. Что значит удар? Например: при пробуксовке задних колёс на льду и в дальнейшем при сцеплении колёс с асфальтом происходит толчок-удар? Раньше замечали такое?
Старый 22.01.2016, 11:29   #5
v888v
Аватар для v888v
Короче, у нас электронная муфта на заднюю ось, управляется мозгами, с Нивой никак не сравнишь. В Ниве между карданом и задним мостом нет никакой муфты, кардан напрямую крутит задний мост. У нас же мозги решают крутить или нет, и решают очень бережно и осторожно, то есть изредка по ситуации подают небольшой импульс крутящего момента, можно сказать совсем чуть-чуть в большинстве случаев. Например импульс подается чтобы стронуть машину с места во время разгона, после разгона мизер в AUTO/LOCK, в ECO вообще ничего.
ни воя не скрежета
дело ни в вое и скрежете. У других началось с воя может быть. По пунктам проверки никаких звуков не диагностируют. Я бы проверил саму муфту, напрашивается её проверить. Тем более у вас какие то удары
Старый 22.01.2016, 11:44   #6
Aram193
Аватар для Aram193
У меня такие удары бывают. Условия: скользкая поверхность, задний ход, остановка и чуть по резче начинаю двигаться вперёд. В момент троганья - удар. Появилось зимой, когда сколько стало. Было ли в прошлые зимы? Не помню. Валю все на зазоры в трансмиссии. Бывает не всегда.
Старый 22.01.2016, 12:03   #7
v888v
Аватар для v888v
после заднего хода оттормаживаешься нормально? Например если на тормоз нажать в D то трогаешься плавно по любому, система при старте помогает, если на тормоз не нажимать уже не помню что там получается ..
Старый 22.01.2016, 12:16   #8
Aram193
Аватар для Aram193
Это обычно при развороте, когда все быстро делается. Оттормаживаться некогда. Повторюсь, это не всегда. Специально не моделировал. Может попробую.
Старый 22.01.2016, 16:27   #9
Дим116
Во во. Все также начиналось. Только видимо прогрессирует, сейчас уже появляется не только после заднего хода, но и просто когда на светофоре остановишься. Пробег у меня 110 тыс. появилось не давно-осенью в грязюке заметил в деревне.
А первые удары кстати, были не во время трогания, а во время буксования, т.е. работы заднего привода.
Добавлено через 7 минут
Естественно что раньше такого небыло. Удар - если когда нибудь ездили на уазике - под нагрузуой отключаешь передний мост и как будто обрывается что-то. Так прямо кажется что оторвалось что-то.
Я все же не чайник и когда колеса выезжают на асфальт это понятно. Именно как будто что то отрывается.
Старый 25.01.2016, 08:52   #10
Барисыч
Аватар для Барисыч
Про удары при начале движения. Обратил внимание, что появилось такое явление после того, как "порезвился" в сугробах (после снегопадов все дворы завалены). Все колеса забиты снегом. Полагаю, что снег подтаивает, потом подмерзает и возможно прихватывает колеса. Начинаешь трогаться - удар. Вычистил снег из колес - все прошло.
Старый 25.01.2016, 12:40   #11
Дим116
Че-то у меня походу все намного сложней.
Старый 18.07.2016, 08:41   #12
Ruler
Или это не так?
Обнаружил такую же проблему у себя. Забуксовал в грязи при подключении привода (движение вперед,назад) происходит стук (удар). Что это может быть? Дима 116 разобрался что было?
Ruler вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 12:07   #13
Ruler
Обратился к одному из официальных дилеров по поводу стука. Покатались, стук он услышал. Подняли посмотрели сказал что все узлы впорядке это норм, уехал. Сейчас думаю что надо с официальным запросом с получением ответа.
Сделал видео проблемы.
Старый 27.07.2016, 12:24   #14
Дим116
На видео не очень понятно. У тебя стук вроде назад когда движешься. У меня когда вперёд после того как назад сдал. И у меня не стук. А как будто бы отрывает чтото. Прям сердце в пятки уходит.
Старый 15.09.2016, 16:44   #15
Дим116
Похоже у меня муфта заднего хода кончилась совсем. На ЛОК вообще все хрустит.
Новая - 50 руб. Ужас.
Текущее время: 02:39. Часовой пояс GMT +3.
