Старый 12.04.2016, 00:02   #1
antosha_1992
По умолчанию датчик уровня топлива падает на половине бака на ноль
выручайте.датчик падает на ноль хоть в баке половина .у меня американец 2006г можно ли заменить датчик от других годов??????? .всё дело в датчике нижнего уровня топлива .а на других его нет
antosha_1992 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2016, 07:21   #2
DmirtyVS
По умолчанию Re: датчик уровня топлива падает на половине бака на ноль
Сообщение от antosha_1992 Посмотреть сообщение
А можно узнать по подробнее - что это за датчик нижнего уровня? У меня его нет...
Кроме того, на машинах 2wd (как у Вас указано в профиле) установлен только один датчик, а на 4wd установлен бензобак другой формы и используются два датчика.
Воспользуйтесь поиском, были уже тут темы с фотоотчетами по разборке и восстановлению этих датчиков.
Старый 14.04.2016, 14:36   #3
vovson
Аватар для vovson
Вытаскивать бензонасос,там поплавок с датчиком. Сама плата керамика с медными рисками, либо ок слились или лопнула,смотри. Мне эту керамику сломали когда двигатель насоса меняли,олени.
vovson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 20:56   #4
amazingbeetle
Аватар для amazingbeetle
Авто: Outlander 2.4L 4G69mivec AT 2WD
Сегодня также столкнуля с тем, что указатель уровня топлива упал на ноль.
Не могу ничего найти, если есть возможность дайте пожалуйста ссылку.
amazingbeetle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2016, 22:58   #5
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Замена топливного фильтра.Там есть фото с указателем уровня топлива
https://out-club.ru/board/showthread...E0%F1%EE%F1%E0
Последняя именно по датчику.
Старый 16.04.2016, 17:19   #6
amazingbeetle
Пока снимал сиденье и снимал заглушку, указатель заработал. Решил пылесосом почистить, так как все было забито песком. Стрелка указателя опять упала и загорелась лампа. Пробовал скинуть два разъема, тот, что в верхнем отверстии и серый в нижнем - реакции нет. Попробовал потыкать резистором в контакты разъемов, тоже реакции нет. Вопрос, как проверить работу указателя не вытаскивая поплавок, так как шпильки сильно заржавели - не хочу трогать. И собственно, который из этих разъемов указатель уровня? На верхний по фото разъем идет три провода, на нижний серый - два. Третий разъем полагаю насос.
Старый 17.04.2016, 23:29   #7
DmirtyVS
Сообщение от amazingbeetle Посмотреть сообщение
Попробовал потыкать резистором в контакты разъемов, тоже реакции нет..
Каким номиналом замыкали?
Емнип, 110 Ом соответствует пустому баку, а 3 Ома - полному. Это для случая 2ВД.
Добавлено через 22 минуты
ЧуднЫе эти американцы!
Я полагаю, что сверху это какой-то клапан вентиляции бензобака (у меня такого нет, поэтому правду не искал). Датчик уровня, судя по европейским схемам недоаутлендера (2ВД), имеет трехпиновый разъем, но задействованы в нем только два контакта - центральный на массу (черный) и боковой на приборку (зеленый с черной полосой)
Добавлено через 46 минут
Сегодня также столкнуля с тем, что указатель уровня топлива упал на ноль. Не могу ничего найти, если есть возможность дайте пожалуйста ссылку.
И еще добавлю:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=76906
Добавлено через 52 минуты
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=72424
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 17.04.2016 в 23:52.
Старый 18.05.2016, 08:42   #8
Thony
Я вчера буквально починил свой указатель. Точно так же стрелка упала на ноль и лампочка загорелась. У меня америкос 2002г, 4вд. Поплавок под крышкой где один разъем. Если сзади смотреть - то справа. Тоже все заржавело. Набрызгал ВДэхой, аккуратно снял. Шланг от трубки отстегивается достаточно легко - там с боков, под указательным и большим пальцем - два лепестка, их сжать надо. Аккуратно вытащил. Устройство - простое. Поплавок как в бачке двигает контакт по плате с рисками и меняется сопротивление. У меня окислились контакты на плате и плохо прижимался лепесточек контакта. Все почистил, подогнул, обратно собрал. Все работает. Но надо аккуратно - там пластмасса, пружинка маленькая и можно кривыми руками сломать запросто.
А, там еще прокладка резиновая под лючком. На шпильках крепится к лючку. Она скорее всего, тоже прикипела к баку. Надо аккуратно отрывать.
Thony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
