Старый 21.05.2015, 17:10   #1
LOMZER
По умолчанию Уровень топлива, проблема !
когда стрелка уровня топлива доходит до половины бака, то запас хода на приборной панели падает до 0 или почти до нуля и стрелка потихоньку ложится на нуль, изза этого на холостых давит 1500 оборотов, бенза в баке еще много. Когда стрелка чуть чуть даже выше середины то все в порядке. когда бенза совсем мало остается то стрелка оживает и показывает чуть чуть бензина и запас хода кажет 40-60 км
LOMZER вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 18:16   #2
Intelgent
Аватар для Intelgent
По умолчанию Re: Уровень топлива, проблема !
Мне кажется обороты никак не зависят от указателя количества топлива.
Тема по восстановлению датчиков разжёвана, в поиске найдёте.
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2015, 18:40   #3
Ну вот как то так
Найди человека у которого есть elm obd2. Пущай на ошибки проверит.
Ну вот как то так вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2015, 19:24   #4
LOMZER
снял оба датчика, оба рабочие (проверял сопротивление), на включенном зажигании держал поплавок вверх 0 эмоций. Как проверить указатель уровня топлива ???
Старый 26.05.2015, 23:20   #5
DmirtyVS
Износились дорожки в одном из датчиков. В районе середины бака происходит разрыв цепи.
Где-то видел фотоотчет о воскрешении истертого датчика - там или переворачивали контактную пружину, или подгибали ее что-бы траектория движения сместилась на несколько мм от "протертой колеи"
Старый 27.05.2015, 08:46   #6
LOMZER
вот фото, дорожки одинаковые на обоих Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.05.2015, 12:30   #7
Intelgent
У меня было такое же.
На ползунке маленькая бобышка,скользящая по реостату, она вклёпанная в этот ползунок.
Так вот контакт ползунок-бобышка нарушается.
Я чуть расклепал, только постукивал с внешней стороны дабы не повредить поверхность бобышки, скользящую по реостату.
Старый 27.05.2015, 12:42   #8
LOMZER
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
понял, попробую)
Старый 27.05.2015, 13:43   #9
LOMZER
Сделал !!! вот что получилось так же как на картинке Нажмите на изображение для увеличения
всем спасибо за помощь !!!!
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
