Старый 24.04.2016, 10:53   #1
Тюрина
По умолчанию акпп.гидроблок
Всем привет,хочу разобрать, промыть гидроблок на 1 ауте(америка)
Есть мож у кого что-то типо инструкции или фото отчета если кто то делал)
Заранее Спасибо!!!
Тюрина вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 21:25   #2
p8p7i
По умолчанию Re: акпп.гидроблок
Сообщение от Тюрина Посмотреть сообщение
есть фотоотчет по разборке коробки
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=83835
ЧТо именно интересует напиши - поделюсь тем что знаю...
Где-то находил я схему гидроплиты - http://www.transakpp.ru/232/main/mitsubishi/f4a41.html поковыряйся на этом сайте, коробки схожи по конструкции F4A42/ W4A42 (у меня стоит w4a4b4 - аналогичная w4a42, только получается доработанная - новее так сказать)
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2016, 22:01   #3
madmax181
Гидроблок- вещь тонкая и без навыков общения с ней лезть туда не надо. Разбирать на авто без съема с машины вообще трудно. У ликви моли есть специальная жижа для чистки каналов гидроблока без разборки. Применяется перед заменой масла. Довольно эффективная штука.
Старый 30.05.2016, 08:31   #4
p8p7i
А не подскажешь случаем что за жижа такая? Как называется то?
Предстоит замена масла в автомате (контрактник пришел) хотелось бы сразу промыть...
Старый 30.05.2016, 10:34   #5
madmax181
http://liquimoly.ru/item/3951.html
Поищи на сайте ликви артикул 3951
Старый 30.05.2016, 15:13   #6
Alless
@madmax181, не использовал сам такую промывку? Сейчас назревает смена масла в АКПП, боюсь не назрел бы ремонт после промывки...
Старый 30.05.2016, 17:14   #7
madmax181
Пользовал, работает. Человек спросил, чем промыть гидроблок, я ответил, а уж в каком состоянии у него железки и фрикционы, только Господу Богу известно, потому, что коробка контрактная. Думаю, что в данном случае пользы будет больше,чем вреда. Особенно если работоспособность коробки продаван гарантировал.
Старый 30.05.2016, 21:30   #8
Александр Омск
Для того, чтобы не было возможных проблем после такой промывки, можно воспользоваться,например защитно-восстановительным составом для АКПП, но на свежее масло. Проверено на себе лично (и не на одной машине) и что характерно-изменения в работе ощутимы и в положительную сторону.
Александр Омск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2016, 07:41   #9
Alless
кароче, друзья
@madmax181,
@Александр Омск, лить промывку в коробку или нет? пробег на данный момент почти 290 тыс., масло в коробке менял тыс 40 назад (частично).
Старый 31.05.2016, 15:51   #10
madmax181
Если собираешься на днях продавать машину, то не лить. А вдруг до продажи сдохнет?
Если собираешься на ней ездить - лей. Двум бедам не бывать, а одной не миновать.
У меня 140 было. Масло слил чернее дёгтя.
Но с полной заменой масла!
Старый 31.05.2016, 15:55   #11
Alless
@madmax181, не, продавать не буду. Нет денег на нормальную машину, да и альтернативы пока не вижу... разве что патфайндер в предпоследнем кузове, но на них б/у сейчас ценник взлетел сильно.
Старый 01.06.2016, 08:21   #12
Александр Омск
кароче, друзья
@madmax181,
Alless, в отличие от промывок ЗВС работает в коробке постоянно и кроме промывки каналов и гидротрансформатора еще и способствует укреплению фрикционов. Стоимость 800-850 руб., кроме того убирает "пинки" коробки и защищает коробку на будущее. Я себе заливаю (и не только на ауте-доволен), проехал около 20000км.
Добавлено через 4 часа 18 минут
Вот чтоб этого не произошло и лучше залить ЗВС.НО! Из существующих надо выбирать действительно проверенный, они тоже все разные! Я нашел себе такой. Не привожу название, чтобы не сочли за рекламу.
Старый 09.06.2016, 18:07   #13
Shturman_09
Господа хорошие! Помогайте плиз )))
Вчера взял Аут XL 3,0 2007 г/в с пробегом 160 тыс.км.
При осмотре всё вроде бы норма.....
Сегодня сменил масло в двигателе, сделал частичную замену масла в АКПП (старый владелец прямо сказал что он не менял масла, а предидущий - он не знает...).
Проехал ~10-12 км. Все в норме. Остановился на светофоре, трогаюсь - а авто не едет, только обороты растут... Заглушил, постоял, завел - первая передача ВКЛ, проехал метров десять и встал. КАПЕЦ.
На буксире на нейтралке потихоньку дотащился до "мастеров" (официалы у нас далековато...). Посмотрели - послушали - понюхали... Течей нет, в районе радиатора коробки (или мне так показалось) какой-то зудящий звук, масло на щупе попахивает не так, как в канистрочке...
Сказали - съем коробки (6 т.р.), вскрытие, борьба с гидроблоком и бубликом, сборка и установка (12 т.р.).
Подскажите к чему мне готовиться ??? Правду говорят, или хуже обстоят мои дела???
Обидно, с супругой долго хотели эту машинку, искали, купили (по деньгам конечно), а тут такой косяк....
Shturman_09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2016, 07:03   #14
p8p7i
@Shturman_09,Одно скажу - зудящий звук и запах масла (горелым как понимаю попахивает) ни о чем хорошем не говорят!
Проблемы у тебя с коробкой: а причин может быть множество - это только вскрытие и дефектовка коробки, что и выявит причину поломки (может фрикционы погорели, может гидроблок закаканый - что могло тоже привести к смерти фрикционов).
А так никто не подскажет - угадать сложно без вскрытия в чем проблема кроется.
Готовится - либо к ремонту АКПП (что может по бюджету вдарить не слабо), либо брать контрактную...
Старый 10.06.2016, 08:04   #15
luna7475
@Shturman_09, Уровень проверяли после того, как машина встала? Что заливали при замене?
Текущее время: 00:54. Часовой пояс GMT +3.
