Друзья, может, у кого-то было уже такое? Не так давно, может, месяца три, заметил, что на низких оборотах, при трогании что вперед, что назад, когда внатяжку, появился какой-то звук, похожий на урчание, газу добавляю, звук пропадает...Показал мастеру, сказал, что вибраций по мотору нет и, возможно, прогорает металлорукав на выхлопной. Может, кто-то уже сталкивался с таким, в чем трабл? Мотор 2.4 варик, XL.
Спасибо, но при резком нажатии на газ, у меня никаких посторонних шумов нет! Есть звук именно при плавном нажатии в самом начале, практически, на холостом, после, примерно 1500 оборотов, все исчезает!
точно пока не понял что это . Ты попробуй полови момент , у меня где-то около 1000об можно поймать этот звук на постоянной основе , резонирует что -то ...
Уплотнительное кольцо между штанами и резонатором прогорело, как вариант. "Под нагрузкой" двигатель чуть-чуть накреняется на подушках и кольцо начинает подсекать.
Клапана давно регулировали?
Если что, в двигателе 4В12 отсутствую гидрокомпенсаторы, в связи с этим требуется регулировка клапанов.
Не, точно не клапана, как клапана стучат, знаю! А вот вариации на тему прогоревшей прокладки в выхлопной системе, вполне и даже наиболее вероятны! заметил, что при движении ЗХ, звук громче. На днях поеду в сервис менять с/б, попрошу, чтобы просмотрели все соединения в выхлопном тракте. Куда обратить пристальное внимание?
По поводу урчания двигателя на малом газу.Столкнулся с этой проблемой на 170 тыс.км.Разные умные спецы смотрели, вердикт; вибрирует ремень привода. Дали авторитетные советы поменять ремень, типа растянулся,заменить ролик натяжителя, типа ослаб. Купил поставил эффект ноль.Хорошо знакомый "Дядя Вася"из гаража подсказал, что проблема в ролике который установлен на валу генератора, так как это хитрый ролик, он сделан как обгонная муфта (внутри демпферные пружины), он гасит колебания ремня. После пробега за сотню (кому как повезет) муфта клинит, и возникает эффект рычания на малом газу.
Кстати на форуме эта тема обсуждалась.
Кат.номер 1800А061 на emex 4200 ориг. дубли от 1300 и выше.
решишь проблему отпишись интересно.
Добавлено через 48 минут
Небольшое уточнение.Вибрирует ремень привода навесного оборудования.
