Старый 25.09.2016, 18:58   #1
Leon39
По умолчанию Проблемма при резком нажатии на газ!!!
Всем добрый вечер. В общем суть проблеммы такова , при резком нажатии на педаль акселлератора (газ), ничего не происходит, оьороты не растут потом двигатель может начять колбасить. Если жать на газ плавно, то все как всегда, обороты растут как обычно. Может кто сталкивался, прошу помощи.
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 19:52   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Проблемма при резком нажатии на газ!!!
Первое.что приходит в голову-это торливный фильтр забит.
Старый 26.09.2016, 10:44   #3
Leon39
Ну что же, фильтр заказан, жду когда прибудет. После установки отпишусь. Надеюсь поможет.
Старый 26.09.2016, 12:43   #4
posmetuhov
Верхний постующий скорей всего прав. Либо сеточка грубой очистки, либо сам фильтр.
Кстати вчера заменил фильтр и сетку - заметно сразу. Обороты порезвей стал брать, двиг плавней работает.
А заслонку давно чистили и форсунки?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 13:39   #5
Leon39
Заслонку чистил месяц назад, но без снятия, форсы не трогал.
Старый 28.09.2016, 07:16   #6
Alless
@Leon39, заслонку лучше наверное снять и помыть как следует.У меня из за забитых фильтров вообще отсечка была на 4500 об. и машина не ехала. На холостых норм,а как дашь кик даун так всё...Так что меняй фильтра и будет счастье.
Старый 28.09.2016, 08:15   #7
madmax181
А мне кажется, что это проблема в неправильной топливной коррекции из-за помирающего кислородного датчика. Надо посмотреть на диагностике, какой сигнал получает ЭБУ и как оно на это реагирует.
Старый 28.09.2016, 08:39   #8
Leon39
Ну фильтра уже на подходе, начну с них, а потом уже думаю что и БДЗ полностью почищу со снятием, честно говоря первый раз когда чистил, чтото боязно было ее снимать. Там куча трубочек и шланчиков всяких. Ну а на счет помирающей лямбды будем посмотреть.
Старый 28.09.2016, 09:27   #9
Alless
@Leon39, да откуда там куча то? Два шланчика... Глаза боятся, руки делают. Я тоже форсунки боялся чистить, но ничего... снял почистил.
Старый 28.09.2016, 11:42   #10
posmetuhov
Сообщение от Leon39 Посмотреть сообщение
Делал недавно на своем авто промывку форсунок и блок ДЗ чистил. Дак вот снимать ДЗ нет ничего проще.
1. СНЯЛ КЛЕМУ С АККУМА!!!
2. открутил воздухан, точнее патрубок только
3. снял два шланга подогрева, у меня даже антифриз практически с них не бежал, тут же заглушил болтом на 12 или на 10 их
4. открутил 4 болта которые крепят ДЗ
5. снял фишки с проводов
6. ГОТОВО!
Вот кстати тема
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59068
Старый 28.09.2016, 19:03   #11
Leon39
Темку эту видел, только у меня двигатель 4Г64, там наверное не много отличий?
А как чистить самому, просветите.
Старый 29.09.2016, 06:32   #12
posmetuhov
тык
Вот миллион видео как это сделать.
Я подсоединял через лампочку последовательно, чтобы не спалить форсунку, слышал что можно.
Старый 29.09.2016, 08:20   #13
Alless
@posmetuhov, если не ошибаюсь, то я подавал напряжение от маленького аккума, снимал с квадрика 110-кубового. Пшыкало ваще огонь )))))))))))))))))
Старый 29.09.2016, 08:33   #14
posmetuhov
У меня тоже пшыкало огонь, половина 12В ей хватает чтобы открыться.
Старый 07.10.2016, 18:44   #15
Leon39
Всем добрый вечер. Пришли фильтра, тонкой и грубой очистки,, топлива. Все благополучно заменено. Оба фильтра были ужасно грязные, бензин лился чернючий. Все собрал, завелось все отлично и вуаляяяя.....все осталось как и было. При плавном газе оьороты идут до отсечки, Резко жму и провал, чуть ли не глохнет((((( Есть еще идеи у кого? Завтора готовлюсь к чистке БДЗ.
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
