Старый 26.07.2017, 08:51   #1
sosheny10
По умолчанию Свист со стороны двигателя
Здравствуйте. Подскажите, вдруг кто сталкивался. Гул, больше похожий на свист, при нажатии на педаль газа. Резко не прекращается- уходит с оборотами двигателя, так же как и усиливается вместе с ними. При стабильных оборотах прям подбешивает на трассе... масло не уходит, из гура жидкость тоже неразу не подливал.
sosheny10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2017, 09:07   #2
Alless
По умолчанию Re: Свист со стороны двигателя
@sosheny10, со старта по твоим данным:
1. приводной ремень
2. ролик натяжителя.
Старый 26.07.2017, 09:09   #3
hanter72
Аватар для hanter72
@sosheny10, Свистеть могут ролики и ремни. Надо слушать при открытом капоте. Попробуй на работающем двигателе немного брызнуть силиконовой смазки (спрей) на приводной ремень. Если свист уйдет, то причина в ремне (замена на новый). Может, на шкивах или натяжном ролике где то грязь.. - нужно будет промыть/протереть (на заглушенном, естественно, двигателе). Но скорее всего свист идет от сухих уже подшипников генератора - разборка/смазка, а лучше - замена ПШ генератора.
P.s.: Alless опередил немного )))
Старый 26.07.2017, 14:39   #4
sosheny10
А он там один? В смысле тот самый который справа по ходу движения? И других нет? я его просто менял недавно, но без роликов
Старый 26.07.2017, 16:22   #5
Alless
@sosheny10, если про ремень то да,он там один. Заведи машину, открой капот и послушай откуда свист идет. Погазуй...
Старый 28.07.2017, 09:13   #6
Andi9
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Если побрызгал силиконом на ремень, и звук остался, то можно взять трубу или фонедоскоп и послушать на работающем моторе генератор, насос ГУР и компрессор кондиционера.
Andi9 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 15:13   #7
gurza
Такая же проблема. После заводки подсвистывает потом через пару минут свист пропадает. Думал проскальзывает ремень на генераторе, помазал ремень спиртом с канифолью ничего не меняет. Может кто подскажет номера подшипников натяжных роликов если конечно они меняются. Пробег более 200 т
gurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.08.2017, 09:57   #8
Alless
@gurza, вот тебе тема
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57771
подходит подшипник от ГАЗа, если не ошибаюсь то подшипник коленвала,они продаются в любом автовазовском магазине. Не заморачивайся со всякими койо и прочими.
... в ссылке есть размеры, думаю с подбором проблем не будет.
Старый 07.08.2017, 13:02   #9
MakINtoSH
да подшипник называется 180203. Я пришел в магазин так и сказал дайте 203 подшипник, он много где стоит, но я в Газовском отделе покупал. от коленвала. https://www.drive2.ru/l/479689711359623881/ Обводной ролик стоит порядка 500р
MakINtoSH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2017, 11:46   #10
gurza
Большое спасибо за ответ. Поменял к сожалению не помогло после заводки пара-тройка минут идет подсвистывание (правда не сильное) потом пропадает. Может генераторные сдыхают? Хотя там еще один ролик есть (направляющий) чуть больше диаметром может он, его рассматривал похоже меняется полностью (съемного подшипника не видно)
Текущее время: 15:04. Часовой пояс GMT +3.
