Старый 14.02.2019, 22:24   #1
kvas
Авто: Outlander
По умолчанию как снять, поставить ремень генератора
Слетел ремень генератора. Нигде не могу найти видос, как ослабить натяжитель, чтобы накинуть ремень на место. И как его потом обратно вернуть в исходное положение. Нашел для ситроена. Там это одной рукой делается.
Вопрос, как в Outlander 2017 2.4. Можно ли через капот, или нужен доступ снизу. Какой ключ нужен?
Спасибо
kvas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2019, 07:10   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: как снять, поставить ремень генератора
Замена приводного ремня
Outlander 2013-2014-2015 - [Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
В шапках этих тем есть вариант. Есть и видео снятия генератора
Но проще самому ключом на 14
Старый 15.02.2019, 19:11   #3
kvas
Авто: Outlander
Огромное спасибо! Помогло. Всё сделал.
Старый 26.02.2019, 22:08   #4
SHERIFF36
Авто: Outlander 2.0 4wd
Если не секрет, отчего слетела ремень?
SHERIFF36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 08:36   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от SHERIFF36 Посмотреть сообщение
У меня к 30к км весь в трещинах изнутри, качество ремней падает как и всего авто..
Поменял вчера на SKF, ключ на 14 накидной и удлинитель среднего квадрата сантиметров 30 длиной, замечательно упором служит.
Сверху своими большим лапами неудобно было, вывернул вправо колеса до упора и снял пластиковую защиту на 5-ти клипсах. Доступ отличный, не надо сверху все корячить.
Старый 11.05.2020, 00:13   #6
kvas
Авто: Outlander
Только никому не рассказывай.
При заливке омывайки забыл закрыть кышку этого бачка. Она осталась лежать на двигателе. При первом же повороте на скорости она по инерции слетела с двигателя и попала под ремень. Упала на защиту двигателя, где я её и обнаружил.
Старый 11.05.2020, 00:19   #7
kvas
Авто: Outlander
Я сделал всё сверху, но было ооочень тяжело. Нужно обязательно использовать удлинитель ключа типа трубки или применить человека посильнее. Однако, проблема не только в усилии. Очень ограниченный ход этого ключа. Сложно поставить ремень на место при таком недостаточном его провисании.
Старый 12.05.2020, 18:21   #8
Ghost1374
Вчера тоже поменял приводной ремень. Поставил "гейтс": по тактильным ощущениям более жесткий чем родной митсубоши. Родной целый с внешней стороны, а с внутренней , весь потрескался. Провозился минут 30-40, у кого тонкие руки тем будет несложно поменять (у самого все в ссадинах). Усилий особых к натяжному ролику не прикладывал. Заменил на 107 тыс.
Ghost1374 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
