-   Outlander XL - Запчасти и ремонт (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=220)
-   -   Сальник коленвала (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10048)
abrec75 24.09.2014 21:40
Re: Сальник коленвала
Масло подливать не устанешь?
YesYes 24.09.2014 23:37
яндекс\гугл\рамблер и яхху
Сообщение от z590 (Сообщение 1769465)
Какие последствия если не заменить?
На вкус штоль определили?
Последствия?? Звиздец придет внезапный... а может быть и нет,
50\50.
к прочтению
Ku4ma 08.01.2015 21:55
Сообщение от YesYes (Сообщение 1506233)
История не вымышленная, а все персонажи реальные.
Пишу подробно, чтобы не было потом предъяв в ангажированности али ещё каких .
В понедельник с утра приехал в Рольф-Центр (мастер Казанцев Алексей) и сразу же загнали на подъёмник.
Пока ехали по ремзоне и оформляли документы, конечно же состоялся разговор "кривые руки VS кривые сальники". Сошлись на мнении, что вскрытие покажет.
В компе Рольфа, в ASA по VIN моего автомобиля на замену 1052A768 отображается 1213A027.
Я сразу же предупредил, что привёз свой сальник и что у меня есть догадка в чём причина.
https://www.out-club.ru/board/attach...1&d=1375165975
Алексей предложил его сравнить "рольфовский" с моим. Что ставить - на мой выбор (их сальник как и работы - БЕСПЛАТНО).
Работы выполнял тот же кто и менял сальник в первый раз, мастер Ямщиков Владимир.
Владимир сказал - что опресовывал сальник " до конца", т.к. там в корпусе есть уступ- ограничитель и сальник не провалится, а ставить на тоже места ""некамильфо"" т.к. выработка на валу от предыдущего сальника всё же имеется. Приблуда - для опрессовки MD998382 в этом случае не использовалась.
https://www.out-club.ru/board/attach...0&d=1375164621
Алексей Казанцев рассказал Владимиру, а я показал картинку с minkara объяснив суть моей догадки.
https://www.out-club.ru/board/attach...7&d=1375164625
При сильной запресовке вглубь, сальник начинает терется об торец вала.
Сняли сальник, на валу (на торце) - зеркальная фаска от сальника.
https://www.out-club.ru/board/attach...9&d=1375164620
Сальник вытащен, и готов для сравнения.
https://www.out-club.ru/board/attach...4&d=1375164623
https://www.out-club.ru/board/attach...5&d=1375164624
К консилиуму присоеденился (как самый сведущий специалист) Старший инжинер Александр Олейник.
Отличий визуальных и прочих по качеству (читать браку) не нашли.
На ощупь чувствовались "зазубринки" которые наточились на снятом сальнике.
https://www.out-club.ru/board/attach...8&d=1375164619
К minkar-овскому документу высказали следующее отношение: он НЕ официальный и у нас его нет. Мастер устанавливавший сальник - ничего не нарушил, т.к. присутсвующий в крышке ограничитель НЕ должен давать случатся тому что мы увидели.
Для чистоты эксперимента установили мой сальник, купленный в autodoc за 211 руб.
Его внешний вид и т.п. не вызвало нареканий, выглядит как оригинал... собсвенно им и является.
Для установки использовали оправку MD998382.
https://www.out-club.ru/board/attach...2&d=1375164622
В итоге получилось как на фотке.
https://www.out-club.ru/board/attach...6&d=1375164624
Следы масла на защите и в остальных местах удалены,
на всякий случай проверены замененные оба сальника распредвалов,
подтёков нигде не обнаружено.
ИТОГО:
- изыскания по моему конкретному случаю будут иметь ввиду
- подобное случалось давно, и тоже на "старой машине"
- если будет продолжение этой истории, то меня ждут и будут копать до победного конца.
ЗЫ (моё):
Откатал на данный момент 150 км, подтёков нет и я думаю быть не должно.
Столкнулся с этой же проблемой, менял сальник два раза, пока не нашел данную тему. Воспользовался данным методом и пока помогло. Все сухо) 3тьфу.. Единственный нюанс-после последней замены сальника движок начал характерно стрекотать при наборе скорости на первых 3 передачах. Похож на легкий стук металла об металл. Прошу прощения за попытку описать звук)) масло в норме. кто нибудь-сталкивался с таким звуком?
П.с. Прошел около 400км на поменяном сальнике, спасибо автору
professor988 10.01.2015 14:55
ИТОГО:
ЗЫ (моё):
Спасибо многоуважаемому Yesyes, после замены ремня ГРМ и попутно переднего сальника коленвала, обнаружил через день лужу масла на защите, последующие 2 попытки заменить сальник давали тот же результат на второй день после замены. В четвертый раз воспользовавшись рекомендацией Yesyes, запрессовал сальник заподлицо с корпусом масляного насоса... Теперь неделю катаюсь, проехал ~600 км, все сухо. И еще после изучения текущих сальников, на задней части рабочей кромки обнаружил потертости от контакта с коленвалом..
Alex dok 17.02.2015 21:28
Сегодня при замене ремня и роликов (по акции от ММС),все бесплатно обнаружилась проблемка:шкив и сальник к замене,+болт сказали поменять.Спасибо форумчанам:почитал обе темки(про шкив и сальник).:friends:
DSW 24.04.2015 13:01
Какова стоимость работ по замене этого сальника?
-КОТ- 24.04.2015 20:37
DSW,
везде по разному, считай, стоимость замены ГРМ + 200-1000 руб.
nu_artem 22.06.2015 07:15
Всем добрый день. Ребят помогите пожалуйста, ездил менять масло, когда сняли защиту,то обнаружил небольшую течь, сервис мен сказал что скорее всего течет сальник коленвала, но может все таки это не он, прошу вашего совета, действительно ли это сальник коленвала подсачивает или может это что то другое, сори за фото сфоткал как смог,красным выделил место где обнаружилась течь
https://out-club.ru/board/attachment...cwadewpuza.jpg
Timka 22.06.2015 12:15
Откройте лючёк и посмотрите - если внутри сухо, то 99% за то, что натекло при замене фильтра.
если маховик в масле... то вы попали на замену сальника.
YesYes 22.06.2015 21:08
Сообщение от nu_artem (Сообщение 2003199)
Help. Потек 3.0 V6 ! "Сальник" корпуса гидротрансформатора АКПП
Kemerunec 01.07.2015 19:38
Всем привет. Подели есь как установить сальник без оправки? Оправка стоит дороговато чтоб для разовых работ её приобрести. Устанавливаем какя понял из прочитанного, заподлицо. Герметик не наносим ни куда для верности?
zorge799 01.07.2015 20:28
Сообщение от Kemerunec (Сообщение 2008273)
Сейчас меня YesYes затопчет, но рискну: поставьте сальник от 2,4, он в точности такой же по остальным размерам, но на 1 мм выше по высоте, чем от 3,0, и запрессуйте его до упора в буртик.
Kemerunec 01.07.2015 20:29
))) да про 6 и 7 мм читал.
Спасибо.
Интересно два момента :
Почему японцы при смене сальника на 1213А027 это не учли
Кто то ставил уже от 2,4
zorge799 01.07.2015 20:44
Сообщение от Kemerunec (Сообщение 2008305)
На эти два вопроса у меня ответа нет, к сожалению...
YesYes 02.07.2015 09:39
Оправку хоть из доски можешь вырезать (кольцо из обструганной доски сороковки). Я видел такое :) сообразили за 5 минут с помощью кольцевых фрез.:good: Без разницы как она (оправка) выглядит - главное это принцип работы.
Герметик - лишнее.
Сообщение от zorge799 (Сообщение 2008301)
А смысл такого эксперимента с неизвестным исходом?
Ну нафинг такую канитель, туда лазить без подъемника нелегко, а значит на коленке не сделаешь.
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
