-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Датчик солнечной активности Outlander 2013-2014-2015 (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=68321)
andrej12 30.05.2014 22:48
Re: Датчик солнечной активности
Кстати, датчик 003 двухконтактный, и на сегодняшний день я не вижу место, куда его можно включить. По аналогии с xl, lancer там он подключался в блок климата. На 3 ауте этого нет по схемам. Есть одна мысль, посмотрим...
Эдуард 30.05.2014 22:59
Меня смутил photo-sensor разъем с103-1(22,23,35-ый контакт) по схеме,вот что перевел онлайн переводчик "<АВТОМОБИЛИ С АВТО ЛАМПЫ БЕЗ
ДОЖДЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ АВТО СТЕКЛА>"По-сути - это фотосенсор автосвета,установленный под лобовым в районе салонного зеркала ...
Андрей,случаем ничего не перепутали?Чет меня мучают сомнения...
Более того,конфигурация разъема с103-1 не соответствует конфигурации разъема датчика фотосенсора КК,см.пост #2.
andrej12 30.05.2014 23:21
То что вставляется в разъем с103-1 это датчик на торпеде. На лобовое ставится датчик, который вставляется в разъем е-11, рядом справа на схеме. У нас другой датчик и другой хвост, при чем здесь вообще датчик отxl
KSW.S 31.05.2014 13:15
Сообщение от andrej12 (Сообщение 1698967)
датчик 003...не вижу место, куда его можно включить. По аналогии с xl, lancer там он подключался в блок климата.
Блок совмещен с ручками климата - значит в блок климат-контроля(2 разьема) ;)
Нет на схеме - ни о чем не говорит, напр: на ASX до 2011г.в. в схеме был, после "пропал", а вот возможность установки осталась.
Свободных контактов в блоке климата немного... и логично проверять на том разьеме что по салону :blush:
Willvs 01.06.2014 14:16
ОД мне рассказал вчера, что в наших машинах этот датчик и проводка под него не предусмотрены, по крайней мере, для нашего рынка. Там стоит просто заглушка.
dmitr70 01.06.2014 14:55
Сообщение от Willvs (Сообщение 1699462)
Если честно, то я больше верю одноклубнику:
Сообщение от andrej12 (Сообщение 1698931)
Да есть хвост, есть
, чем "сказкам венского леса от ОД" ;)
А то, что там стоит заглушка, известно и без ОД.
Осталось только дождаться первого экспериментатора...
Doktors 02.06.2014 13:43
Датчик света подключен и работает без проблем, а вот 2 контакта для климата куда воткнуть неизвестно.
eGreyWolf 02.06.2014 14:03
Сообщение от dmitr70 (Сообщение 1699479)
По этой теме написал в пятницу письмо Алексею, СпецАвтоСистемы. Пока молчит.
Хотя через него проходит, буквально, поток наших машин и не только с противоугонками, но и шумкой.
Сообщение от Doktors (Сообщение 1699923)
Речь не о нем, коллега.
andrej12 02.06.2014 16:43
Вложений: 5
В общем, один датчик пришел 8651A169, трехконтактный. Установлен в торпедо. На работу климата не влияет. Активирован для работы в режиме автосвет. К концу недели жду 7825A003. При анализе схемы блока климата и отсутствующих пинов, один контакт куда можно воткнуть фотосенсор, известен - это 17 контакт(SENG) разъема C-205. К нему подключается(должно по идее подключаться) 4 контакт датчика фотосенсора. На второй (куда должен будет подключаться 5 контакт датчика) остаётся не так много вариантов: это 14, 15 или 16 контакты (SUN+) разъема С-205. Ждёмс.
eGreyWolf 02.06.2014 17:49
Сообщение от andrej12 (Сообщение 1700118)
8651A169
- получается, andrej12, что он не наш вариант? И думать стоит в направлении исключительно 7825A003? А у этого - сколько контактов всего и сколько "не_пристроенных"?
andrej12 02.06.2014 17:55
У 7825a003 (серый) 2 контакта , это чисто фотосенсор. 8651a169 будет полезен тем, у кого в комплектации нет автосвета и он не хочет городить совмещенный датчик на лобовое. Правда ещё нужна будет ручка с режимом авто.
eGreyWolf 02.06.2014 18:06
автосвет
Сообщение от andrej12 (Сообщение 1700176)
фотосенсор
Давайте, коллеги, чтоб не было у нас путаницы в терминологии, называть один датчик - АВТОСВЕТОМ (который включает габариты и ДХО, когда темнеет), а другой - ФОТОСЕНСОРОМ (который отвечает за изменение алгоритма климата от солнечной активности).
Doktors 03.06.2014 10:29
Если уже быть точны полностью, то один датчик это АВТОСВЕТ, а второй идет двойной АВТОСВЕТ+ФОТОСЕНСОР. И лучше приобретать и устанавливать второй тип датчика.
Dark-Angel 03.06.2014 10:37
Сообщение от eGreyWolf (Сообщение 1700182)
Или датчик АвтоСвет и датчик КлиматКонтроль =) чтоб уже и тупому было понятно =)))))))))))
mossavage 08.06.2014 00:56
Сначала тоже хотел 169 датчик купить. Но он от 2500.
7825A019 датчик от / XL стоит 1000. Он с двумя сенсорами- датчик света для фар и датчик солнца для климата. Я задействовал только три контакта из пяти от датчика фар. Фары автоматом включаются. Теперь надо разобраться куда два провода от датчика климата / XL идут. И есть лм у аут3 такоеже
andrej12 12.06.2014 18:08
Итак, всем, кто этого момента ждал. С 1000% уверенности говорю, что на 3ауте управление климатом в режиме авто от датчика солнечной активности возможно!!! Климат реагирует адекватно, в зависимости интенсивности солнца. При этом меняя направление и скорость потока воздуха . Целый час проводил эксперимент, остался доволен. Место для подключения датчика 7825a003 нашёл. Все подробности после праздников. Ура!
mossavage 12.06.2014 18:33
Сообщение от andrej12 (Сообщение 1706072)
Ждем. Отличная новость на выходные :good:
KSW.S 12.06.2014 23:33
andrej12,
Наши догадки все-таки подтвердились :blush: так и и датчик омывайки скоро найдется ;)
Doktors 13.06.2014 10:00
Значит у кого 019 датчик установлен тоже могут подключить свои оставшиеся 2 проводка.
vladob 14.06.2014 19:30
ждем подробностей. что заказывать и куда ставить..
KSW.S 15.06.2014 01:08
vladob, это уже написано, 7825A003 или 7825A019, ставится в центр торпедо под стеклом.
tepkom 15.06.2014 09:55
Сообщение от KSW.S (Сообщение 1706747)
Так а какой конкретней нужно ? Датчики света и дождя у меня уже установлены.
KSW.S 15.06.2014 10:13
Вложений: 1
Значит 7825A003.
WarGamer 15.06.2014 10:19
tepkom, Любой.
vladob 15.06.2014 11:06
у меня то же датчик дождя и света уже есть (шло сразу) ..вот и опять. один пишет один. другой пишет что любой... опять сомнения
tepkom 15.06.2014 11:38
Сообщение от WarGamer (Сообщение 1706795)
tepkom, Любой.
А разница в цене ! 003 дешевле получается. И имеет ли смысл дублировать датчик света ( а не освещенности)
KSW.S 15.06.2014 15:12
003 придет с проводом(см. фото), а вот 019 без, если ДД на стекле есть выбор очевиден ;)
KSW.S 15.06.2014 16:02
Вложений: 1
Вот 019:
Ed_888 15.06.2014 19:10
Датчик заказал 7825A003, теперь узнать куда подключать и как снять панель, чтобы как говорится, два в одном.
andrej12 15.06.2014 23:15
Вложений: 9
Отчет.
Хитрые японцы не стали рисовать в схемах точки подключения датчика солнечной активности и мне пришлось его найти.
Итак, разъем С-205(32-х пиновый, серый), подключен в блок климата.
Для того, чтобы датчик 7825A003 или 7825A019 работал, нужно подключить контакт 4 датчика к 17-му пину разъема(к черному с белой полоской проводу) и контакт 5 датчика к 14-му пину разъема С-205. Т.к. 14 гнездо пустое, то необходимо подобрать пин, фото пина во вложениях. Также во вложении я сфоткал отображение работы климата на дисплее при открытом освещении датчика солнцем и при закрытии рукой. Результат изменения алгоритма работы нашего климата на лицо, меняется направление, скорость потока и включение режима рециркуляции. Хочу заметить, что изменение работы климата будет видно только при активности солнца, в простой пасмурный день реакции никакой(нормальная работа датчика).
Ну и последнее. Т.к. я до этого установил уже в торпедо 169 датчик на автосвет(3-х контактный) и пришел мне 003(2-ч контактный), то я произвел инсталяцию два в одном, перепаяв детали 003 в 169. Тем самым сделал себе полноценный 5-ти контактный датчик. Хвоста проводки датчика 003 вполне хватает для подключения к разъему С-205.
Надеюсь объяснил понятно.
Stas318 15.06.2014 23:22
А что это у Вас за кнопка над кнопкой Авто такая странная? У меня там со стрелками для регулировки скорости вентилятора.
megaaxel 15.06.2014 23:35
Сообщение от tepkom (Сообщение 1706822)
ой не факт.
я хотел заказать 003 и выпаять из него диод, но 019 оказался дешевле и быстрей.
andrej12 15.06.2014 23:43
Сообщение от Stas318 (Сообщение 1707141)
У меня климат однозонный, а у Вас, видимо, двузонный.
AndreiT 15.06.2014 23:53
Андрей, приветствую.
С прошедшими тебя!
Как под итрг я так понемаю если у меня стоит датчик дождя и света мне лучше приобритать датчик 19
И подсоеденять его в клему которая находится в торпеде рядом с вызодом по него
А вот далие неочень понятно где в косе искать выходы?
andrej12 15.06.2014 23:57
Сообщение от AndreiT (Сообщение 1707164)
С прошедшими тебя!
Спасибо!
Нет. Именно тебе нужно сделать так.
Купить 003 датчик, и подсоединть его к серому разъему по моей схеме. ВСЁ!
AndreiT 16.06.2014 00:00
Тоесть я ставлю датчик 003 прокидываю от него провода к серому разему? Только не очень понял что у тебя на фототы там перепаиваля так понемаю просто провода нужно воткнуть в серый разем?
tepkom 16.06.2014 00:19
Интересуют следующие подробности. Что придется разбирать чтобы установить датчик и протянуть провода. Есть ли какие то особенности в порядке разборки. Так же интересуют комментарии к фоткам, на каких датчик закрыт и температуру на улице.
AndreiT 16.06.2014 00:31
Сообщение от tepkom (Сообщение 1707175)
Вадим, предется снять облицовку с торпеды (черную лакированую), снять магнетолу для удобства монтажа ну и вроде как все
AndreiT 16.06.2014 00:39
Вложений: 1
Сообщение от andrej12 (Сообщение 1707166)
Спасибо!
Андрей, а разем который у меня на фото получается не будет задействован?
andrej12 16.06.2014 08:29
Сообщение от AndreiT (Сообщение 1707189)
Да, тебе разъем задействовать не нужно
Добавлено через 10 минут
По установке, нужно снять центральную глянцевую панель, она на клипсах. Открутить четыре самореза крепления магнитолы, опустить магнитолу вниз. Можно вообще отключить разъемы от магнитолы для удобства. По поводу фоток, были сделаны при наружной температуре воздуха 21 градус. Выставлялась температура климата, закрывался датчик, далее открывался и климат либо прибавлял поток, либо менял направление, либо включал рециркуляцию, т.е. увеличивал производительность охлаждения салона. Фотки выложил не все, наблюдения фотографировал во всем диапазоне температур.
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
