-   Outlander 2012-2015: эксплуатация и дополнительное оборудование (https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=332)
-   -   Outlander 2013-2014-2015 - Тюнинг оптики (перед и зад) + омыватель фар (https://out-club.ru/board/showthread.php?t=65138)
Brosshill 18.02.2014 19:50
Re: Тюнинг оптики Out III (перед и зад) + омыватель фар
Вложений: 6
Вот фото сделанные "ночью". На первом просто габариты, на втором уже с птф.
molhyn 18.02.2014 21:48
Brosshill, какие лампы вставлял противотуманку, покаж на фото если есть
Brosshill 19.02.2014 01:05
Вложений: 1
Сообщение от molhyn (Сообщение 1631733)
Вот эти http://www.dled.ru/products/avtomobi...-krasniy-beliy
Zhosanay_zay 20.02.2014 18:32
а Если одновременно включить ПТФ и задний Ход на 2-х цветных лампочках...?
Brosshill 21.02.2014 12:53
Сообщение от Zhosanay_zay (Сообщение 1633235)
будет гореть два цвета.
volodiaz 21.02.2014 15:00
Сообщение от Brosshill (Сообщение 1631661)
На вашем фото китайская магнитола с камерой заднего вида, а не поделитесь как провод для камеры прокладывали, где к заднему ходу подключали, тонкости установки камеры.
Я такую голову поставил, и камера в комплекте, но все никак не отважится...
molhyn 22.02.2014 13:06
Вложений: 1
это что за конец торчит ?
boss181 26.02.2014 17:25
Сообщение от molhyn (Сообщение 1634500)
Это я кобысь на бачок отвод, по факту его надо удлинить раза в два.
vladunlimited 27.02.2014 20:30
Это на омыватель фар конец
H390 05.03.2014 15:24
На фото, с коробкой где лежат форсунки, помимо насоса (черного) лежит еще что то белого цвета, что это???
nvn_1982 05.03.2014 16:12
Сообщение от H390 (Сообщение 1642710)
это второй насос на 2 выхода (черный насос на один выход воды), например позже сделаю его для камеры заднего вида и омывателя фар.
H390 05.03.2014 17:30
Шланги я купил тоже заводские, так на этом конце есть фиксатор, складывается впечатление что там должен стоять обратный клапан либо просто разъединитель при снятии бампера... у кого есть номер на оставшийся кусок шланга?
Dark-Angel 17.03.2014 20:31
Я тоже начал насильство над фарами
Похоже я первый разобрал фару от алтимэйта )))
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...urnal/3221377/
Ан-дрей 17.03.2014 21:19
Вложений: 1
Сообщение от Dark-Angel (Сообщение 1650564)
Блин,что за линза там.Не расрыл момента.А то я взял-бишки хочу поставить.Сфотай саму линзу.
На эту похожа?
Dark-Angel 19.03.2014 13:26
Ан-дрей,
Сама линза стекляная может и похожа остальное нет крепеж совершенно другой
https://www.dropbox.com/s/ykysv46qhv...316_233312.jpg
https://www.dropbox.com/s/2wmonz9r1f...316_233400.jpg
Ан-дрей 19.03.2014 20:47
Сообщение от Dark-Angel (Сообщение 1651779)
Под этим,я подразумевал,сам модуль.Фото, сзади-бы посмотреть.На фото, крепежа отражателя не видно.Стекляшка понятно одинаковая.
Dark-Angel 20.03.2014 17:08
Ан-дрей,
не понимаю чего вы хотите.
Отражатель дальнего крепится к большому основанию которое литое ближний дальний. его хорошо видно на фотографии.
В ближнем свете линза. . В дальнем свете отражатель крепится к цельному основанию который в свою очередь крепится к корпусу фары.
Если посмотреть с задней стороны. по моей ссылке на разбор фары тоже видно.
https://www.dropbox.com/s/znq78jp37k...316_230442.jpg
https://www.dropbox.com/s/z06h71sp9y...316_230504.jpg
пока блок света от корпуса не отделял... будет время попробую отковырять..
Ан-дрей 20.03.2014 20:47
Вложений: 1
Сообщение от Dark-Angel (Сообщение 1652955)
Хотелось-бы увидеть,сам модуль ближнего:blush:
Типа так
Отражатель(ближнего),нельзя отделить?Это единая конструкция?
Блин как на корейцах сделали-что ли?!
eGreyWolf 03.04.2014 15:21
По технологии, предложенной уважаемым megaaxel-ем, в предверии сухого асфальта и хороших погод, сделал SMD диодами подсветку передних фар аля "audi-style":
Картинки. КАЖДОЕ фото - кликабельное!
• Правая фара. Подсветка + габарит
https://out-club.ru/board/attachment...zycpdzaslq.jpg
• Левая фара. Подсветка + габарит
https://out-club.ru/board/attachment...nqrqgp5rkd.jpg
• Правая фара. Подсветка + габарит. Съемка со вспышкой.
https://out-club.ru/board/attachment...ejgqcwrftc.jpg
• Левая фара. Подсветка + габарит. Съёмка с маленькой выдержкой.
https://out-club.ru/board/attachment...4nhnkkrcaf.jpg
• Вид спереди, со включенными ПТФ
https://out-club.ru/board/attachment...lnrnlw3lmy.jpg
И коротенький видео-ролик:
Или так.
Лента использовалась 12V, на 4.8W, со степенью защиты оболочки IP66, марки Gauss LED Strip 3528-SMD.
Со свечением светодиодов, поначалу, немного прогадал: 6500K. От того, свечение получилось с "голубинкой". В первые ТРИ секунды начал было расстраиваться. Но включив габарит (а потом и ближний ксенон), увидел, что этот оттенок стал выгодно подчеркивать основной свет.
Очень сожалею, что на фото, практически, ни чего не видно (LED-ы светят очень ярко и забивают светом выдержку, да и фокус, тоже). Но, ребята, фара светится РЕАЛЬНО красиво. Светится не только "нижняя ресница", а весь плафон, до капота, ярко белым, с голубинкой, мягким светом. Светится весь пластик фары, как световод. Это свечение видно под всеми углами. Если раньше свет от фары был только изнутри и направлен вперед, то теперь светится и снаружи. "Соседи" по пробке вытягивают шею и показывают большой палец вверх!:good:
Технологию описывать нет смысла, т.к. придумал ее и откатал на себе старина megaaxel (с той лишь разницей, что у меня это заняло несколько минут), за что ему низкий поклон и регардсы.
Kuzenkakol 03.04.2014 16:03
eGreyWolf, чего, как и восколько встало? А так же можешь в личку или в ящик....
eGreyWolf 03.04.2014 17:35
Kuzenkakol,
Сообщение от Kuzenkakol (Сообщение 1661767)
Лента осталась, Руслан. Ее надо то было, сантиметров 40-50 на фару (а в ролике метров 5). Сам ролик хоть от производителя и из дорогих - Gauss, но модель - из дешевых (т.к. мощность малая и кол-во SMD на метр 60. Хотя есть и 30). Стоила рублей 500-600, если не ошибаюсь. А можно же взять и по ярче, и по мощнее, ну и по-дороже. Например, такую. А можно, наверное, такую. Думал еще о стабилизаторе напряжения, поначалу (типа L7812CV, но megaaxel на второй уже машине катает такое решение и не жаловался, что лента гаснет. В моем решении, в отличии от его, используется лента IP66 - для улицы и сложных ее погодных условий.
Самое сложное, пожалуй, снять бампер. А далее, как доктор Алексей прописал, только клеил я каким-то клеевым пистолетом, ждать высыхания не пришлось. Еще из сложностей - резка ленты: необходимо помнить, что светодиоды на ней расположены в группах. Боялся, что останутся лишние сегменты; если б и остались, загнул бы их внутрь и спрятал бы черной изолентой. Но всё уложилось в 0. Подключился прям к габаритам. Езжу с лентами недели две-три, прошел минусовые температуры и автомойки. Тьфу три раза - ни один глаз, ни один SMD - не погас. А погаснет - отдеру и приклею новую, но поставлю, всё же, раз так, стабилизатор.
p.s. Если надумаешь, приезжай, поделюсь лентой!
Boroda.61 03.04.2014 19:50
Ну и что тебе сказать на это? Молодец!:good: Просто ....но смотрится. "В полный рост" писАть не бу, а то меня уважаемый Vladimir ....т:Data_204:
Tdn75 03.04.2014 23:34
Народ подскажите а есть ли на ксеноновой фаре регулировка по наклону (вверх низ) ели да то где. Прошу прощения если не в той теме.
Ан-дрей 04.04.2014 06:32
Вложений: 1
Tdn75
chundga 05.04.2014 09:06
eGreyWolf, Диодами клеить куда к фаре или от фары к бамперу?
eGreyWolf 05.04.2014 21:25
Сообщение от chundga (Сообщение 1662661)
Диодами клеить
К фаре. По совету "автора", можно клеить не клеем, что превращает решение в стационарное, а алюминиевой липкой лентой. А местные ребята, что увидели у меня и расспросили, УЖЕ себе наклеили и наклеили просто на пористый, толстый двусторонний скотч. Я сам не видел, но с их слов, оторвав лишь одну бумажку , сделав тем самым липкой ОДНУ сторону со скотча, ею прилепляли LED ленту к фаре. Обратную сторону скотча оставили НЕ липкой. Бумажку с нее не снимали.
По всей видимости, такое решение позволяет ЛЕГКО демонтировать LED ленту. Ну или легко поменять одну ленту на другую.
molhyn 05.04.2014 21:44
чет не пойму принцип, ленту надо приклеить диодами к стеклу фары, и как они через скочь светить то будут если скочь будет приклеен к диодам
megaaxel 05.04.2014 21:59
Сообщение от molhyn (Сообщение 1663056)
диоды светят внутрь фары, сквозь её стекло.
molhyn 05.04.2014 22:06
Алексей это я понимаю, я не понимаю ка их крепить с помощью скотча да и еще отрывая клейкую сторону с одной стороны, если только перпендикулярно ленте кусочками скоча двойного, так можно и малярным приклеить
megaaxel 05.04.2014 22:38
отвалится от влаги малярный.
да и двусторонний пористый тоже.
прикол алюминиевого скотча в том, что он не намокает.
клеить надо вдоль.
ширина светодиодной ленты - сантиметр, ширина скотча - около 5 см.
eGreyWolf 06.04.2014 00:47
Сообщение от molhyn (Сообщение 1663069)
У ленты две стороны: светящаяся и нет. Накладываем светящимися элементами на стекло фары, прямо к плоской, нижней ее поверхности. Поверхность, котораю будет смотреть на Вас, НЕ_СВЕТЯЩАЯСЯ, так? Теперь наносим на нее клей/скотч/клейкую ленту ТАК, чтоб она зафиксировалась на поверхности фары. Все!
Та лента, которую использовал я, будет гореть и в морской воде, и во льду, и на жаре, и на солнце не растрескается, потому что у нее класс защищенности от агрессивных сред - IP-66.
Перед наклейкой, это важно, необходимо обезжирить поверхность фары.
Не клейте СИЛИКОНОВЫМИ клеями: они при нагреве (хоть в нашем случае он будет минимальный) - разрыхляются и разрушаются. И еще - силиконовый клей содержит в своем составе кислоту, которая разъедает медь (хотя IP-66 это безразлично. Но, малоль, Вы воспользуетесь дешевой лентой из хозтоваров...). Кстати, если этого клея налить ВНУТРЬ фары, то испаряясь силикон делает мутным "стекло" фары.
Добавлено через 11 часов 38 минут
chundga, покажите потом, Алексей, как получится? Пожалуйста!
H390 11.04.2014 08:15
Вложений: 1
Еще раз про омыватели. подходит ли переключатель поворотов от XL?
Как говориться здесь http://www.♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫/viewpage.php?page_id=120 от ASX к нам не подойдут, а от XL на разборах в большом количестве.
nvn_1982 11.04.2014 08:29
Сообщение от H390 (Сообщение 1667307)
Да от XL должен подходить, если нужен с кнопкой омывателя фар, вот на всякий случай его номер: 8614A130 для сравнения.
H390 11.04.2014 08:40
Вложений: 4
интересно, я нашел номер 8614A065
OPEROD 11.04.2014 09:24
Сообщение от nvn_1982 (Сообщение 1667311)
Сообщение от H390 (Сообщение 1667319)
Первый вариант с датчиком света вроде как.
andreamoll 12.04.2014 14:36
Молодцы ребята. Хорошо постарались. Хочу такую же оптику)))
Если не секрет, сколько по деньгам вышло?
andreamoll 19.04.2014 22:42
Кто скажет, где можно купить и поставить фары со светокорректором? У ОД уже спрашивал)
Борян- 20.04.2014 22:38
странный вопрос.
светокорректор?
если штатную ксеноновую фару с автокорректором?
это разные детали
chundga 26.05.2014 10:29
Вложений: 3
Сделал как первопроходец megaaxel, вот некоторые фото.
eGreyWolf 26.05.2014 13:37
Сообщение от chundga (Сообщение 1694864)
Сделал
Красиво и ТАК ярко! У меня, увы, скромнее получилось.
Марку ленты не сохранили, дружище?
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
