Re: Не тянет машина. Помогите найти причину!
Клапан картерных газов PCV не держит
Забитый клапан PCV нарушает расчетные параметры поступления воздуха на впуск, что может приводить к переобогащению смеси, а работа системы только через оставшийся вентиляционный шланг ведет к коксованию дроссельной заслонки. |
Вангую за ДМРВ. Сам 3 года ездил мучался. То едет как ни в чем небывало, то тупняки и ошибка 0302 пропуск воспламенеия во 2 цилиндре. Свечи, катушки, провода - все менял, без толку. Попробуй с кем нибудь ДМРВ поменяться.
Клапан PCV может и не закрываться при износе. Но описанный случай напоминает общее умирание двигателя.
@Дима_75, так я дмрв первым делом подставлял. С разбора взял,проехался пол часа,ни каких изменений. Вернул обратно. Ещё МАП вроде с другой стороны подставлял тоже. А МАФ это что?
МАФ расходомер воздуха.
@bescotex, дмрв это то же?
Проще спросить у Mek1.ru
Неделю машина радовала меня,рекорд. Примерно 80 % ехала отлично. Временами становилось хуже,но на удивление опять восстанавливалась почти сразу. Причём морозы были от -2 до -20. И как обычно с утра 3-5 км не тянет,двиган не своим голосом орёт,потом нормально. И даже слишком местами бывает рвёт! К педали прикосаешься-она стартует как Феррари)
Продолжаю наблюдения. |
Со смесью танцы с бубном.
А по поводу то едет то не едет такой вопрос:а тяга когда пропадает машина просто не едет или дёргается и перебои с рывками есть? |
@959, надо ещё раз проверить с другим..Но показатели при "плохой" езде на аппаратесканирования смотрели,специалист уверял,что ни каких нарушений по цифрам.
@bescotex, Так ежели так,какая часть авто или части за это отвечают? @дядяВиталик, машина не дёргается абсолютно,ни каких рывком,просто давишь,а в ответ ни какой разгон,машина на педаль реагирует на 50% мощи,даже кикдауна как такового нету из за этого с ,просто вяло с гудением набирает кое как.. Вот неделю катался более менее,вчера +3 жара,сегодня -10.Со вчерашнего дня тяга пропала.Сегодня после утреннего прогрева первые километров 5 кое как с жужжанием выдавливала.Потом повеселее,но не то. |
Напомню,что летом в жару это стабильность постоянная!
Двигатель работает не ровно на холостых. Чувствуется в руле аритмия. А когда машина прёт,то стоишь и не чувствуешь,что заведена
Бывает заглушишь на 15-20 минут(как только что было). Завёл и стартуешь уже на другой машине.Летит,разгоняется и тд.тп.Но не надолго обычно.
Я бы пробовал заглушить клапан отвода паров бензина из бака во впускной коллектор. От незакрытого клапана как минимум на холостых обороты плавают.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=94956 Возможно , вариант из этой темы . Не обязательно точно так-же
Тоже была проблема с клапаном продувки адсорбера. был постоянно открыт, получалось разряжение в баке. Отсоединил клапан, заглушил трубки и машина поехала, тоже было то ехала, то нет.и ошибок не показывала. Но это на бензине, на газ этот клапан скорее всего не должен влиять.
@просто евгений, т.е.эбу смотреть? На непропайку?
Второй день не едет машина...( |
@Kameroff, Сергей,нижний кат проверял?
Три года скоро,а проблема так и не ясна. И ни каких ошибок.
Что может замораживаться наглухо и наоборот не ехать в жару? Шумно в натяг двигатель работает не естественно и машина не едет минут 30-40 с утра после прогрева. Прям одинаковая картина с жарой. Давишь на педаль в пол,а разгон на 20% От идиала.И всё таки этот звук двигателя,что это за изменения в работе?... Добавлено через 56 секунд @Самодел, нет ещё. А как его проверить не удаляя? Добавлено через 2 минуты @MaxT555, то то и оно. У меня с газом одинакого симптомы. Добавлено через 4 минуты @bescotex, по сути это можно проверить и открутить крышку бензобака и спустить пары. Но 90% я на газе всё же. |
На днях снял нижний кат и поставил вместо него пламегаситель. Кат на просвет вполне себе бодрый, но после его удаления машина гораздо бодрее поехала, особенно с низов. И да, дыма на прогреве прибавилось с выхлопа, значит мотор он все таки душит.
Пишу уже об этом много! у меня есть кат под днищем с распила и пробега в 140 тыщ
он поврежден! Но многие верят что он вечный. им можно "привет" передовать)) |
Доброго времени.Артем,писАл об этом стр. 3-4 назад,но -игнор.
@Kameroff, Вот так выглядит развалившийся кат,вот если кусок попадает в трубу тяга пропадает,от тряски кусок может отвалится и тяга появляется.ИХМО.
Доброго времени.На просвет-Это все субьективно!ИМХО.
Каждому-свое!Улыбаться надо,в другом месте,здесь тех.форум,а не клуб для знакомств!
Я склоняюсь всё таки к катализатору, который после гофры. Т.к. после его удаления не смотря на то, что он хорошо просвечивается и не имеет повреждений, машина прёт даже при незначительном нажатии на газ. Очень жалею, что не сделал этого при удалении первых катов 3 года назад.... |
Приветствую. Уезжал тут на 3 недели. Нет,проблема не решена. Буквально вчера вечером машина опять превратилась в "хорошую". Утром повёз ребёнка в школу,ни чего не поменялось,разгон,как у новой с присущим рыком!) Посмотрим на сколько хватит опять.
А кат нижний выбивать если,то обязон пламягаситель надо ставить? И где его взять? Добавлено через 2 минуты Звук меняется при этом?? |
К обеду опять тяжко едет. Кат может на перемены погоды реагировать в принципе?
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3. |
