Не знаю в эту ли тему пишу, но все же. У меня следующая проблема. Я долго выяснял логику происходящего и как это все происходит. Сейчас попробую объяснить.
Итак: Раз в неделю езжу на дачу. Обычно езжу ночью по пустым дорогам, поэтому достаточно быстро. Т.е. имеем пробег около 100 км со скоростями 80-140 км/ч туда. Обратно еду так же ночью быстро, без пробок. На следующий день утром еду на работу - 12 км в режиме города. На первом светофоре останавливают и обороты начинают скакать от положенных 650 вниз до 300 - 400 (аж пальцы начинают стучать). Коробка в режиме D. В этот момент может даже заглохнуть (было такое несколько раз). Таких скачков может быть 6-7 раз, потом успокаивается. Следующий светофор - опять тоже самое, но чуть меньше скачков. Один раз даже было четко - светофор: 3 скачка, следующий светофор - 2 скачка, следующий - 1 скачок. Все, после этого ежу абсолютно нормально всю неделю, больше такое не повторяется. После длительной поездки на дачу - опять тоже самое. Такое впечатление, что она обучается каждый раз холостому ходу. Вчера поставил эксперимент. Приехал с дачи, покурил 15 минут. Поехал по району прокатиться - то же самое. Учитывая, что вчера она у меня подергалась, утром, когда поехал на работу был только один скачек. Мотор при этом всем прогрет, из потребителей только фары. Имеется мнение (честно говоря не обращал внимание, но по-моему это именно так. Только что об этом подумал... надо будет попробовать), что при включенной печке или кондиционере, либо при непрогретом моторе такого глюка нет. Т.е. при доп нагрузке или когда мотор греется, обороты поддерживаются более высокие и скачков нету.
Никаких ошибок нет, динамика в норме. Расход тоже в норме (трасса 8,5, город 10-12). В том году осенью чистил ДЗ, на этой неделе мыл форсунки, заменил топливный фильтр.
Еще один момент, когда сильно просаживаются обороты - это когда на месте крутишь рулем в режиме D или R, т.е. при нагрузке на ГУР. Обороты тоже иногда падают до звона пальцев, но не всегда.
Куда копать?
У меня тоже подобная поблема. Скачут иногда при остановке на светофоре - иногда глохнет. Перегазовка иногда помогает. Случается очень редко - в основном в межсезонье. Летом реже.
ДЗ мыли - ноль эффекта. Грешу на ЕГР.
Диагносты ничего сделать не могут - говорят надо подключаться когда происходит проблема.
Никакой связи у меня с длительной поездкой нет. Иногда с работы выезжаю - через пару км на светофоре при остановке такое начинается.
доброго времени суток всем. не знаю нормально или нет на скорости гуляет стрелка тахометра в диапазоне 200 оборотов. происходит эта фигня на скорости начиная с 60-70 и далее.. на холостых еле еле стрелка двигается. пробовал дать газа и держать на 2 тысячах в режиме Р все нормально стрелка стоит на месте. заслонку и егр чистил.
Последний раз редактировалось ALTAR777; 19.07.2016 в 12:39.
да, почти та же фигня, плаваютобороты на 100-200 ед., и тоже после чистки заслонки. Но знаю точно что стер на стенках молибденовый слой на 1/4, наверное воздух подсасывает.
А вы как чистили, ватными палочками? или аэрозолем под струей?
А у меня летом когда жарко, сразу после запуска на холодном двигателе несколько секунд (2 - 4 не больше) плаваютобороты в сторону увеличения. Т.е. завел - примерно 850, потом сразу подрастают до 2000, после чего чуть могут чуть снизится и вновь вернуться к 2000. Затем начинается достаточно плавное снижение оборотов до холостых уже безо всяких скачков. Раньше ни на одной машине такого не было. Обороты сразу выставлялись высокие а потом поэтапно или плавно (смотря какая машина) падали до холостых. Нормально сейчас работает система или нет не знаю. Подскажите, кто понимает, плиз.
заводится нормально. денег как и везде точно не помню за егр и заслонку в районе 3, сейчас не скажу
Как чистили? Видел японский видос, там чистят аккуратно ватными палочками, а не заливают аэрозолем под напором. Бояться повредить/залить какой-то датчик на ДЗ.
Похожая ситуация. Обороты на бензине стабильны и не скачут в районе 490-550 но не глохнет, это в режиме D без кондея и др абонентов эл питания, когда с всеми потребителями 600-650. Когда стоишь на нейтрали или паркинге держит 600-650 соответственно со всеми потребителями 700-750.
А когда переходишь на газ может дёргаться раз в минуту или пять в районе 490-800 и может заглохнуть на нижней отметке вне зависимости от режима. Помогает включением потребителей, кондей например повышает обороты примерно на 100, но при переходе в режим D, собака просаживается иногда до 490 и глохнет , единственное помогает перегазовка.
Я делал следующее: помимо чистки дросселя решил его обучить, сделал по инструкции сначала без абонентов потом с абонентами(на форуме описывалась процедура обучения дросселя) , получил цифры описанные выше. Потом сделал два раза с включенными абонентами и вот тогда я получил все теже цифры но оборотов на 100 - 150 выше на всех режима и машина не глохла.Думал всё решил проблему но через километров 200 опять всё вернулось обратно.
Да я понимаю что дроссель у нас обучается но почему тогда не держит настройки и как можно выставить ему холостой ход ?
Дроссель сами мыли? Слой молибденовый не подтерли на корпусе заслонки?
Так то я третий хозяин так что незнаю что было до меня , но когда чистил то делал аккуратно. А в чём связь молибденовым покрытием и плавающими оборотами ?
