Старый 03.10.2011, 22:34   #1
hdcaesar
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: в родной оболочке видео и звук проигрываются, а выхожу в WinCE запускаю любой плеер( voPlayer, Windows Media и т.д.) нет звука. В винде ничего не удалял и не ковырял. После прошивки 1.50 надо ставить какие-либо кодеки или и так всё должно работать? И ещё - как заменить штатный видеоплеер(в оболочке который), ну например на voPlayer ?
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 05:44   #2
Lionet
Сообщение от Minatavrus Посмотреть сообщение
если выйти из оболочки и запустить любой плейер в винде то звука нет
Аналогично. Предполагаю, что при запуске винды, а точнее при выгрузке из памяти оболочки, с ней выгружаются и драйвера, которые отвечают за выдачу звука на колонки. В целом, на мой взгляд, не такое уж большое неудобство. Все равно управление воспроизведением в оболочке организовано удобнее, чем в винде.
Сообщение от hdcaesar Посмотреть сообщение
Версия прошивки, как мне кажется (см. выше), тут совершенно ни причем. Звука в винде нет, ни на прошивке 1.35, ни 1.50. (у меня сейчас 1.50)
нашел решение проблемы с невыключением подсветки при выключении двигателя
Проблема негаснущей подсветки замечательно решается путем прошивки MCU 8.03
https://out-club.ru/board/showthread...70#post1108070
Lionet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2011, 22:21   #3
hdcaesar
Разобрался я со звуком. Теперь всё работает. Всё было очень просто: включаем в настройках звука винды "screen taps" и перезагружаем ГУ. Теперь каждое касние экрана подтверждаеся звуком и появился звук в плеерах WinCE.
Тип файла: gif Звук.gif (14.4 Кб, 158 просмотров)
Старый 03.10.2011, 23:41   #4
Minatavrus
У меня тоже самое - если выйти из оболочки и запустить любой плейер в винде то звука нет. Можно ли как нибудь решить?
Кстати, нашел решение проблемы с невыключением подсветки при выключении двигателя - так происходит если ключ зажигания повернуть сразу до конца. Если при выключении двигателя на секунду задержать ключ в положении ACC, а потом уже полностью выключить - подсветка гаснет всегда.
Minatavrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 13:34   #5
Dik001
Аватар для Dik001
Авто: ASX 1,6 Intense 2WD MT
Попробуйте этот плеер-у меня работает из любого места все со звуком.Для установки русского Запустите SelLang.exe и выберите русс.
http://narod.ru/disk/27248642001/MortPlayer.zip.html
Тип файла: jpg Screen001.jpg (115.5 Кб, 94 просмотров)
Dik001 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 10:45   #6
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
МЯК бесплатный, вот и "нельзя"
но я их понимаю с точки зрения бизнеса
Старый 04.10.2011, 10:50   #7
Abyse
Авто: Мазда 6
Сообщение от MrDims Посмотреть сообщение
Единственное, что я пока не нашел, так это обновления D2280 конкретно под Мазду - может все-таки есть "места" где взять, а?
Abyse вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 11:12   #8
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
а что там для мазды особенного?
логотип?
Старый 04.10.2011, 11:23   #9
Abyse
Авто: Мазда 6
Ну логотип это конечно же главное, но есть еще маленькие нюансы по связи с родным дисплеем и управлением с руля. Например прошивки хонды вообще не катят ни телефон не работает ни родное табло. Кстати от тойоты тоже пробовал, тоже не пошло.....
Старый 04.10.2011, 11:40   #10
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
логотип?
---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:40 ----------
У нашей головы один видео вход? Или есть отдельно просто вход видео и отдельно для камеры?
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 11:49   #11
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
один свободный, один на камеру
Старый 04.10.2011, 11:52   #12
marting
Аватар для marting
Хоть и не к теме... подумываю регистратор взять без монитора, а видео на голову сделать. Можно и в движении смотреть и запись.
Старый 04.10.2011, 11:56   #13
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
наши руки не для скуки?
Старый 04.10.2011, 12:04   #14
marting
Аватар для marting
Нет, просто регистратор без монитора компактнее. Его можно спрятать полностью за зеркалом.
Старый 04.10.2011, 13:57   #15
zolgert
Авто: Opel Zafira B
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Видел у человека регистратор: основной блок отдельно и отдельно можно камеру подключить.
Так ее практически не видно ... разве что с боков приглядываться ...
Только камеру надо широкоугольную брать, а то ежели за зеркалом заднего вида устанавливать, то обзор маловат будет.
Если замутите что - нибудь подобное потом обязательно похвастайтесь.
zolgert вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
