Старый 12.04.2011, 15:44   #1
bathyscaphe
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки
Братья треководы, помогите! Пропали обороты ХХ! Во время манёвров на маленьком пятачке как будто лопнуло или перескочило чего резко и всё, оборотов ХХ нет Пока педаль газа держишь, двиг работает, отпускаешь - глохнет. Скидывал клемму с АКБ, помогает, но ненадолго, сначала обороты ХХ 500 примерно, затем пропадают. При этом вентиляторы не крутятся, срабатывают только при включении кондея, да и то вяло и на чуть. Чек не загорается, пробовал фишки скидывать и обратно цеплять - не помогает В чём проблема, подскажите, ПОЖАЛУЙСТА! 4G63, CU2W, 2WD.
bathyscaphe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2011, 21:16   #2
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Нет оборотов ХХ
Может с магнитиком ДЗ чего?
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 04:56   #3
maxbragin
Аватар для maxbragin
Была у меня такая же проблема как только мышину купил! поехал с рынка сигналку ставить и заглох на светофоре вызвал эвакуатор, привезли в сервис и оказалось что накрылся датчик холостого хода. В магазине новый стоит около 6 тыс. руб. с разборки можно за 1,5 найти!
maxbragin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 06:42   #4
KoS
Аватар для KoS
если есть подсос воздуха обороты повышены или занижены?
KoS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 09:15   #5
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от KoS Посмотреть сообщение
Повышенные!
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2011, 12:10   #6
KoS
Аватар для KoS
а то что то почистил клапан EGR и после этого обороты поднялись до 900. Проверил еще раз на подсос, все патрубки соединения протянул. Ну ладно думаю, подрегулировал винт холостого хода, сделал 750 об/мин. После этого глушу двигатель на горячую, 5 мин стоит, завожу, обороты поднимаются как обычно до 1100-1200 и падают до 650-700, а потом тут же устанавливаются на 750. Провал напрягает, откуда он.
Старый 29.04.2011, 13:41   #7
Зырян
проверь ваккумные трубки которые идут на заслонку возможно какаято лопнула или слетела.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2011, 07:04   #8
bathyscaphe
Решил проблему! Теперь всё норм Снял узел дроссельной заслонки, продул хорошенько очистителем карбюратора, также сервопривод регулятора ХХ снял-прочистил. После этого всё собрал, т.к. работал при отключенной АКБ, обучил машинку оборотам ХХ, и теперь всё замечательно. Прогревочные обороты 1500-1200, на прогретом двигателе обороты ХХ - 740. Так что, товарищи, правильно сказал кто-то здесь на форуме: обслуживай машинку, следи за ней, и она тебя не подведёт. Вчера ещё заменил тяги рулевые, вообще ездить стало в удовольствие :-)
Старый 09.05.2011, 16:08   #9
svyatvik
(5 мин стоит, завожу, обороты поднимаются как обычно до 1100-1200 и падают до 65
0-700, а потом тут же устанавливаются на 750. Провал напрягает, откуда он} KoS-провал устранил ? а то у меня тоже самое
svyatvik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 19:05   #10
KoS
Аватар для KoS
Сообщение от svyatvik Посмотреть сообщение
(5 мин стоит, завожу, обороты поднимаются как обычно до 1100-1200 и падают до 650-700, а потом тут же устанавливаются на 750. Провал напрягает, откуда он} KoS-провал устранил ? а то у меня тоже самое
Вроде устранил.
Пытался протянуть крепежные болты клапана EGR, который чистил, но они не тянулись больше. (думал прокладка сифонит).
Снял патрубок воздушный с ДЗ, протер посадочные места, шлантики которые идут во впуск тоже снял протер, винтом регулировочным поднял обороты чуть. Провал вроде меньше или его нет вообще )
Старый 09.05.2011, 21:18   #11
svyatvik
провал появился после промывки ДЗ.
Старый 09.05.2011, 22:14   #12
KoS
Аватар для KoS
Ну я кстати тоже ее чистил но без снятия. Может быть поездил и восстановилась загаженость, лишние щели забились
Старый 20.05.2011, 12:16   #13
АлександрБ
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Airtrek: Повышенные обороты холостого хода, чистка дроссельной заслонки
Заехал на Аиртреке 2000 с.с. 4 вд, на СТО помыть инжектор, дросель и поменять свечи. После такого ремонта АКПП сошла с ума: включаешь скорость всё в порядке, отпускаешь тормоз плавно катится, но даешь газ ехать начинает с 2 тыс. оборотов очень тяжело и не зависимо от того как давишь на газ переключается на вторую на 3 тыс. оборотах больше не даёт, потом вроде едет более менее, но как то вяло. До ремонта машина очень радовала своей динамикой и отзывчивостью на педаль газа. Не знаю что делать машина превратилась в телегу. СТО говорят что сломалась каробка, а то что после такого ремонта это стечение обстоятельств. Подскажите кто имел дело с ремонтом АКПП.
АлександрБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 00:10   #14
Angelex
А можно подробнее что и как делали??? Мне тоже предлагают инжектор чистить - не хочу перед дальней поездкой попасть.....
Angelex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 23:08   #15
Airtrek01
Аватар для Airtrek01
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
обороты на парковке до 2 тыс на "d" 1300 что делать?комп. диагностика показала на датчик гидро усилителя возможно такое??? хх рабочии....Хелп!!!
Airtrek01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Чистка дроссельной заслонки YesYes Outlander XL - Запчасти и ремонт 433 19.05.2021 14:20
Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки Оксана Outlander - Эксплуатация и ремонт 285 12.07.2020 16:58
Airtrek. Рывки при переключении передач. Чистка дроссельной заслонки boomy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 10 09.03.2011 08:14
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
