Старый 20.04.2007, 16:59   #1
Jeka
Авто: XL черный
По умолчанию Webasto и другие системы предпускового подогрева двигателя
Последний раз редактировалось megaaxel; 15.06.2014 в 10:40. Причина: поправил заголовок
Jeka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 13:17   #121
magadaner
Аватар для magadaner
Авто: VW Tiguan 2.0 TSI
По умолчанию Ответ: Про Webasto на XL'е.
Сообщение от Psiszess Посмотреть сообщение
Да, GSM-модуль управляет подогревателем, а также к нему подключена сигналка. Всегда можно позвонить и тетка скажет, как поживает любимый авто.
Скажи пожалуйста модель GSM-модуля.
Я планирую взять REEF 611 и к нему REEF GSM модуль (какой именно еще не определился). Смогут ли его подключить к Webasto?
magadaner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2007, 15:24   #122
Klein
Аватар для Klein
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC - продан, TOUAREG - сейчас
Сообщение от magadaner Посмотреть сообщение
Для Вебасто нужен всего один доп.канал, он есть практически у всех сигнализаций, если вам согласиться установщики Вебасто в паяться в таймер - то будет все хорошо. Спросите у них.
Klein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 12:40   #123
Michael
Установил, как сообщал Вам ранее, Гидроник - разнесенная такая разновидность Вебасто. Установили мне его у официального дилера, поэтому вместе с пультом управления обошелся в 60000 руб. Установили в районе левого колеса - под капотом не видно. Запаха выхлопа нет. Попользовался 2 дня - нравится все. Можно нагревать, можно вентилировать - все независимо, можно программировать с пульта управления. Есть три программы - каждая содержит неделю. Каждый день недели может программироваться. Можно и без программы - утверждают что 2 км видит автомобиль. Пока не проверял. Точное время разогрева пока не установил. Ставил на 20 минут - разогревает отлично. Единственный ньюанс - если ставиш на подогрев, то он начинается через 5 минут. За это время создается давление в системе и потом поджигается бензин. Так что за 5 минут разогреть неудастся - минимум 10 минут получается.
Michael вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2007, 20:24   #124
Psiszess
Аватар для Psiszess
Авто: Outlander XL 2.4
Какой -то GSM-модуль Magic.
Psiszess вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2007, 11:31   #125
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Кто-то может документально подтвердить или опровергнуть инфу о том, что в режиме "отопление" вентилятор подачи воздуха в салон включается, если температура охлаждающей жидкости поднимается до 30 градусов (прочитано здесь)??
ДОБАВЛЕНО:
А здесь пишут про 54 градуса...
ДОБАВЛЕНО ЕЩЕ:
Сам спросил, сам отвечаю: согласно подпункту 4 в 6.2.1. сервис-мануала Вебасто (приложен), вентилятор авто включается при 30 градусах.
ЗЫ. Полезная инфа с форума сузуководов по поводу потребления тока при работе Вебасто.
Тип файла: pdf webasto_thermo_top%20z-c_workshop_manual.pdf (484.4 Кб, 77 просмотров)
Последний раз редактировалось dr.; 04.11.2007 в 13:47.
Старый 04.11.2007, 18:30   #126
Psiszess
Аватар для Psiszess
Сообщение от dr. Посмотреть сообщение
ДОБАВЛЕНО:
ДОБАВЛЕНО ЕЩЕ:
Установщики утвердительно заявили: 30-35 град., и включается вентилятор печки салона. Не проверял, холодно в машине сидеть минут 20 и ждать включения...
Старый 04.11.2007, 19:59   #127
Baikal86
Аватар для Baikal86
Авто: Santa Fe 2.7 GLS A/T
Хочу добавить свои 5 копеек:
Не помню точно где читал, но реально у гидроника мощность 3,8 кВт против 4,2 кВт у вебасты. А заявляют оба 4 кВт. Т.е. вебасто реально мощнее, а значит прогревает быстрее при одинаковом потреблении топлива и эл.энергии.
Время на продувку камеры сгорания у вебасто 2 мин (до включения пламени и после), а у Гидроника 5 минут.
Размеры котла. Вы их видели? Камера сгорания у вебасто больше, а у Гидроника меньше, отсюда разница в мощности. Но тут гидроник выигрывает за счет большего количества вариантов установки.
Крыльчатка, которая гоняет антифриз по системе охл. у гидроника пластиковая, а у вебасто металлическая - а это ресурс и надежность в наших нелегких условиях (погода + бензин).
Вебасто выпускается с 50-х годов, разработана совместо с Даймлер-Бенц для своих же машин и по сей день ставится на них штатно как опция (и на Ауди, кстати тоже). Гидроник в этом отношении "молодая" компания. Но это не показатель, так немного истории.
Официальный дилер Вебасто подключает кнопку включения на доп канал сигналки без проблем, даже сами предлагают как альтернативу.
В нашем городе официалы вебасто работают 10 лет. За этот период неизвестно ни одного случая выхода из строя отопителя при правильных условиях эксплуатации. И те котлы, которые ставились 7-8 лет назад до сих пор работают как новенькие. Это о надежности.
Я сам год назад задался вопросом установки автономного пдогрева. Перерыл почти весь рунет и не только ру. В инете я как раз и нашел инфу о разности реальной мощности этих конкурентов. А также выше приведенные факты склонили меня к установке Вебасто. Что имею? На бензине я сэкономил как раз стоимость отопителя с установкой. Прогрев двигателя без салона в -30-35 на улице до 60-70 гр. двигателя (зависит от ветра) занимает около 25-30 мин. Если с салоном, то двигатель прогревается только до 50-60 гр. и салон еле теплый, так как вентилятор печки крутится медленно для сохранения АКБ и времени на это нужно уже не менее 45 мин. Мне при установке сделали переключатель в салоне. Вкл - при работе Вебасты работает печка, Выкл - печка не работает, греется только движок. Стоит у меня 4 кВт (Thermo Top E) обошелся 40 т.р. в эту сууму вошла самая дешевая сигналка в обратной связью за 2 т.р. с установкой для запуска вебасты дистанционно. Утром собираюсь на работу, за окном -30, я жму кнопку открытия багажника - запускается вебасто, через полчаса выхожу, завожу, через 2 минуты в салоне ташкент и еду - романтика .
Последний раз редактировалось Baikal86; 04.11.2007 в 20:13.
Baikal86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 14:12   #128
DOK
Аватар для DOK
Авто: XL S64 -> BMW X5
Мне тоже подцепили на кнопку багажника. Думал выбрали же кнопку, не могли чтото более внятное. А прочитав выше ясно, такое решение -система в РФ.
Webasto - полезная штука всем у кого машина на холодной парковке. Утром выйдешь.. народ скребет стекла, а я как человек, сел да поехал!
DOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2007, 15:14   #129
Klein
Аватар для Klein
Сообщение от DOK Посмотреть сообщение
Сел и поехал - приятно, а коробку автомат кто нибудь греет?
Старый 06.11.2007, 10:10   #130
Baikal86
Аватар для Baikal86
Сообщение от Klein Посмотреть сообщение
Дык она от двигателя немного прогревается, не так как надо, но все таки. И еще никто не обращал внимания на систему охлаждения масла в коробке? Я не знаю как у Аута, но в камри были два патрубка, идущие от автомата к общему радиатору и масляным насосом коробки ATF гонялся через основной радиатор, который нагревался от антифриза двигателя. Естесственно каналы радиатора были раздельные для движка и коробки, но это не мешало теплообмену между маслом коробки и антифризом двигателя. Так появляется еще один источник тепла для коробки автомата.
Старый 07.11.2007, 16:48   #131
Jeka
Авто: XL черный
Сегодня -6 с утра поставил Вебасто на 20 мин., индикатор тем. не сдвинулся ни на одно деление. При включении блокируется вентилятор климатики и дует с мин. скоростью. По моему вообще побарабану в каком он стоит режиме.
Старый 07.11.2007, 19:32   #132
dr.
Аватар для dr.
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Аналогичное наблюдение. За одним исключением - вентилятор у меня дует уж точно не с минимальной скоростью Но на счет "барабана" верно.
Старый 07.11.2007, 21:24   #133
shamus
Авто: Был 2.4 S061, теперь LR Freel 2 HSE
Внесу свои 5 копеек:
В случае небольших пробегов увлекаться прогревом не стоит - сам лично эксплуатирую Гидроник 2 сезона (на Форд Фокус этот девайс идет как опция, за $450) Аккума на фокусе 65 АЧ, к концу зимы (февраль/март) он становится еле живой и требует подзарядки. Правда я вкл. подогрев 2 раза в день + режим авто (помогает прогреву после старта двигателя), да еще обогрев лобового (самый прожерливый потребитель). Теперь пользуюсь аккуратно - таймер на 20 мин позже предполагаемого старта (только по утрам), обогрев лобового без крайней нужды - ни ни, вроде в таком режиме аккума "держится"...
shamus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2007, 21:55   #134
Klein
Аватар для Klein
Сообщение от shamus Посмотреть сообщение
Игрушка для взрослых дядей.
Старый 08.11.2007, 13:42   #135
dsrg3
Точто так - по барабану (дует всегда примерно на 3-й скорости сразу после розжига т.е. через 2 минуты после запуска), ездил к установщику, пока сошлись на том, что вынул предохранитель из блока предохранителей Вебасты, который заведует вентилятором. Теперь работает так, прогрев Вебастой только двигателя, а при выключении Вебасты включается климатика, в зависимости от того как там стоят регуляторы. "+" целее аккумулятор и быстрее нагрев двигателя, "-" когда прихожу и завожу машину хочу уже обдув стекла вкючить, ан нет для этого надо загасить Вебасту. Скоро поеду пусть думают, мне это не нравится.
dsrg3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
webasto outlander xl
Аудиосистема Rockford Fosgate: проблемы, отзывы, мнения... Arahis Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1092 19.07.2024 21:56
Аэрография на XL'е. AND3081 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 18 17.12.2011 12:12
Outlander. Webasto, подогрев ДВС Vladimir Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 51 22.02.2009 14:48
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
