Старый 17.02.2011, 19:55   #106
ap70
Авто: Colt
По умолчанию Re: Замена приводного ремня на двигателе 4В12 своими силами, с подбором аналога.
ОЕ размер - 2563. У альтернативных производителей (производители не являющиеся поставщиками на конвеер) размер близкий к 2563 и допускается к установке.
ap70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 01:45   #107
Varlon
По умолчанию Паразитные ролики приводного ремня (направляющие ремня насосов ГУР)
Столкнулся вот с какой проблемой: износился шкив коленвала, при замене решил поменять приводной ремень, но, увы в силу своей безалаберности, не купил паразитные ролики (направляющие)... Теперь из под капота доносится жуткий свист/скрип, ребята из сервиса подсказали, что на роликах большая выработка и их следует поменять.
Позвонил в Рольф, поинтересовался ценой - 4236 руб. за один, а их там два + замена... Выяснил в том же Рольфе, что их код 1141A005, попытался поискать в Exist(е) и просто в инете и увы... не нашёл ничего (((
Может быть кто-нибудь что-нибудь знает об этих "чудодеталях"?
Varlon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 02:17   #108
divers143364
Аватар для divers143364
Авто: OUTLANDER XL 2.4 MIVEC CVT+(дима ежик)
По умолчанию Re: Паразитные ролики приводного ремня (направляющие ремня насосов ГУР)
вам сюда https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=28037
divers143364 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 17:39   #109
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Подскажите плиз, а при замене ремня нужно в профилактических целях заменить помпу, или у нее ресурс намного больше 90 тыс км? Видится с технологической точки зрения более грамотным слить ОЖ, сменить помпу, а далее - и ремень с роликами и забыть о проблеме еще на 90 тыс., или нет?
Старый 19.03.2011, 17:54   #110
Штурмбаннфюрер
Аватар для Штурмбаннфюрер
Авто: Outlander 2.4 MIVEC
вы же не вазике ездите, где ресурс деталей маленький.
не мешайте механизмам работать, тем более заводским.
на 90 000 км жизнь японского мотора только начинается
Штурмбаннфюрер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 18:46   #111
zorge799
Сообщение от Штурмбаннфюрер Посмотреть сообщение
Охотно в это верю, однако же у Вас сдулись паразитные ролики ремня, правда? Или они не в Японии выпущены? Мое мнение - каждый узел имеет свой ресурс и гораздо удобнее совместить замену ОЖ с заменой помпы и ремня - не нужно думать как слить жидкость, чтобы она не загрязнилась и т.д. В помпе стоит такой же подшипник, и при износе сальника из него активно начинает вымывать смазку, после чего ему приходит ... Согласны?
P.S. Кстати, в ветке про ТО-90 на 3-х литровых двигателях меняют сальники коленвала и распредвала. Поэтому и интересуюсь - есть ли достоверные данные про ходимость нашей помпы или нет? Просто так менять не хочется - стоимость дивайса не гуманная.
Старый 19.03.2011, 20:41   #112
martinleo
Аватар для martinleo
С большой уверенностью могу сказать, что помпа отходит как минимум в 2 раза больше роликов!
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2011, 22:05   #113
zorge799
Сообщение от martinleo Посмотреть сообщение
Тады ОК, сменю только ремень и ролики, плюс ОЖ.
Старый 04.04.2011, 21:50   #114
Bitrate
Аватар для Bitrate
Не... ))) я не пойму. нужели никто из владельцев 3.0 ещё ремень не менял? скажите номер аналога или если кто ставил оргинал - скажите размер плиз. не хочу оригинал за 2000-2500, хочу аналог за 800 - 2 шт. (про запас) )))
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2011, 13:50   #115
Пандыч
Bitrate, эта тема для 2,4
Поиск по замена ремня ГРМ на 3-х литровом.
https://www.out-club.ru/board/showth...F0%E5%EC%ED%FF
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2011, 12:26   #116
Нарьянчик
По умолчанию Re: Проблема с генератором (свист из под капота)
У меня похожие звуки присутствовали! замена всех роликов к желаемому результату не привел. Сняв приводной ремень, завел двигатель шума нет... значить что-то из навесного!!! Все крутится без шума, кроме компрессора кондея...Когда не в рабочем состоянии свистит, когда включаешь кондей свист пропадает... Грешу на шкиф кондея... Как разобрать и заменить шкив не знаю... Подскажите как?
Нарьянчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2011, 12:11   #117
Master-A
Пару недель назад менял ремень и ролики, пробег 72 тыс. Все три сношены на конус, у ремня на наружной стороне явно видно место стыка, выглядит как надрез. Ленивцы заказал INA 531 0760 10, один в один с родными, с машины снял тоже INA. Натяжитель заказал оригинальный 1345A060, в коробке лежал Крайслер 04891595AD. По Экзисту при сроке доставки 14 дней разница между Крайслером и оригиналом $20. Я заказывал оригинал с доставкой 3 дня, разница более $30. Теперь всем советую заказывать запчасти заранее :-) Ремень DAYCO 6PK2565. Все стало четко, работы меньше чем на час. Все откручивалось сверху, ключ King Tony рожково-накидной на 16 и головка на 12 для болтов крепления натяжителя. Т.к. по советам сразу снял колесо, то, немного отогнув подкрылок, снизу заводил ремень на нижний шкив. Так удобнее, т.к. сверху сразу немного не попал в канавки и ремень наделся на натяжитель с большим трудом. Потом поправил - и все четко встало на места. Проехал уже почти 1000, полет нормальный :-)
Master-A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 20:59   #118
dimonych
Аватар для dimonych
Ворвусь в тему.Что-то свистит,но не постоянно.На холодную не свистит(когда стоит),только при движении,то появляется,то пропадает при разных режимах движения(разгон,сброс газа).Кто есть самый умный,может знает.Просто думаю у ОД будут долго Думать,Слушать и итоге поменяют не то.
dimonych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 13:04   #119
Alex59
Аватар для Alex59
Сообщение от Юрий Т. Посмотреть сообщение
Ремня у ОД не оказалось, заказал сам
в Existе. Жду.
Код ремня на Existе в студию! И роликов, если не сложно
Alex59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 19:46   #120
zorge799
Сообщение от Master-A Посмотреть сообщение
Пару недель назад менял ремень и ролики, пробег 72 тыс. Натяжитель заказал оригинальный 1345A060, в коробке лежал Крайслер 04891595AD. По Экзисту при сроке доставки 14 дней разница между Крайслером и оригиналом $20. Я заказывал оригинал с доставкой 3 дня, разница более $30. Теперь всем советую заказывать запчасти заранее :-)
Подскажите, а в коробке именно натяжитель, или только его ролик? Судя по цене на оригинал в Exist'е, должен быть натяжитель в сборе, а на замену почему-то выдает только ролик! Собрался себе менять ремень, не хочется триста раз перезаказывать запчасти!
агрегатов, замена, поликлинового, поликлиновой, ремень, ремня
Outlander. Замена подшипников/роликов ремня навесных агрегатов artem77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 274 17.06.2024 09:49
Диагностика своими силами Денис82 Outlander - Эксплуатация и ремонт 4 18.02.2010 22:27
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
Тефлоновая полировка кузова своими силами Дмитрий_Ек Советы механика Гаврилова 5 16.07.2008 07:40
Диагностика двигателя своими силами. Romzesss Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 3 18.03.2008 12:51
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
