Старый 27.05.2011, 10:28   #361
JohnSt
Аватар для JohnSt
По умолчанию Re: Outlander. Замена катализаторов на пламягасители
Проехал 70 км. загорелся "чек"... пошел покупать резисторы с конденсаторами.
JohnSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 03:36   #362
VGEO
Авто: L200 2.5 DiD AT
Сообщение от VGEO Посмотреть сообщение
АЛИЛУЙЯ!!!
Ожил мой аут)
Выкладываю немного фоток, как мне вырезали катализаторы.
На них можно увидеть, что первый кат просто рассыпался на части, второй кат оказался почти новым. только на поверхности было немного косяков.
Вместо них вставили две трубы из металической сетки. А также набили металической стружкой, но я этого уже не видел, так как процедура затянулась на 2 дня.
После всей этой работы расход увеличился, как уже писал, с 13 до 20. Хотел ставить механические обманки, но токарь, с которым я договорился, тянул, кормил завтраками... Решил делать электронную обманку, которую уже описывали на этом форуме. Это та, где впаиваются кондер и резистор. Все купил в первом же магазине радиодеталей. Кондер - 30 р, резистор - 1 р. Попросил знакомого электрика/паяльщика и он мне все припоял за 15 минут. В результате расход стал еще меньше, чем был до вырезания катов - 12-12,5 по городу. И машина реально стала резвее!!!
С расходом я поторопился) По городу расход стал как и был до выбивания катализаторов - 13-13,5) Или может просто я стал на газ давить чаще, т.к. ехать стала лучше)
VGEO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 15:45   #363
JohnSt
Аватар для JohnSt
Впаялся сегодня, в боксе с подключенным сканером насиловал машину минут десять, пока без ошибок, вечером домой поеду с работы посмотрим...
Старый 30.05.2011, 09:11   #364
JohnSt
Аватар для JohnSt
Накатал около 200 км, "полет нормальный". Каты не выбивал.
Старый 31.05.2011, 22:10   #365
chip_1
Аватар для chip_1
Народ, всем привет!
Купил почти месяц назад Outlander 2002 2.4 автомат. По описанию выхлопной системы - америкос. Расход 22л.! Ошибок нет. Почитал, буду пробовать делать выхлопную систему, отпишусь по результату..
chip_1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 03:14   #366
RaideR
Аватар для RaideR
Авто: Outlander XLS 2.4 AWD
Сообщение от chip_1 Посмотреть сообщение
Народ, всем привет!
Не мучайте машину, если нет ошибок.... Начните с замены масел, свечей, воздушного фильтра, промывки топливной системы. Помучать еще успеете
RaideR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 10:52   #367
chip_1
Аватар для chip_1
Так то да. Отдал автоэлектрикам на диагностику, попросил почистить форсунки, заказал воздушный фильтр. Они там еще и давление померят в выпускной системе. А расковырять, правильно говорите, всегда успеем.
Старый 05.06.2011, 21:55   #368
chip_1
Аватар для chip_1
Результат диагностики: все датчики исправны, кроме датчика разряжения в впускном коллекторе. По монометру 30 бар, или как там, не помню, а датчик по компьютеруу показыает 60. Пробовали отключить, поездил, нет результата-22 литра...
Попробовал сделать обманку на втором лямбда зонде, результата так же нет. На счет катализатора, пока его не трогал, так как авто едет на больших оборотах нормально. Нагар на свечах правильный, точнее идеальный. Фильтр воздушный новый. СО так же в норме, что очень странно при таком расходе... диагност тоже в растеренности... завтра будем пататься второй раз открутить первый лямбда зонд, да бы померять давление в выпускной системе...
Может у вкс будут какие-то соображения по этому поводу...
Старый 06.06.2011, 16:44   #369
RaideR
Аватар для RaideR
Если пробег у машинки большой, то меняй фильтр топливный в баке и чисти форсунки, можете еще дунуть воздухом в топливопровод на всякий пожарный. Мне по крайней мере только это помогло . Удачи! Как менять фильтр ищи где-то тут на форуме. Тема есть по нему.
Старый 06.06.2011, 16:53   #370
chip_1
Аватар для chip_1
Понял, на завтра договорился прочистить. А для чего продувать топливопровод?
Старый 07.06.2011, 03:37   #371
RaideR
Аватар для RaideR
а вдруг какая кака там....
Старый 09.06.2011, 12:14   #372
chip_1
Аватар для chip_1
На данный момент почистили форсунки, обманули датчик разряженности во впускном коллекторе. Расход упал до 14л ! Ура! Замерю еще раз расход и попробую убрать обманку с датчика.. Посмотрим..
Старый 11.06.2011, 21:41   #373
chip_1
Аватар для chip_1
Народ! Очень нужна ваша помощь! Нужно замерить напряжение на 3-м выводе датчика давления на впускном коллекторе. На выводе, который ближе к водителю. Дело в том, что после обмана датчика стала появляться ошибка и расход увеличился до 22 литров по трассе. Обманку сделал в виде подтяжки из резисторов на +5в (первый вывод). У меня без обманки напряжение 1.8в. По компьютеру показывает 600 мБар. А у вас сколько?
Мне с причиной расхода нужно определиться до понедельника, чтобы заказать датчик, да бы его в пятницу поставить, а то ехать надо за 460км....
Старый 16.06.2011, 11:21   #374
Warrior
Аватар для Warrior
Прошу помощи как быть?
АУТ 2003г/в, америкос, стала гудеть как будто пробило глушак, в сервисе сказали что звук идет от катализатора, причем с 3000 оборотов еще и звенит, ЧЕК не горит, предлагают взрезать катализатор посмотреть чае там ну и поменять его на пламегаситель за 4000 рублей или на новый катализатор (не оригинал) 12000 рублей, и перепрашивать и обманки ставить не надо т.к. ЧЕК не горит.
Что делать????
Warrior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 19:17   #375
zaha911
Аватар для zaha911
Приветствую всех,выкладываю не большой фотоотчет,может кому нибудь он поможет не тратить 30-40 тысяч на то чтобы убрать катализаторы и вварить на их место пламегасители,и так снимаем коллектор отрезаем болгаркой банки с катализаторами,выбиваем ненавистные буржуйские изобретения,делаем пламегасители как на фото в виде гвоздики при чем с низу их нужно заварить наглухо,вставляем их в каждую банку привариваем,затем прихватываем сваркой банки на место и обвариваем по кругу,потом немного зачищаем болгаркой и все готово,сие изобретение нашел на Икс-Трейл клубе,за что огромный респект их кулибину,сделал себе ,звук выхлопа не изменился,один катализатор был сгоревший второй в идеале не знаю почему но факт на лицо!За место третьего катализатора который под днищем авто можно вварить резонатор от уаза или волги переварив при этом наши фланцы,или выбиваем катализатор и ввариваем в него дырявую трубу меньшего диаметра,повторюсь что все это дешево и сердито,бюджет где то 1-2 рубля деревянных,руки из нормального места,ну и сварного нормального!Всем удачи на дорогах!Строго не судите!Сие изобретение не для Мажоров а для простых парней умеющих экономить деньги,их можно потратить на более насущные проблемы!Да забыл на все машины на вторые лямбды ставлю переходники как на фото,чек ни разу не загорался,вообще планирую прошиться на Евро-2 у Димы(Ежика)
Фото0024[1].jpg   Фото0026[1].jpg   Фото0027[1].jpg   Фото0028[1].jpg   Фото0031[1].jpg
zaha911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Замена плавайщих сайлентов неплавающими (здн. подвеска) sNeG Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 08.06.2018 14:59
Outlander. Замена правой передней полуоси (2003) Дем Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 1 29.07.2009 13:06
Текущее время: 21:54. Часовой пояс GMT +3.
