Старый 28.06.2010, 20:30   #331
kosmass
Аватар для kosmass
По умолчанию Re: Outlander. Загорелся "check engine"!!! Ошибки БК.
почитал... плачевно... у самого ошибка 421-я... жду обманку... тьфу-тьфу-тьфу...
kosmass вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 12:22   #332
vcvadim
Сообщение от Максим Викторович Сстёпин Посмотреть сообщение
Подскажите,что за ошибка P2138!Скидываю,через некоторое время появляется!
У меня тоже появилась эта ошибка P2138.
Как Вы решили эту проблему?
vcvadim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 13:43   #333
DruhaKam
Аватар для DruhaKam
Авто: Outlander 2.4 4wd MIVEC
Сообщение от vcvadim Посмотреть сообщение
Это ошибка лечится при помощи настройки или ремонтом дроссельной заслонки.
На дросселе есть коробочка.
Внутри нее магниты, вот они иногда разрушаются со временем.
DruhaKam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 16:43   #334
vcvadim
Сообщение от DruhaKam Посмотреть сообщение
Спасибо. Скажу мастерам в какую сторону копать...
Старый 17.06.2011, 19:50   #335
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
P2138 - ошибка по датчику педали газа - расхождение по двум каналам датчика - главному и запасному ... вряд ли лечится... если что - датчик стоит на правом лонжероне , к нему идет трос от педали газа.
а вообще-то кто сканирует ошибки - тот и должен предлагать варианты ремонта... а то хренотень получается. одна бабка сказала.
бежать оттуда подальше к тем, кому ничего говорить не надо....
ПС. привет Киеву, сто лет там не был! город люблю.
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 21:07   #336
zaha911
Аватар для zaha911
Ты официалам то по меньше верь а лучше вообще к ни не езди(найди достойных грамотных парней и обслуживай авто у них,нах.тебе эта гарантия- деньги на ветер),ну конечно если монеты девать некуда то пожалуйста,при таком пробеге если свечи родные платиновые наврятли это в них причина,возможно это катализатор хотя не утверждаю,у меня один кулибин знакомый работает на Мицубиси(официалы)говорит катализаторы по гарантии меняют на разных пробегах при чем не больших(прогорают от нашего бенза)у меня на предыдущей машине (новый опель корса спекся каталик при пробеге 14 тысяч и зогорелся джеки чан) диагностика показала все ок,выкрутили лямбдазонт опустили туда камеру с выходом на экран прибора и увидили полностью оплавленный каталик,вторая лямбда показывала неэффективную работу катализатора вот чек и горел!Советский ломик помог,выбили и было нам ЩАСТЬЕ!!!
zaha911 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 11:35   #337
vcvadim
Сменили дроссельную заслонку в сборе вместе с датчиком. Не помогло. Снова загорелся Check.
Ребята сейчас ищут проблему в проводке...
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:35 ----------
Сообщение от igoruha Посмотреть сообщение
Знать бы точно что это датчик педали газа. А то в Киеве его найти не могу, в регионах есть стоит 120$, а вдруг не в нем причина...
Киеву привет передал. Приезжай в гости!
Старый 20.06.2011, 19:09   #338
igoruha
Аватар для igoruha
Зачем в дроссельную -то полезли раз ошибка по педали газа? А?
Ну, люди....
Старый 23.06.2011, 12:52   #339
vcvadim
Ну, люди....
И вот мы снова в строю! =)
Радости нет предела.
Вся проблема была в датчике положения дроссельной заслонки и в том что проводка подкорачивала и выбивала ошибку.
Устранили замыкание в проводке и поменяли датчик.
Машинка урчит…
Всем спасибо за поддержку!
Старый 24.06.2011, 09:20   #340
igoruha
Аватар для igoruha
так все-таки газа или дросселя?
в любом случае - поздравляю с починкой!
Старый 24.06.2011, 17:13   #341
vcvadim
Газа. Спасибо!
Старый 27.06.2011, 02:01   #342
igoruha
Аватар для igoruha
так ото ж!!!
Старый 27.06.2011, 20:52   #343
Ivanych
Аватар для Ivanych
Авто: OUTёнок III 4WD 2.0
Не знаю есть ли в этой или какой другой теме коды ошибок. Если баян, админы могут удалить пост, а так вот что есть у меня, где нарыл не помню:
Code No. Diagnosis item
- Engine-ECU <M/T> or engine-A/T-ECU <A/T>
P0100 Air flow sensor system
P0105 Barometric pressure sensor system
P0110 Intake air temperature sensor system
P0115 Engine coolant temperature sensor system
P0122* Throttle position sensor (main) circuit low input
P0123* Throttle position sensor (main) circuit high input
P0125* Feedback system monitor
P0130 Cyl nder 1, 4 oxygen sensor (front) system
P0135 Cyl nder 1, 4 oxygen sensor (front) heater system
P0136 Cyl nder 1, 4 oxygen sensor (rear) system
P0141 Cyl nder 1, 4 oxygen sensor (rear) heater system
P0150 Cyl nder 2, 3 oxygen sensor (front) system
P0155 Cyl nder 2, 3 oxygen sensor (front) heater system
P0156 Cyl nder 2, 3 oxygen sensor (rear) system
P0161 Cyl nder 2, 3 oxygen sensor (rear) heater system
P0170 Abnormal fuel system (cylinder 1,4)
P0173 Abnormal fuel system (cylinder 2,3)
P0201 No.1 injector system
P0202 No.2 injector system
P0203 No.3 injector system
P0204 No.4 injector system
P0222* Throttle position sensor (sub) circuit low input
P0223* Throttle position sensor (sub) circuit high input
P0300* Random/multiple cylinder misfire detected
P0301* No.1 cylinder misfire detected
P0302* No.2 cylinder misfire detected
P0303* No.3 cylinder misfire detected
P0304* No.4 cylinder misfire detected
P0325 Detonation sensor system
P0335 Crank angle sensor system
P0340 Camshaft position sensor system
P0403 Exhaust gas recirculation control system
P0421 Warm up catalyst malfunction (cylinder 1,4)
P0431 Warm up catalyst malfunction (cylinder 2,3)
P0443 Purge control solenoid valve system
P0500 Vehicle speed sensor system <M/T>
P0500 Vehicle speed signal system <A/T>
P0505 Idle speed control (ISC) system
P0513 Immobilizer malfunction
P0551* Power steering fluid pressure sensor system
P0603 EEP ROM system
P0606* Engine-ECU <M/T> or engine-A/T-ECU <A/T> main processor malfunction
P0622 Alternator FR terminal system
P0638* Throttle valve control servo circuit range/performance problem
P0642* Throttle position sensor power supply
P0657* Throttle valve control servo relay circuit malfunction
P0705 Inhibitor switch system
P0710 A/T fluid temperature sensor system
P0715* Input shaft speed sensor system
P0720* Output shaft speed sensor system
P0740* Torque converter clutch solenoid valve system
P0750* Low-reverse solenoid valve system
P0755* Underdrive solenoid valve system
P0760* Second solenoid valve system
P0765* Overdrive solenoid valve system
P1021 Oil control valve system
P1602* Communication malfunction (between engine-ECU <M/T> or engine-A/T-ECU <A/T> main processor and system LSI)
P1603* Battery backup circuit malfunction
P1751* A/T control relay system
P2100* Throttle valve control servo circuit (open)
P2101* Throttle valve control servo magneto malfunction
P2102* Throttle valve control servo circuit (shorted low)
P2103* Throttle valve control servo circuit (shorted high)
P2122* Accelerator pedal position sensor (main) circuit low input
P2123* Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input
P2127* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit low input
P2128* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit high input
P2135* Throttle position sensor (main and sub) range/performance problem
P2138* Accelerator pedal position sensor (main and sub) range/performance problem
P2173* Abnormal intake air amount
U1108* Combination meter time-out
и GOOGLE переводчик в помощь.
Ivanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2011, 10:17   #344
David Bekurashvili
Авто: Galant
одолжили аппарат, хочу сделать диагностику сам.
какая прога нужна, чтобы считать ошибки ???
СПАСИБО!
David Bekurashvili вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2011, 11:55   #345
DmirtyVS
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
А я предпочитаю использовать http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
Там есть частично переведенный список (мультитроникс эти коды проговаривает голосом с расшифровкой), а не переведенные можно просмотреть в первоисточнике.
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
