Старый 23.06.2011, 18:28   #31
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
По умолчанию Re: Климат-контроль (нет охлаждения)
2 all.
После многочасового выезда (через пробки) из столицы, на ровном шоссе, услышал, где-то под торпедой, сверху, странные, новые шипяще-скользящие звуки, типа "Пси-и-и-у-у". Прошипит - замолкнет. И так периодами по 3 секунды, где-то раз в минуту. Услышал сквозь аудиокнигу. Отключил только климат - звуки исчезли. Понял, что с ним проблема. Далее ехал только на вентиляции, без климата. Через тысячу километров, при попытках включения климата слышался уже ЭТОТ звук НЕПРЕРЫВНЫМ.
Приехал на место, включил - климат дует ГОРЯЧИМ. Регулировки температуры, естественно, не помогают. При включении кондея вручную - не слышно срабатывание его электромуфты. Так же не слышно и изменения тональности двигателя при включении кондея.
Книжки с собой не взял, но, предполагаемый предохранитель (вроде как на 25А) - жив.
Знающие и опытные, сталкивавшиеся и просто умные, ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста, где поглядеть? Советы, типа "трактора нада" - пока не рассматриваются, т.к. нахожусь на жарком отдыхе за пределами России и, увы, без и сервисной книжки, и без карточки "помощи на дорогах" (забыл). Помогите СОВЕТОМ!
Сегодня ездил в соседний городок, так кресло подомной всё намокло - жара несусветная. Была б не "кожа", а "тряпочка", так еще терпимо бы.
А мне еще возвращаться, почти 3 тыкм...
Старый 23.06.2011, 22:05   #32
Alex01
Аватар для Alex01
Авто: Outlander XXL, 2.4 CVT S15 W13
ну раз шипело так что ты обратил на это внимание (там итак есть похожие звуки, но они не раздражают) - возможно фреон тютю. Не знаю правда, он со звуком выходить умеет или нет? Вот только не уверен, машина эту ситуацию умеет отслеживать или нет - ты про отсутствие щелчков муфты пишешь. Может кнопку включения кондея забыл нажать со страху, как услышал звуки?
Alex01 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 22:45   #33
eGreyWolf
Нет, Alex01, безусловно "кнопку" нажимал. Перепробовал и так немногочисленные комбинации. Сейчас только что проехался, еще раз потестил: дует не горячим, а, вроде как проточным воздухом с улицы. А он здесь градусов +20С сейчас... короче:
- муфта не щёлкает и двигун не нагружается при липовом "включении" кондея;
- холодом не "дует".
Что важно, но ранее мною упущено -- электроника, а точнее алгоритм климата работает без изменений: при максимальном выкручивании температурного режима в минус, система включает рециркуляцию воздуха. И ухо слышит, что потоки воздуха (при таком переключении) меняются. Однако, увы и ах, воздух не охлаждённый.
А шипело... вряд ли ухо уловило бы "выход" газа.
Я ж говорю: шипело, а точнее попискивало, периодами. Это раз. Шипело только тогда, когда принудительно включал кондей - это два. И три - когда часов через 10 движения снова включил кондей - попискивание перешло в ровный шипящий звук, как у вскипевшего чайника со свистком (но в 10 раз тише).
Шипело - под торпедой, ровно по центру, над "головой". Это четыре. И пять, как итог всего, выше перечисленного - шипеть боле не шипит и дует тёплым, с улицы.
Есть какие-нить мысли?
Старый 23.06.2011, 23:15   #34
RedRed
Аватар для RedRed
Авто: Outlender XL new 2.0 CVT S11
Похоже на утечку фреона.
ИМХО, к ОД надо.
Проверить давление фреона в системе, герметичность системы, исправность компрессора и т.д.
RedRed вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 00:10   #35
eGreyWolf
ОД - это понятно. Это в своей стране, за свои деньги и в свое время.
Я то думал, может что подскажите конструктивного. Может какую релюшку пошатать, может предохранитель, может вообще у кого такое подобное приключалось...
А что, при утечке газа перестает срабатывать электромуфта? И нет ни какой индикации?
Старый 27.06.2011, 12:40   #36
RatS
Авто: Outlander XL new 2.4
Симптомы утечки фреона описаны верно
Аналогично "шыпело-свыстело" пока система еще не полностью сухая была.
Т.ч. к ОД и сразу напирайте на компрессор, если конечно краска ничего другого не выявит.
У меня вроде бодание с ОД закончилось. Разобрав пол-машины и не найдя места утечки фреона они таки просто поменяли компрессор.
Две недели езжу, пока тьфу-тьфу.
RatS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 13:05   #37
Alex01
Аватар для Alex01
RatS, у тебя тоже муфта щелкать переставала?
Старый 27.06.2011, 13:13   #38
Дамир 116
В системе кондиционирования установлен датчик давления который при утечке фриона блокирует включение электромагнитной муфты. Удачного отдыха и немного терпения!
Дамир 116 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2011, 13:58   #39
RatS
Сообщение от Alex01 Посмотреть сообщение
Когда система уже полностью сухая была, да.
Был момент когда уже не "шипело", гнало только горячий воздух, муфта еще срабатывала. Но скорее всего это еще остатки фреона были в системе которых на муфту "хватало", а на кондиционирование нет.
Старый 27.06.2011, 19:09   #40
eGreyWolf
Вернулся токачто от ОД.
Просидел у них на диванчике четыре часа (только потому, что сразу сказали, что это ерунда, типа сгоревшего предохранителя).
В эпикризе же, на словах, повторили выражение уважаемого Alex01: "фреон тютю"©. На резонный вопрос "КАК ТАК?" резонно же ответили - "А так". Залили систему по новой, правда, по моей просьбе капнули туда маркера и "понюхали" течеискателем. Не нашли.
Т.ч. - проблема не устранена, а купирована. Будем ездить!
А муфта - да, не срабатывала. На мой вопрос "почему" - ответили, что если в системе недостаточное давление, то муфта не подключится.
Да! Чуть не забыл: взяли за все четырех часовые потуги и изыскания 1 300 руб.
Пока сидел ТАМ, почитал книжицу с "Информационного стенда", где написано черными русскими буквами, что на кондей гарантия производителя всего 6 месяцев. Интересно, что входит, в состав термина "кондиционер" в их понимании? Порванная, а значит не качественная трубка, алюм.сопряжение, компрессор, муфта и т.д.?
Когда платил задал мастеру вопрос не буду ли я оплачивать и в дальнейшем их "тренировки по поиску неисправности". На что он мне сказал странную фразу: если выяснится, что случай гарантийный, то все деньги вернутся ко мне. Странно, не правда ли?
Последний раз редактировалось eGreyWolf; 27.06.2011 в 19:17. Причина: Добавли про 1,3 тыр.
Старый 27.06.2011, 19:41   #41
RedRed
Аватар для RedRed
... Залили систему по новой, правда, по моей просьбе капнули туда маркера и "понюхали" течеискателем. Не нашли.
Не найдя причину утечки фреона, скорее всего, обрекли на повторный визит. Не хочу каркать, но...
Темнят они что-то про гарантию...
Да и мастер это косвенно подтвердил.
Если все-таки придется повторно обращаться (отнюдь этого Вам не желаю), может быть есть смысл слегка поскандалить, подать письменное заявление на имя руководителя сервиса и потребовать письменного же обоснования?
Старый 27.06.2011, 20:03   #42
witali
У меня странная ситуация с климатом.Направление потока воздуха не соответствует показаниям с регулировочной крутилкой. Есть ли у кого еще такой косяк.
witali вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 17:24   #43
RatS
Разводят! И про деньги и про гарантию!
Содрали с Вас про прейскуранту цену тестирования системы кондиционирования (т.е. фреона с краской).
У меня машине 10 месяцев, ОД даже не пытался пикнуть про какие-то деньги (а только перезаправляли систему раза четыре) или что это не гарантийный случай. Хотя покупал не у них.
Старый 29.06.2011, 19:54   #44
CADR
Аватар для CADR
Сообщение от witali Посмотреть сообщение
Да, есть такое. Недавно заметил. Но нашел как лечится. Если после этого глюка максимально вправо сдвинуть крутилку направления потока и немного подождать, все начинает работать верно. У меня был момент когда ставлю на ноги, а дует в лицо Наверное что-то не так в прошивке. На ТО обязательно попрошу посмотреть.
CADR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 09:39   #45
witali
Сообщение от CADR Посмотреть сообщение
Спасибо!Тоже попробовал, помогает через раз.На следующей день все повторяеться.
XL Кондиционер и климат-контроль Xydoi Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2126 16.07.2024 14:32
Климат-контроль на аут1, работа компрессора. TimurB Outlander - Эксплуатация и ремонт 12 19.04.2010 12:28
Климат контроль не поддерживает температуру. vintik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 29.03.2009 16:52
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
