Старый 19.08.2011, 07:35   #61
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Outlander.Фотоотчет.Ремонт ограничителей задних дверей.
везде передние или задние от десятки - у них внутренности одинаковые
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 06:14   #62
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Andronn Посмотреть сообщение
Что тут думать, менять надо. Больше раздумий, а делов на 80руб. Менял передние тоже рассчитывал подрезать, но все и так вошло. Задние поменял прямо у жигулевского магазина за 15 мин. За полгода никаких вопросов
а как родной ограничитель так легко разобрал? я пол часа с молотком и отвертками парился, щас хочу второй починить, может есть какой-то простой способ разборки?
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 15:04   #63
romaut
Аватар для romaut
я тоже разобрал быстро а что там сложного в тиски и пассатижами четыре "ушка" разогнул и усё
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2011, 15:55   #64
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
не знаю, наверное у меня пассатижи неправильные, даже не шевелились ушки
Старый 22.08.2011, 18:14   #65
MARMAR
Сообщение от Amorphis Посмотреть сообщение
Там япы металл поставили шо ппц, либо зубилом бей острым и молотком побольше,. либо плоскотижами, но это геморройней
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.08.2011, 12:24   #66
dmakaroff
Поставил от 9-ки все супер, автору спасибо!!!
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2011, 05:52   #67
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
вот и я про тоже )) зубила под рукой небыло, отвертки использовал, но долго это капец
Старый 27.08.2011, 18:10   #68
akapros
Аватар для akapros
А я плоскогубцами все четыре перебрал минут за сорок! Результатом безумно доволен!
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 12:59   #69
Rand
Подскажите, угол открытия двери меняется?, задняя хотелось что-бы открывалась на больший угол.
Rand вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 13:31   #70
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
нет не меняется, если сильнее открыть то дверь упрется в центральную стойку
Старый 29.08.2011, 20:35   #71
Орлоff
Хорошо Re: Outlander.Фотоотчет.Ремонт ограничителей задних дверей.
Сообщение от OwlMaster Посмотреть сообщение
Замутил себе такоежО от 2108 рад по самое небалуйся
могу сказать вот что, ничего не подтачивал и не срезал, просто разогнул железяки и вставил внутрянку, собирать все воедино нужно у края штока (4,5 фото) тогда резинки внутри плотнее прижимают пластик друг к другу. Гемора никакого не встретил рекомендую!
Двери держатся на ура и в полностью открытом и в среднем положении.
Вот теперь думаю... на передних дверях ведь такие же пластиковые штуки стоят, но они же держатся еще, хотя в среднем не очень.
Может теперь и перед замутить ?
Реально работает! Спасибо. Советую всем.
Орлоff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 08:35   #72
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Фотоотчет по восстановлению фиксаторов дверей(на оригинальность не претендую,т.к. отчет сделан мной в 2009 г. Сюда скопировал с другого форума по Митсу,чтобы если что то с сайтом случится, то работа бы не пропала...)
Решил сегодня посмотреть как устроены фиксаторы дверей и выяснить,можно ли их починить ибо двери перестали фиксироваться в начале и середине.К тому же комплект этих четырех хреновинок по Эксисту стоит около 2 тыров,я прикуел и поехал в гараж.Снял обшиву двери,открутил два крепящих фиксатор болта на двери и один на стойке.Вытащил фиксатор внутрь двери через отверстие где стоит динамик. Корпус самого фиксатора разбирается разгибанием четырех уголков(а-ля завальцовано). Вытащил из него вот такое мясо-
[/img]
Это две смыкающиеся "кроватки" из фторопласта,между которыми бегает сама тяга и пружинящие элементы-две резинки.В корпусе они стоя вот так-
В углублениях этих "кроваток" рабочие поверхности- выпирающее ребро,бортик. Он то и стачивается от работы.Их плохо видно(говённым телефоном снимал)-
Для восстановления плотности обжима "кроватками" самой черной изогнутой тяги необходимо одинаково сточить ножки обеих этих "кроваток" на столько миллиметров,чтобы они вновь плотно прилегали к ней, касаясь ножками друг друга.Мерить надо в углублении посередине тяги
Еще нужно вырезать два кватратика из пластика или металла толщиной около 1мм и подсунуть под каждую из резинок(резинки подвысохли и уже пложо пружинят)
Вот собственно и все,осталось все собрать в обратном порядке(но резинки уже лезут туго ) заложить в корпус немного фторопластовой силиконовой смазки и завальцевать уголки корпуса молотком. Запихиваем через дырку от динамика внутрь двери,прикручиваем,ставим динамик и обшиву. (На все двери ушло около трех часов под пиво )
Результат-двери открываутся как у нового авто туго,фиксируются где положено на любом склоне(и никто не поймет что ваша машинка бегала в такси ) Ну,и конечно экономия двух тыров.
З.Ы. Для кого деньги небольшие не стоит так колхозить,берем и заказываем
З.Ы.З.Ы. ИМХО,восстановленные японские(уже беспроблемно отработавшие 8 лет :!: ),надежнее,чем новые "доработанные" волговские. Кто видел,как у Волги с дверями дело обстоит,через те же 8 лет?
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 13:10   #73
неудаляй
Аватар для неудаляй
Авто: Аут1 4g69
Спасибо, но отчет полностью повторяет способ с мазда клуба ссылку на который я выкладывал на первой странице
неудаляй вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 08:50   #74
avt705210
Аватар для avt705210
Я лично в выходные за 15мин. перебрал оба фиксатора на задних дверях - достали двери захлопываться!!!
Купил фиксаторы 1 от десятки (они все одинаковые), второй от восьмерки (разница с десяткой тока в тяге - начина та же), цена вопроса 10 = 72руб, 8 = 74руб. странно но факт =))
Разгибал усы нашего родного фиксатора пасатижами в руках без тисок, с 4-5 раза ухо отгинается. Меняется вся начинка наша (в мусорку) на начинку от ТАЗика вместе с резинками. Для более безшумного хода металла об фиксатор забил всю нутрянку салидолом. Теперь все отлично - спасибо за совет про замену на наши!!!!
avt705210 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 10:45   #75
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Outlander: Фотоотчет. Ремонт ограничителей задних дверей
В выходной тоже поменял на всех дверях, потратил около часа, все работают отлично кроме одного (почему так и не понял, 3 двери туговато ходят одна свободно, но 2 положения появились). Посиб тому кто это придумал.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Outlander. Ремонт типтроника (АКПП, Американец). фотоотчет. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 88 04.04.2018 22:22
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт подлокотника j.g Airtrek - Эксплуатация и ремонт 12 05.06.2014 09:52
Airtrek: Фотоотчет. Ремонт кронштейна фары. shalnoy Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 23.07.2010 15:54
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
