Старый 18.09.2011, 11:46   #46
AG7
Аватар для AG7
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ)
Ссылка sNeG a не работает, к сожалению.
Поставил Галантовский соленоид тоже, холостые обороты снизились до 500-600.
Износ направляющих. На фотке видны скошенные канавки.
Кто знает где самостоятельный ремонт регулятора обнародован?
Последний раз редактировалось AG7; 18.09.2011 в 12:02. Причина: Грам ошибка
AG7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 07:28   #47
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Ссылку дримкат поправит, поиском пройдись в ветке аута эта тема была
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 20:27   #48
Валеьян
Авто: Airtrek 2.0 4WD
датчики ХХ на 4G движках одинковые , можно с ММС ланцера взять.
Валеьян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 05:17   #49
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Сообщение от sNeG Посмотреть сообщение
вот тут есть фотоотчет восстановления регулятора https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=24568
ССылка у меня не работает! А очень нужно. Что делать?
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2011, 08:17   #50
aleksii
Аватар для aleksii
отказалась заводится крутить схватывает и тут же глохнет, если в процессе заводки давишь на газ то работает только отпускаеш газ сразу глохнет , что это ???
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2011, 18:13   #51
aleksii
Аватар для aleksii
после сброса аккума все работает, но после непродолжительной поездки проблема появилась опять, чек не горит, что это регулятор холостого хода?
Старый 14.11.2011, 19:49   #52
AG7
Аватар для AG7
У меня так же было. Потом вынутый моторчик ХХ сказал про канавки, скрепки, замену на бэушный соленоид и про неработающую ссылку Семена.
Старый 14.11.2011, 21:03   #53
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от AG7 Посмотреть сообщение
Он не совсем Семен
Старый 14.11.2011, 22:45   #54
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
ссылка умерла, поиск невырулил. Но вкратце надо восстановить канавки, чтобы регулятор двигался без заеданий
Старый 15.11.2011, 23:41   #55
AG7
Аватар для AG7
Это понятно, но есть нюансы. Например, регулятор выкручивается, восстанавливаются канавки и направляющие, а как его потом на место вкрутить? Какой зазор оставлять? Жалко выкидывать исправный моторчик.
Старый 01.12.2011, 15:23   #56
PaRaDoX1
Аватар для PaRaDoX1
Авто: Airtrek 2.0 Turbo Black Dot Edition
Народ, умер РХХ. На холодную глохнет, приходится акселератором играть. Обороты в районе 300-400. На прогретую примерно 700-800. Точно знаю, что регулятор надо менять или ремонтировать, видел его снятый и осмотрел - сломан. На экзисте 9700 сегодня смотрел - до хрена! Ссылка по ремонту РХХ не работает!!! Может кто направит в нужном направлении или всё же напишет номерок РХХ от лансера или миража, о которых столько говорили?! А то без номера запчасти разговор бесполезен получается!
PaRaDoX1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2011, 18:06   #57
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
как выкручивал так и вкручивай, система сама настроится потом
Старый 12.12.2011, 02:29   #58
tatarin 73
Аватар для tatarin 73
Авто: Outlander 2.0 turbo
все привет!
мой трек на холодную, после запуска, держит 2000обор. примерно сек 4 потом идет плавное снижение оборотов где то до 1500 ну и при рабочей температуре держит 750 после длительной поездки -700об. без скачков
вопрос ,у вас так же!? ))
tatarin 73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 08:57   #59
jetfighter
Аватар для jetfighter
Сообщение от tatarin 73 Посмотреть сообщение
все привет!
Ну и должно примерно 700-800 на хх быть, в чем проблема то, непросекаю? Разве он у тебя при таких оборотах троит или глохнет? Вроде не должен. Поясни.
jetfighter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 20:34   #60
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
все привет!
У меня так. Это нормально.
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Где находится датчик Холостого хода? ункас Outlander - Эксплуатация и ремонт 22 29.10.2014 12:17
Airtrek: Фотоотчет. Замена жидкости в ГУР на Airtrek GrihaB Airtrek - Эксплуатация и ремонт 63 19.04.2013 15:54
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
