Старый 19.09.2011, 11:05   #91
Romash
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek. Тикающий звук в двигателе, гидрокомпенсаторы зазора клапанов
Доброго всем время суток. цоканье на моем авто началось после замены моторного масла. Лилось Castrol 5w30
после чего появился характерный шум гидрокомпенсаторов "цоканье"
как на горячую так и на холодную, после прогрева цоканье тише, но стоит дать газу и снова сбросить он проявляется, пробег был 120.000 тыщ. км. когда этот звук уже конкретно доканал на пробеге 125.300 тыщ. км. решился на замену гидриков. облазил весь форум и на других сайтов говорят что после замены все станет норм. Менял я их по фотоотчету "Kos" (Огромное ему спасибо, хорошая инфа) так вообщем после замены шум не пропал, даже не изменился как был так и остался. ночь не спал думал что делать( Треководы помогите советом пожалуйста!!! автомобиль 2002 года 2WD 2 литра 126hp
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:05 ----------
как на горячую так и на холодную, после прогрева цоканье тише, но стоит дать газу и снова сбросить он проявляется, пробег был 120.000 тыщ. км. когда этот звук уже конкретно доканал на пробеге 125.300 тыщ. км. решился на замену гидриков. облазил весь форум и на других сайтов говорят что после замены все станет норм. Менял я их по фотоотчету "Kos" (Огромное ему спасибо, хорошая инфа) посьавил оригиналы. так вообщем после замены шум не пропал, даже не изменился как был так и остался. ночь не спал думал что делать( Треководы помогите советом пожалуйста!!! автомобиль 2002 года 2WD 2 литра 126hp
Romash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 12:04   #92
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
после замены масла началось цоканье, а что лил до этого (когда не было цоканья)?
sNeG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2011, 12:12   #93
Romash
лилось тоже Castrol full synthetic
причем звук остался таким же, в том же месте с той же частотой(
---------- Добавлено в 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:12 ----------
делал прокачку гидриков, как написано в мануале.
знакомый говорит что виноват редукционный клапан на маслянном насосе (нужно заменить), вроде что еще изношены коромысла (хотя при таком пробеге - это не факт)
лил присадки к старым еще не меняным гидрикам - не помогало. сейчас дума. тоже толку не будет, потому и не лил и не буду пытаца.
что еще может быть причиной...
Старый 22.10.2011, 09:31   #94
dimon777
Аватар для dimon777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Такая же проблема!!!Уже все поиспробывал!
Сейчас махнул рукой(забил на все)и езжу!
Будем ждать конца!Хороший стук всегда на ружу выдет!!!
dimon777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 00:05   #95
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Я тоже забил...
Имхо только замена гидриков поможет, вылечить их чудоприсадками не удастся, это факт...
Старый 22.12.2011, 13:21   #96
ALGIS
Аватар для ALGIS
Авто: SANTA FE,G4KE,2.4, 6АТ, 7мест
не поможет, поменял все,оригинал поставил,даже звук не поменялся,стучит(и именно в том же месте, фонендоскопом место стука нашел и фламастером пометил) только на оборотах ХХ ,чудо присадки типа Ликви Молли не работают.,ощущение такое,как будто сам клапан короче стал и компенсатор уже не в состоянии скомпенсировать расстояние от стержня клапана до коромысла
ALGIS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 19:43   #97
evgeniy-777
Аватар для evgeniy-777
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А давленье масла ктонибуть проверял! я после такова стука двигло менял! масло внорме а ему кердык!
evgeniy-777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 08:07   #98
ALGIS
Аватар для ALGIS
лампочка давления тухнет,значит оно есть
Старый 20.01.2012, 11:17   #99
Consul
Сообщение от Romash Посмотреть сообщение
Вариант с редукционным клапаном заинтересовал, т.к. цоканье идет со стороны поддона и м/насоса. И в моем случае это не гидрики.
Consul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 15:18   #100
ставропольский злодей
Счастье Re: Airtrek. Тикающий звук в двигателе, гидрокомпенсаторы зазора клапанов
всем привет! про стрекотание в двиге пару слов, на пробеге 190 000 тоже достало тарахтение. вскрыли ГБЦ- полный амбец (спасибо старому хозяину за "нулевик" и групповые заезды по прямой .он тоже с этого сайта), ушла цементация с распредвала и с рокеров, поменял голову,поставил новые гидрики. помогло на две тысячи км. появился новый звук со стороны выпуска - ХЗ откуда, одни грешат снова на гидрики с клапанами, другие возможно вакуумные клапана на впуск. коллекторе, "кузнечик" проявляется на горячем движке и до 2500- 3000 оборотов, потом сливается с общим звуком. вопрос что делать оканчивается ответом ЗАБЕЙ,САМ ВЫЛЕЗЕТ!
кстати о давлении масла? какое оно в норме? мануале одно написано, замеряли на сервисе - совсем другое!
ставропольский злодей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 21:03   #101
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
причем тут какие то заезды?
Старый 28.01.2012, 12:53   #102
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
товарищи, посмотрите пожалуйста темку https://out-club.ru/board/showthread.php?p=1194595 чтоб не дублировать в этом разделе
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
зазоры клапанов Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 20.03.2010 23:22
гидрокомпенсаторы maga Outlander - Эксплуатация и ремонт 21 10.12.2007 20:53
Гидрокомпенсаторы Жмот Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 31.03.2007 01:20
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +3.
