Старый 06.12.2007, 17:45   #61
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
По умолчанию Ошибка Р0401???
Что это и чем грозит.
semen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 19:20   #62
Алексей69
Аватар для Алексей69
По умолчанию Ответ: Ошибка Р0401???
Код ошибки :P0401
Система :Клапан системы EGR
Возможные причины :
1. Шаговый электродвигатель EGR
2. Форсунки
3. Система зажигания
4. Электронный блок управления
Алексей69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 19:22   #63
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
У меня там что то смотрели я правда не понял что. Вопрос как более точно узнать что именно?
Старый 06.12.2007, 19:37   #64
Алексей69
"Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов" - это вторая расшифровка твоего кода.
EGR - это, по-моему, рециркуляция отработанных газов.
Подожди немного, сейчас попробую картинку скинуть....
Старый 06.12.2007, 19:47   #65
Алексей69
Обрати внимание на пп 13, f
Старый 06.12.2007, 22:43   #66
NDS
Аватар для NDS
букварь рулит!!
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2007, 23:25   #67
Алексей69
А то!!!!
Старый 10.12.2007, 00:07   #68
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Так какой именно 13 или f
Старый 10.12.2007, 00:09   #69
Алексей69
Сема, привет!
Может быть и тот, и другой...
Извини за фамильярность...
Старый 10.12.2007, 08:16   #70
semen
Аватар для semen
Авто: в раздумьях
Сообщение от Алексей69 Посмотреть сообщение
Сема, привет!
Ничего страшного.
Значит будем пробовать оба. Спасибо!!!
Старый 10.12.2007, 10:27   #71
Алексей69
Удачи!
Старый 17.12.2007, 00:12   #72
Mikh03
По умолчанию Ответ: Как сбросить ошибку "check engine"?
Интересная ситуация. Загорелась лампочка check engine. Поехал в один из известных на форуме сервисов. Приговор - катализатор-40000р. Забрал машину. Поехал в неизвестный сервис. Через полчаса отдали машину - катализатор "как с завода. Залей нормальный бензин, дальше посмотрим". Залил бензин ВР 95ultimate. Лампочка перестала гореть - неделю езжу не горит. Это развод??????
Mikh03 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2007, 12:03   #73
Дмитрий_Ек
Сообщение от Rishka Посмотреть сообщение
сегодня загорелась эта check engine. приехала в Рольф, диагностика показала не свечи, а катализатор, замена которого на вскидку стоит 40 000р. и по гарантии это не меняют - типа, *сами виноваты* в своем бензине (заправляюсь на Лукойле 95-экто). поскольку машине пробега всего 13 тыщ, то велели оставить машину, будут сделаны какие-то фотографии, которые потом будут куда-то отосланы, и, быть может, при таком пробеге всеж не *сами виноваты*. короче! фигня какая-то. обнулят когда посмотрю сколько пробегает, но настроение грустное.
Мне поменяли погарантии на 49000, а потом и двигатель через 1000 км.
Нельзя ездить с прегревом катализатора иначе он развалиться и остатки могут попасть в движок. подробности смотри здесь!
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4282
и здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=4582
Дмитрий_Ек вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 02:32   #74
BEN IZ CHICAGO
Аватар для BEN IZ CHICAGO
Авто: Out Turbo и Lancer Evo X
[quote=Bezbo;47175]Уважаемые авто-ритеты!
Предисловие.
Out 2.4 AT, пробег 24500 км, при активном нажатии на педаль акселератора в диапазоне оборотов 3000-5000, двигатель начал подергиваться и загорелся "check engine". После звонков в Рольф-Димант/Химки был получен ответ: однозначно свечи. Так тому и быть, сегодня купил комплект родных свечей и ключик. Поменял быстро, после чего провел тест на разных скоростях и режимах, подергивание двигателя пропало, а лампочка "check engine" продолжает гореть. Отключать аккумуляторную батарею не очень хочется, потому как потом придеться около 100 км проехать для автоматической настройки бортового компьютера.
Вопрос:
подскажите чайнику как можно без использования специальных приборов обнулить (сбросить) ошибку "check engine", которая отображается на приборной панели?
у тебя ошибка называется "mise faire"- пропуск зажигания нужен mut-2 или mut-3 ,для стерания ошибки, и в твоем бы случае попробывал снять клему с блока управления двс.
BEN IZ CHICAGO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2007, 02:34   #75
BEN IZ CHICAGO
Airtrek. Адаптер "BT-ECU" с check-engine.ru AGhost Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 9 06.11.2009 13:57
XL - После установки сигналки горит "Check" и "перегрев CVT" Muf Outlander XL - Запчасти и ремонт 9 30.06.2008 11:44
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
