Старый 27.09.2011, 07:50   #16
AlexTek
Аватар для AlexTek
По умолчанию Re: Греется двигатель (когда не двигается авто)
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
теперь похоже на термостат. А вентиляторы на полную мощность выходят или просто лениво крутятся?
да - вентиляторы на полную мощность крутят. Вот сегодня поеду в в сервис (универсальный так скажем), буду менять бензонасос (на днях его заклинило) и думаю сразу новый термостат прикупить - интересно сколько возьмут за установку, я так понимаю до него не просто долезть
AlexTek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 08:03   #17
AlexTek
Аватар для AlexTek
дело было в термостате, поменял - долил антифриза - все стало отлично!
Старый 31.08.2012, 11:33   #18
Beluu
Добрый день всем.
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь Вашего совета.
Ситуация такая же, греется в пробке, почистить радиаторы попробую, но у меня вот какой вопрос; когда машина нагрелась в пробке почти до красной зоны, я решил заглянуть под капот, крутятся ли вентиляторы, поднимаю капот и вижу; правый по ходу движения вентилятор крутится себе спокойно, как будто машина и не перегрета, а левый вообще стоит, я левый подтолкнул рукой и он стал тоже крутиться, но тоже очень вяло, я так понимаю на самой низкой скорости, так вот вопрос, в чем может быть дело и как должны работать вентиляторы, у меня во время эксперемента была включена печка!!!
Заранее спасибо за помощь!!!
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 18:53   #19
madmax181
Уважаемый! Почитайте тему в самом начале раздела: Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения. Там полная информация по данной проблеме.
Сообщение от Beluu Посмотреть сообщение
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:53 ----------
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=10683
Старый 03.09.2012, 21:47   #20
Грига
Аватар для Грига
Добрый день всем.
Похоже неисправен датчик температуры . А вот вентиляторы считывают показания правильно , вот и работают как надо.
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 09:48   #21
madmax181
Сообщение от Грига Посмотреть сообщение
Датчик температуры выдает сигнал на прибор правильно.
А вот работа вентиляторов не адекватна...Вывод : Либо это неисправность блока управления вентиляторами, либо неисправность ЭБУ, либо нарушение проводки между ними.
Я бы начал поиск проблемы с проводки и блока управления вентиляторами...
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:48 ----------
Все, тему можно закрывать. Автор отписался, что вылечил заменой щеток на вентиляторах.
---------- Добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:48 ----------
Молодец, от простого к сложному.
Старый 04.09.2012, 15:30   #22
Санэко
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Блок управления как факт, это болезнь, а ещё обороты на холостых не завышены? Может нужно просто тросик газа ослабить?
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
