Старый 22.09.2011, 18:11   #31
MARMAR
По умолчанию Re: Куда уходит антифриз?
Дабы не плодить темы, задам вопрос про крышку радиатора в этой теме.
1. Некотрые клубни меняют пробку с 1,1 на 0,9 чем это черевато?
2. Как антифриз попадает из расширительного бочка в радиатор?
MARMAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 18:39   #32
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Авто: теперь Das Auto
Сообщение от MARMAR Посмотреть сообщение
1. У меня зимой в морозы в минус 42 подтравливал антифриз через шов между верхним бочкм и сотами радиатора. Посоветовали заменить крышку на 0,9. Так езжу уже месяцев 8-9 (около 20 000 тыс. км. наверное).
2. Антифриз при остывании двигателя остывает и уменьшает в объеме и втягивается из расширительного бочка в радиаор (как-то так).
YuriyNsk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 18:57   #33
Зырян
Domovoj забудь ты пока про микротрещены и не забивай себе голову.
при наличии трещин ты и полчаса на прогретой машине не проедишь
максимум будет пробитая прокладка ,если так то неисправность будет прогресировать и машина начнет троить с утра ,с выхлопной трубы будет белый пар подставь руку к выхлопной трубе немного погазуй и попробуй на вкус если сладкая значит тосол ,тогда сьем головки и так далее.
Не гноби себя дурными мыслями ,замена прокладки не такая сложная операция. Удачи и не дрефь.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 01:57   #34
Domovoj
Аватар для Domovoj
Авто: Outlander 2.4 MPI 4WD (Америкос)
Сообщение от Зырян Посмотреть сообщение
Симптомы в точности как ты описал у меня присутствуют. Кроме "сладкого" выхлопа, ещё не проверял. Надеюсь, что так всё и есть и заменой прокладки всё обойдётся. Спасибо за поддержку!
Движки раньше сам пробовал ремонтировать, правда вот только немцев в основном, там мне кажется система попроще. С японцами дело не имел, но когда то же надо начинать. Правда?
Так что если что, уж не судите строго, буду обращаться за советом.
Domovoj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 08:04   #35
Зырян
обращайся всегда поможем.
Старый 23.09.2011, 11:38   #36
cyDa4ok
У меня тоже америкос 2003, общий пробег 230000 км и такая проблема присутствует уже 4 года. Все описанные выше возможные неисправности были проверены не один раз, если было что серьезное уже вылезло бы. В принципе ОЖ уходит из расширительного бачка (его герметичность сомнений не вызывает), в радиаторе всегда уровень даже если расширительный осушается полностью, проверял специально. Помпа менялась совместно с ремнями и проч., подтеков никогда и нигде не было. Теперь на это забил, периодически доливаю ОЖ и все.
cyDa4ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2011, 13:27   #37
YuriyNsk
Аватар для YuriyNsk
Сообщение от Domovoj Посмотреть сообщение
У Япов обычно проще! Я тож когда с Хонды на Форд пересел перавое время казалось что вот-вот что-то сломается! А он все ездил и ездил, гад!
Старый 24.09.2011, 21:13   #38
Sash
Авто: Airtrek 2.0 4WD
можно с этого места поподробнее? У меня верхняя крышка радиатора держится на загнутых лепестках, там иногда "потеет". Их что, можно подогнуть?
Скорее всего радиатору приходит капец, верхняя и нижняя крышки пластиковые и от старости пластик начинает раслаиваться и становится хрупким, потом трескается. У меня так было. Заказал новый радиатор за 3600р, а пока ждал пытался заклеить старый и стекловолокном и холодной сваркой бесполезно. Когда пришел новый поставил а он оказался дырявый, заводской брак. Поменял но на другой подороже за 4000р. А после замены радиатора заметил что ОЖ пропадает в районе помпы снизу сыро. Жду помпу.
Sash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2011, 20:15   #39
MARMAR
В том то и дело, что он уже менялся, примерно два года назад. Есть клубень, который разбирал бочки и ставил всё на герметик. И работает. Просто толи пробка радиатора не открывается в нужный момент, толи радиаторы япы делают хлипкие и их раздувает при любом удобном случае.
Старый 27.09.2011, 20:38   #40
Yar
Аватар для Yar
А у меня так радиатор выглядит!!! Вот думаю туда ОЖ и убегает.
Yar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 21:46   #41
MARMAR
Сообщение от Yar Посмотреть сообщение
только что победил такую же фигню. Нашел "правильных" ребят в районе рынка "Каширский двор" и они за час и 4тр перебрали радиатор с заменой верхнего пластикового кожуха. Про "Ниссенс" сказали, что это тот же Китай и так же потечет зимой.
Старый 21.10.2011, 23:05   #42
SelaDala
Авто: Honda
Привествую всех, была похожая ситуация на фаере доливал антифриз после езды на отсечке, помпа сухая ,подтеков нет выхлоп тоже в норме да и мотор новый всего 3 сезона в эсплуатации выше 110 не грелся.. мог ли антифриз испариться на отсечке?
SelaDala вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 15:37   #43
Domovoj
Аватар для Domovoj
Вряд ли.
Старый 24.10.2011, 20:56   #44
BlackAngel1976
Аватар для BlackAngel1976
Если пара свечей была более менее чистые от нагара то скорей всего антифриз уходит в цилиндры возможно обойдётся заменой прокладки (было такое в моей практике)
BlackAngel1976 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 04:42   #45
Domovoj
Аватар для Domovoj
Сообщение от BlackAngel1976 Посмотреть сообщение
а бульканье в системе охлаждения в салоне присутствовало?
у меня есть, особенно сутра, когда на холодную заводишь (такое впечатление, как будто по пустым трубам воду гоняет).
вот ещё заметил какую закономерность: когда в расширительном бочке антифриз на отметке MIN. - уровень ОЖ в радиаторе в норме, т.е. под пробку и соты закрыты. но стоит только долить антифриз до отметки MAX., как он начинает уходить в неизвестном направлении.
Куда уходит ОЖ??? ROST 65 Airtrek Turbo!!! 4 25.06.2012 20:18
антифриз уходит в расширительный бачек ratamahata Airtrek Turbo!!! 36 30.08.2011 20:58
Уходит масло АКПП неизвестно куда. Outlander 2007 (американец, аналог XL) Доминиканец Outlander XL - Запчасти и ремонт 2 10.08.2011 09:33
Куда может уходить антифриз ? Alex-S Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 01.04.2009 14:13
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
