Старый 06.10.2011, 00:08   #31
серега 475
Аватар для серега 475
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Замена тормозных накладок
В 80% бряканья по кочкам если с ходовой всё гуд происходят от направляющих болтов!Они как правило на всех машинах стоят ещё с завода до бряканья!Мои наблюдения.
По поводу смазки красной и обычно оранжевой (бывает кремовая, но редко),Красную смазку чистыми руками наносить на предворительно вымытый в растворителе поршень,ровномерно! Желтую наносишь на предворительно вымытый канал направляющего болта.Внимание удалить хорошо корозию и отработку,при высоких температурах там образуется нехилая закоксовка-УДАЛИТЬ!Как правило если в суппорт не лазили ещё ,а предстоит полезть меняйте направляющие болты они не дорогие,да и тормоза оцените как на новом авто,не Брембо,но всё же!
серега 475 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 04:26   #32
filinis
Аватар для filinis
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
А менять на суппорте надо оба направляющих болта? И каков порядок замены? Всмысле как они меняются?
filinis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 11:24   #33
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
Сообщение от Кащей Посмотреть сообщение
Привет треководам! Вопрос - как определить износ тормозов: дисков и колодок? Приобрёл недавно, хочу к зиме обновить расходники, чтоб потом в мороз не ковыряться. Вот думаю, стоит ли? Диагносты ОД по поводу тормозов замечаний не делали.. ХЗ.. Кто прокомментирует?
износ дисков - штангенциркулем, минимальная допустимая толщина насколько помню 22,4 мм. Колодки - визуально, там все очевидно
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2011, 11:54   #34
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Сообщение от filinis Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=28205
Старый 08.10.2011, 00:51   #35
серега 475
Конечно оба!Откручиваешь верхний болт (там помоему на 14) ослабляешь нижний,тянешь скобу от диска,аккуратно выковыриваешь пыльник-вытаскиваешь болт!Моешь ,чистишь,наносишь новую смазку,надеваешь пыльник на болт,вставляешь болт!Неторопись и непугайся что неидет болт идёт но медленно там вакуум образуется,потихоньку болт войдёт,всталяешь пыльник в гнездо,возвращаешь скобу обратно,закручиваешь!Всё один готов!Приступаешь к нижнему он с плоской поверхностю не перепутай! И проверь затяжку скобы суппорта к поворотному кулаку-бывают приезжают менять амортизаторы,а там суппорт не притянут!-Клоуны!
Замена тормозных колодок. Что можно сделать в Екб. Slava*** Советы механика Гаврилова 39 28.07.2009 07:49
Outlander: Замена тормозных дисков на DBA Alex69 Outlander - Эксплуатация и ремонт 39 12.06.2009 16:01
Замена тормозных колодок в Екб Slava*** Советы механика Гаврилова 13 21.11.2008 17:58
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
