Старый 22.08.2011, 16:08   #181
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
По умолчанию Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
вроде неплохо выглядит, но для верности надо поддомкратить движок
Amorphis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2011, 19:03   #182
oleg.br
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Всем привет!
Ну что ж, настигла и меня какая-то проблемка.
При трогании с места, особенно задним ходом слышен стук в кузов сзади снизу, как будто кто-то стучится, типа "в дверь домой")). На яме смотрел, думаю сайленты редуктора, вернее одного (их два? или..) выглядит плоховато. Помощник взад-вперед подвигал авто, нет стука. Возникает периодически. По внешнему виду умерли наружние сайленты (которые к ступице) нижнего поперечного рычага. Из-за них может быть такой стук? Или что-то другое? Смотрел карданы - вроде нормально, сам редуктор тоже.
oleg.br вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 06:48   #183
stater
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Здрасьте!
Опишу свою проблему: при трогании с места слышен бряк где-то спереди под ногами можно сказать даже чувствуется, проходит с набором скорости свыше 20км/ч, думаю на линки но почему они не гремят на большей скорости..,далее при повороте налево такое чувство что колеса неотбалансированы или откручены колеса, машину начинает "бить" поворот проехал дальше все нормально, развал делал пару дней назад резину не ест(потому-что нечего есть почти как коленка )
stater вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2011, 15:12   #184
Sergey81
Аватар для Sergey81
Авто: Мурано
У меня на скорости на больших кочках справа спереди появился какой то стук(со слов мастера похоже на сломанную пружину). Осмотр на яме ничего не дал. Сказали нужно разбирать правую сторону. может кто сталкивался с такой проблемой. на что похоже?
Sergey81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2011, 05:14   #185
stater
Вчера решил проверить и подтянул линки и "бряк" уменьшился!А вот с колесами проблема открыта....
Старый 22.09.2011, 07:17   #186
fvb
Аватар для fvb
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Сообщение от Sergey81 Посмотреть сообщение
Попробуй домкратом поднять. У меня когда пружина сломалась было видно.
fvb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 17:05   #187
aleksii
Аватар для aleksii
не могу найти причину, при наезде на лежачего полицейского или наоборот в крупную яму, раздается скрип спереди, на мельких неровностях ничего нет, в сервисе был ничего не нашли предпололжили что пружина может терется о нижнюю чашку стойки смазали но не помогло?
aleksii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2011, 19:31   #188
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Пыльник стойки? Опорная чашка стойки? Не?
ig0r4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 20:11   #189
Kovalskiy
Аватар для Kovalskiy
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
Сообщение от aleksii Посмотреть сообщение
Пыльник стойки!
мне помогло обрезание! 1.5-2 см (примерно 1.5 гармошки) и усё! не скрипит
...и сервис смените
Kovalskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2011, 09:37   #190
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от Kovalskiy Посмотреть сообщение
...и сервис смените
Лучшее решение)
Старый 26.10.2011, 07:11   #191
stater
Вот надо же так, поменял привода (контрактные 1500р.за штуку) стало все нормально(исчезла вибрация), но при разгоне словно шарик подшипника где то катается, какой то бряк не понятный(может и линки) но стоит разогнаться и все нормально..может подшипник ступицы?Гул при езде присутствует(грешу на резину)
Старый 26.10.2011, 21:29   #192
Kovalskiy
Сегодня заскрипела так другая стойка обрезать пыльник не стали, так-как при поднятом пыльнике скрип сохранялся. Но помогло вот что капнули керосин в то место, от куда шток стойки выходит )) и перестало, резина задубинела, высохла[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
Как фотку вставить? не знаю я что такое URL
---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
Сообщение от stater Посмотреть сообщение
Похожая тема есть... при разгоне как будто гул стоит или типа свист, как окно не плотно закрыто, но еле слышно. Разгонюсь - не слышно! Пока прислушиваюсь и грешу на резину (уже просто новые шипы обкатываю) ...Хоть бы не ступица! )))
Старый 26.10.2011, 22:33   #193
Kovalskiy
вот так!
Старый 30.10.2011, 14:38   #194
Тимоха
Восклицание Re: Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
Подскажите! У меня Airtrek. Скрип передней подвески, начали смотреть, оказалось, нужно заменить салинблок (зазор большой, мизинец заходит). Какие лучше брать резинки(салинблоки), подскажите!!!
Тимоха вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 16:04   #195
Amorphis
Аватар для Amorphis
Авто: Pajero IV 3.8
лучше оригинал, какой сайлентблок то? он там как бы не один
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
