Старый 04.02.2008, 17:42   #1
serggeorg
Авто: Airtrek 2.4 2WD
Счастье Airtrek. Стуки, скрипы, скрежеты и т.п.
Скрипят задние стойки. На СТО сказали, что эта проблема Айртреков, надо заменить резинки стоек. Сменили, скрип остался. В чем проблема?
serggeorg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2008, 20:31   #2
NDS
Аватар для NDS
По умолчанию Ответ: Скрип подвески.
Сообщение от serggeorg Посмотреть сообщение
на вот тут https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=6883
NDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2008, 20:16   #3
serggeorg
Спасибо. Все понял.
Старый 08.02.2008, 20:44   #4
Kantrol
Аватар для Kantrol
Авто: Airtrek 2.0 2WD
остынь и забудь, проблемма почти у каждого, благо скрипит только на холодную, первые 200м, салентблоки смотрел - новье, но скрипят на холодную, не напрягает!!!
Kantrol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2008, 22:57   #5
Oscar
Аватар для Oscar
Авто: Passat B7
ты бы видел, какие они после снятия с машины... А в собранном виде люфтов нет, но как-только снимаешь рычаг сразу становится видно, что там люфты, и сайленты убитые
Oscar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.09.2008, 19:57   #6
двс
Аватар для двс
Авто: Toyota Prado '05. 4.0
По умолчанию Периодический гул сзади
Привет всем!
Недавно заметил, что иногда при движении свыше 40 км/ч слышен гул сзади (очень напоминает гул дифференциала). При сбросе газа гул становиться четче (или мне так кажется). Что это - подшипник колеса или дифференциал? И как точно определить и далее решить проблему.
двс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 11:56   #7
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
По умолчанию Ответ: Периодический гул сзади
Вывесить задние колёса - и покрутить.. самое простое решение....
Старый 23.09.2008, 19:54   #8
двс
Аватар для двс
Это на 2WD можно так сделать, а у меня 4WD.
Вобщем разобрался, эт левый подшипник задней ступицы. Вопрос: кто-нибудь менял его?
Старый 23.09.2008, 20:43   #9
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от двс Посмотреть сообщение
менял......ничего сложного
Alex69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2008, 07:07   #10
двс
Аватар для двс
А поподробнее? Я ступицу снять не смог, побоялся что-нибудь сломать понезнанию. Опиши процесс.
двс добавил 25.09.2008 в 06:25
АУ, Alex69. Как менять-то подшипник, просвяти!
Последний раз редактировалось двс; 25.09.2008 в 06:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.09.2008, 09:09   #11
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Да не отвечал потомучто у меня днюха вчера была.........устроили так сказать подготовку к пятнице к основному так сказать застолью...............
Короче.........я уже точно не помню............но опишу на память..........снимаешь колесо.........ослабляешь отвёркой через отверстие тормозного диска колодки ручного тормоза..........снимаешь диск.........откручивашь гайку..........выпресовываешь ступицу у меня она снялась легко (просто потянул с небольшим усилием и подстучал)..........потом выпресоваваешь подшипник (я покупал приблуду для снятия за 50 руб. в автозапчастях)...............
вроде всё
Alex69 добавил 26.09.2008 в 17:06
ещё вспомнил сегодня...........там стопорное колечко есть его тоже нужно снять перед тем как ступицу снимаешь
Последний раз редактировалось Alex69; 26.09.2008 в 17:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2008, 18:41   #12
Sportsman
Аватар для Sportsman
Авто: Airtrek 2.0 4WD
А ты случаем датчик ABS не повредил, чет почитал, так сплошь и рядом датчики у народа накрываются.
Sportsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2008, 20:47   #13
Alex69
Авто: Infiniti fx35
Сообщение от Sportsman Посмотреть сообщение
это смотря какими руками снимать..........при желани можно и ..уй сломать
Старый 22.11.2008, 13:26   #14
$$$Dimon$$$
По умолчанию Что то стучит!!!
Привет всем!!! Завожу машину с утра, что то снизу вибрирует с улици этого не слышно, вовремя движания тоже намного шумит что это может быть???))
$$$Dimon$$$ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2008, 14:25   #15
220V
Аватар для 220V
По умолчанию Ответ: Что то стучит!!!
Сообщение от $$$Dimon$$$ Посмотреть сообщение
ВСЁ!!!
Детальней пожуйста.
Outlander. Свист, гул, стук и скрипы! savinvf Outlander - Эксплуатация и ремонт 479 25.11.2017 20:39
Airtrek. Rav4 vs Airtrek на бездорожье. stavanger Airtrek - Отзывы 1 23.07.2009 20:18
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
